Mam zamiar zastosować w części budynku ogrzewanie podłogowe. Dostępne są elektryczne i wodne więc powstaje dylemat. Które plecacie ???
pzdr,
Piotr,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzależy co chcesz robić ja zamierzam wszystko zrobić sam od mieszacza poprzez rozdzielacz na wylewaniu podłogi kończąc.
oszczędności mogą być duże każdy kto kiedyś lał podłogę powinien poradzić sobie z wylaniem podłogi na której są ułożone rurki.
Zamierzam położyć styropian na niego folię zagrzejnikową (styropian z folią aluminiową) folią do góry, zbrojenie 3 mm do którego przywiążę rurki i to zaleję betonem. Powinno wytrzymać.
Obliczenia dla swojego domu wykonałem na podstawie materiałów zamieszczonych na stronach o których pisałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPlastyfikator powoduje uelastycznienie jastrychu.
Podloga pracuje jak grzejnik rozgrzewajac sie i stygnac
na przemian, w zwiazku z tym podloga ciagle sie rozszerza
i kurczy. Nie sa to ruchy duze wszelako powtarzaja sie
kilka razy dziennie przez caly sezon grzewczy.
Bez plastyfikatora powstajace naprezenia wewnetrzne
sposodowoalyby szybsza erozje wylewki (pekanie i kruszenie)
Plastyfikator najczesciej ma postac plynu dolewanego
do betonu na wylewki. Nie jest to duzy koszt i zazwyczaj
mozna go kupic wraz z calym systemem w tym samym sklepie.
Byc moze mozna go kupic taniej kupujac oddzielnie ale
nie probowalem.
jt
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem jeszcze przed pracami C.O
Buber napisał, że do zbrojenia podwiąże rurki. Tak samo powiedzieli mi moi ewentualni wykonawcy. Zwróciłem im uwagę, że zbrojenie nie może leżeć bezpośrednio na steropianie bo wtedy ono nie będzie spełniać swojej roli. Podniesienie zaś o kilka centymetrów w górę układu "rurki+siatka" spowoduje zwiększenie grubości wylewki. Jedynym bezkosztowym wyjściem wydaje się być zamiana kolejności czyli umieszczenie siatki zbrojenia na rurkach lub kotwienie rurek do steropianu i położenie zbrojenia niezależnie od układu grzewczego. Może ktoś ma inne przemyślenia lub doświadczenie, chętnie je poznam.
Pozdrawiam - Wowka
Wiem, że jest jeszcze możliwość dwukrotnego zbrojenia lub zastosowania specjalnego steropianu z fabrycznie wykonanymi kanałami - ale te koszty .....
Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
