Strona 702 z 764
Pokaż wyniki od 14.021 do 14.040 z 15273
  1. #14021
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Rulh
    Jan 2016
    05-825
    Cześć, nam na styczeń wyszło 118m3 gazu temperatura 22 dzień noc 21,5 dom 175m2 porotherm 30 plus grafit 10cm poddasze 30cm wełny jeśli dobrze pamietam podłoga 12cm styropianu
  2. #14022
    Styczeń -163 m3, 22 stopnie, CWU 4 osoby. Bez kominka i klimy. Północna część województwa śląskiego.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  3. #14023
    Styczeń 220 m3 CO + CWU, 3 osoby, 22,5 C
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  4. #14024
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Styczeń 2021 105m3 co i cwu , w zeszłym roku 85m3
  5. #14025
    pbrys
    Nov 2020
    www.pbrys.cba.pl
    17
    183m3 za styczeń, szczegówy na www.pbrys.cba.pl - LOGI pracy kotła
  6. #14026
    129m3 CO , 53m3 CWU 4osoby
    Pol miesiaca wieczorami w kominku, styczeń
    Ostatnio edytowane przez margabr ; 01-02-2021 o 00:15
    240m2 parter i -1, wielospad T ,
    230m2 podlogowki Vitodens 200 19kW,reku komfovent 500r, Izolacja ziemia 5cm xps i 5 eps parking, fundament 12cm xps, sciany i deka25cm styr. bialy, okna 3szyb.
    Nothing ventured, nothing gained
  7. #14027
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał Rulh Zobacz post
    to ile w końcu bo post wyżej było 93m? i tak jakaś ściema.. jak na dom 175m
    BTW
    u mnie styczeń 138m, 2+1, parter 100m, 22°C.. dużo testowałem ustawień pieca i pewnie te 20 dychy poszło w komin.
  8. #14028
    Styczeń 2021 369 m3 CO i CWU. W tym ok. 47 m3 CWU
    Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący, jednofunkcyjny ecoTEC plus VC 20kW + zasobnik VIH R 120/6B.
    Regulator pogodowy oraz multiMATIC VRC 700f. Grzejniki aluminiowe. Ściany półtora pustaka ze szczeliną + 10 cm styropianu grafitowego lambda 0,032. Strop przykryty 20 cm Climowool 0,033. Dom piętrowy 140m2 z lat 80'
  9. #14029
    Styczeń 160m3 co+cwu. 23st 4os
    Dom parterowy 100m2. Poddasze nie użytkowe. Poroterm25, ściany i
    strop 20cm grafit, podłoga 14cm grafit ,okna 3 szyby. Victris 12 erp, 100% podłogówka. Rekuperacja Domekt r 300v.
  10. #14030
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Styczeń 2021 - 110m3
    21.8C, CWU 3os.
    3 wieczory kominek.
  11. #14031
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    256
    Styczeń 2021 177m3 CO + CWU 2+2
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  12. #14032
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    215
    Styczeń 2021 - 126m3, temp 21,5st, dwie łazienki 23st.
    Cwu 2+1.
    Pierwszy sezon grzewczy.
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
  13. #14033
    Od 15 czerwca zeszłego roku zużyte 634 m3 gazu (Co + CWU + gotowanie) oraz 860 kg brykietu w kominku z PW.
  14. #14034
    860kg brykietu > 16,3GJ > 4500kWh > 410m3 CH4.
    Czyli łącznie zużyłeś 1046 metry gazu ziemnego.
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 02-02-2021 o 15:56
  15. #14035
    Styczeń 2021 121m3.
    Luty 2020-Styczeń 2021 874m3
  16. #14036
    diablostequilos46
    Nov 2020
    Śrem
    63-100
    Styczeń 2021 - 212m3
    Dom parter, piętro - powierzchnia około 250m2
    Garaż z kotłownią w bryle - około 50m2
    Mury Porotherm 25P+W
    Ocieplenie styropian biały 0,36 20cm
    Poddasze ocieplone pianą 25-30cm
    Fundamenty 15cm
    Okna 3 szybowe.
    Temperatura w domu 22C
    Całość podłogówka DIY ze sterownikami w każdym pomieszczeniu.
    Kocioł Ariston Genus Evo FS 25kW (lodówka)
    Kominek - koza Jotul F3 ( 3,4 - 9kW)
  17. #14037
    Ogrzewa ktoś dom, ale gazem płynnym? Jak to wychodzi w porównaniu do ziemnego lun innych źródeł?
  18. #14038
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Styczeń 70m2 ale ustawione 15C i dom nigdy wcześniej nie był ogrzewany.
  19. #14039
    Witam wszystkich na forum.
    Czytam je regularnie od 2 lat, ale dopiero teraz się zarejestrowałem
    U mnie zużycie gazu za styczeń 336m3. Prognozowany rachunek ok 572zł. Dom 150m2, BK24cm, ocieplenia brak. Dach 25cm wełny, podłoga 10cm, same grzejniki, bez podłogówki. Widać jak szybko temp leci w dół przez brak ocieplenia. Piec 2f turbo (zwykły) , temp. w domu stała 21C .
  20. #14040
    Leo_000
    Feb 2021
    Lublewo Gdańskie
    83-050
    Grudzień 2020 - 319m3, Styczeń 320m3 - dom 140m2 na górze mam niestety niezabudowane skosy ( od podłogi do splotu ścian jakieś 5 - 5,5m) i to pewnie robi kwotę
Strona 702 z 764
