mpoplaw - są w necie programy typu OZC - kilka ich jest, poszukaj.
Ja robie to zwyklym arkuszem kalkulacyjnym -> wyniki przybliżone, ale starczy, żeby symulować <co by było gdyby> i <za ile lat to sie zwróci>
pozdr - Krzysiek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA z czego ta klamka ?, bo każdy metal ma inną przewodność cieplną i inne straty wyjdąNapisał gosciu01
Kiedyś wymyśliłem drzw podwujne ok. 15-20 cm od siebie z klamką połączoną przegubem między drzwiami tak że jak się otwiera to przegub trzyma te dwoje drzw razem i przy zamykaniu oboje się razem zamykają. Od wewnętrznych stron ocieplenie. To tylko pomysł ale czy zrobię ? zobaczymy.
No i czy ma to sens?
Nie ma rzeczy niemożliwych poza wyjątkami które potwierdzają to pierwsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjabko, wiem, że jesteś "za",Napisał jabko
styl, w któym pisałem powyżej jest taką małą prowokacja do dyskusji
Podłoga 15cm styro (bedzie podłogówka) - u mnie jest 2x8 cm,
Strop 15-20 cm wełny (drewniany) - inna konstrukcja budynku,
Dach 20-25cm wełny - właśnie tak mam 20-25 cm w zależności w którym miejscu,
Ściana 15cm styro - u mnie BK400,
Okna - rolety - też mam.
a budynek wychodzi mi 10 litrowy !
Obecnei zamiast rolet zastanawiałbym się nad szybami k=0,3 + P4
Koszty pewnie podobne jak do rolet, a mniej mechanizmów do popsucia.
Ktoś tu pytał o namiary do tego Grzegorza, który mocno docieplił dom.
Niestety nie mam, może jeszcze czytuje forum, lub trzeba byłoby wrócicdo archiwum.
Ale mamy doświadczenia innych forumowiczów pisujących na forum, chociażby w innym wątku Jezier dzieli się swoimi spostrzeżeniami mocno docieplonej chatki i ogrzewania prądem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo do mnie przemawia a nie jakas klamka.Napisał gosciu01
Ile taka szyba jest drozsza od standartu k=1.1 ??
Masz jakieś namiary ??
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgosciu01 rzeczywisce.
Dokładnie 11 postów wyżej jest link h ehe h
Wychodzi jakieś 300zł drozej na m2 okna.
Nie jest tak źle. Chyba że samo okno będzie też droższe bo będą marudzić ze szyba grubsz, profil inny itp.
Ale to jest warte rozważania a nie jakieś klamki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚwięta już prawie minęły.
A wy na mnie z tą klamką.
A nie wiem o co Wam chodzi. Stal, z której nprmalnie zrobiony jest pręt do klamki - kosztuje mnie około 16 000 PLN/m3. Najdroższe sztucze tworzywo, które do tej pory kupowałem to było jakieś 5000 PLN/m3 (o styropianie za 170-200 PLN/m3 nie wspominając).
Więc pręt do klamki ze sztucznegpo towrzywa wcale nie musi być droższy.
Ktoś tam wyżej wspominał Heat Mirror - do domu pasywnego to się nie nadaje bo ma za małe "g".
Ktoś się pytał o dobre szyby.
Ja pół roku temu kupiłem szklenie Ug=0,6 W/m2K, g=0,52 z szybą P4 i "ciepłą" ramką Termix (http://www.termix.de) za 305 PLN + VAT. Więc wcale nie jest to aż taka droga impreza, jaby się mogło wydawać.
A, i dalej nie rozumiem co znaczy 1 W energii??
GG 5410889
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzaruś o co chodzi z tym "g" ?Napisał Szaruś
Chyba nie jestem na bieżąco ...
P.S.
z tą klamką to daj spokój
tak tam sobie pożartowaliśmy, przynajmniej w święta jest trocę czasu na to
Pewnie można klamkę i z tworzywa sztucznego, ale spróbuj to powiedzieć żonie
Przynajmniej mojej. To bym miał dopiero święta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzaruś,
jesli chcesz czegoś ciepłego w dotyku a nie plastikowego to proponuje klamkę drewnianą (z rdezeniem metalowym i okładziną drewnianą)
do wiadomości: mam u siebie
16 cm wełny w ścianach
18 cm styropianu w podłodze
25..30cm wełny w suficie (20cm w krokwiach i 10 na stropie)
okna 1.1
rekuperacja
i weług obliczeń wstepnych wykonywanych domową techniką wychodzi mi 65kWh/2 rocznie
Wojtek
GWC + rekuperator obrotowy + ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgosciu01 z tym "g" chodzi o to że taka szyba "wpuszcza" mało ciepła od słońca (mniej sie nagrzewa pomieszczenie).
Niby fajnie bo szybka ciepła i mało ciepła wypuszcza ale też właśnie mało wpuszcza.
Szaruś ja też lubie mosiężne (pełne, ciężkie)
A z tą wytrzymałością na skręcanie i coudownymi materiałami typu kewlar to daj sobie spokój.
Do klamki nie jest ci potrzebny żaden wyjątkowo mocny materiał. Musisz pokonać tylko opór sprężyny a przy zblokowaniu siła nie działa na całej długosci pręta (nie blokuje się przeciwna klamka tylko zamek w środku) czyli jakiś 3cm do liczenia a nie cały pręt.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzaruś diable jeden. Buduję dom ciepły, gdzieś pomiędzy 3 a 5 litrów. Byłem tak z siebie zadowolony, aż do świąt. Powiedziałeś o pręciku do klamki no i sobie to obejrzałem. To nie tylko klamka, tam są dwa bębenki od klucza A drzwi wejściowe dwa. Do tego taki pręt jest w każdym oknie przy klamce. No i dobry nastrój diabli wzięli.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzaruś, RomanP
Panowie, czy z okazji świat udało sie Wam może zestawić i uporządkowac wg wartości strat ciepła wszystkie (!) elementy w Waszych domach? Bo wówczas może sie okazać, za straty ciepła przez wszystkie klamki będa tylko może 100 razy mniejsze niż przez 1 okno i co wówczas?
Sądzę, że Szarus słusznie poszukuje rozwiązania dającego komfort dotyku ciepłej klamki a mniej w tym strachu przez utrata ciepła i wychładzaniem pomieszczenia - przecież drzwi czasami otwierać trzeba
Wojtek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRoman ale w oknie ten pręt nie wystaje na mróz tylko za nim jest jeszcze drewno (chyba że masz PCV to jest tworzywo a feeee)
A w drzwiach to raczej nie bębenkami sięmartw tylko wkłądką bo to ona "przewodzi" ciepełko na zewnatrz a bębenki to tylko nakładki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRomanP martwi się wkładką bębenkową.
Fakt, tu też jakieś cenne mililitry się przesączają.
Ale mi głównie chodzi o ciepłą klamkę.
Taki pręcik do klamki to mostek punktowy jakieś 0,04 W/K, wkładka bębenkowa to mniej więcej 0,4 W/K. Niby diobrazgi, ale klamka pozostaje zimna.
To przy -15 przy dwóch drzwiach uciekać będzie ok 31 W.
GG 5410889
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK,Napisał jabko
latem zależy nam na tym aby pomieszczenia nie nagrzewały się, a zimą chcemy zatrzymać jak najwięcej wytwarzanego ciepła.
Na chłopski rozum k=0,3 jest lepsze od k=0,6.
Abstrachując tymczasem od kosztów i zakładając taki sam współczynnik przenikania światła ( ale chyba tak jest, z tego co przeczytałem ).
