Strona 750 z 764
Pokaż wyniki od 14.981 do 15.000 z 15269
  1. #14981
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Czy któryś z Was zrobił podobne doświadczenie? Czy gaz latem ma wyższą kaloryczność latem niż zimą? Ktoś potwierdzi/zaprzeczy na podstawie własnego doświaczenia?
    Mogę potwierdzić różną kaloryczność gazu. Te same miejsce, ta sama kuchenka - inny czas wrzenia wody w garnku/czajniku.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  2. #14982
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał Sudo Zobacz post
    Na podstawie czasu zagotowania wody w czajniku moim zdaniem nie da się porównać kaloryczności gazu, to trzeba wykonać laboratoryjnie. Za dużo zmiennych. Dokładna objętość wody, temperatura początkowa wody musi być jednakowa. Naczynie to samo, ten sam palnik, z tym samym wypływem gazu, temperatura otoczenia, a wystarczy, że dno pokryło się osadem, albo w kuchni był przeciąg. I całe szacowanie o kant rozbić.
    Chyba nie chodzi o dokładne wyliczenie różnicy w kaloryczności, ale dlaczego nie nadaje się na wyznacznik, że różnica jest? Wszystkie wymienione czynniki constans (zliżony), to jakim cudem raz zagotuje się w 50s, a raz w 120s (dane przykładowe)? Rozumiem różnicę np. 20%, ale 50%? Subiektywizm ma gdzieś granice...
  3. #14983
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    No to masz za rok 9,3m3 gazu/m2 użytkowej (plus drewno), a kolega bartek_de 8.14 m3 gazu/m2 (pewnie tez użytkowej) i brak informacji o gazie
    Pół tony brykietu to jakieś 200m3 gazu
  4. #14984
    Porównaj nasze domy, ja gotuję na gazie no i temperatury w domach.
  5. #14985
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    210
    Grudzien 2022: 119m3 wsp. konwersji rzekomo teraz 11.48.
    Temp. wewnetrzna 22st co+cwu 47st. Rodzina 2+2.
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
  6. #14986
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Bierzesz dzbanek wody Brita, 1 litr, 22 stopnie, ten sam palnik, ten sam garnek/czajnik - o kilka procent różnicy nikt by się nie czepiał, ale o 50%???? Pytanie, czy ktoś to mierzy, powiedzmy raz dziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc????
    Gdynia
  7. #14987
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Porównałem, przecież widzisz, że odniosłem to do ich powierzchni.
    Tamperatura - ok, 1C to jakies 5-6% różnicy
  8. #14988
    Szukałem informacji jak to jest mierzone i przez kogo ale nic nie znalazłem. Są publikowane miesięczne tabele który punkt rozdzielni jaki miał współczynnik ale kto to mierzy i kto kontroluje rzetelność pomiarów ?
    Z rachunków wynika że co miesiąc współczynnik coraz wyższy. Dawniej u mnie współczynnik był ledwo ponad 10 a dziś już przekracza 11,4.
    Jak tak dalej pójdzie to okaże się że z metra gazu powinniśmy ogrzać się cały miesiąc
    Taki zajebisty gaz teraz kupują u Katarczyków ?
    https://www.psgaz.pl/mapa-orcs-i-jakosc-gazu
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 09-01-2023 o 18:02
    Dom: Z28GL p.u 171m2, kubatura ok. 550m3. Rok bud. 2007. Podłogówka (parter) + grzejniki (poddasze). Temp. 21 (20). Ściany: 15cm styro, posadzka: 18cm styro, fundam: 10/5cm styro (biały/XPS), poddasze 30cm wełna.
    Kocioł Vaillant 186/3-5 + VRC630 (pogodowy), 2 obiegi (ze sprzęgłem). Zasobnik CWU Vaillant 120L + cyrk. Reku: Brak, PV: Brak
    Domowników: 2, Dzienne zużycie gazu (2008-2022) średnio 3,96 m3 (1,1 cwu)
  9. #14989
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    U mnie wsp. konwersji wynosił na początku 11.2, teraz 11.4.
    Latem zużywam 30m3 gazu na CWU.
    Czyli na ogrzanie domu idzie mi rocznie 400m3.
    Zużycie w tym sezonie grzewczym nie odbiega od lat poprzednich.
  10. #14990
    casual
    May 2017
    10-900
    283
    Nie ma dwóch takich samych domów w tym samym miejscu więc dokładnie nie ma co porównywać.
  11. #14991
    Domyślnie Pytanie
    Dość sporo jak na ten metraż i zadaną temperaturę, swoją drogą dużą masz histerezę na sterowniku.
    Pojęcie histerezy nic mi nie mówi, jeśli można proszę o wyjaśnienie. Sterownik zostawiam osobie, która na tym się zna. Osobiście zajmuję się regulacją temperatury/harmonogramu. Ale swoją drogą zastanawiam się jaki sposób ustawienia temperatury jest najkorzystniejszy z punktu widzenia zużycia gazu. Czy dla ekonomii lepiej utrzymywać względnie stałą temperaturę +/- 0,5 stopnia, czy lepiej ustawiać harmonogram.
    Obecnie mam ustawienia wg harmonogramu:
    5:00 - 7:30 - 20,5 stopni;
    7:30 - 16:30 - 19,0 stopni
    16:30-19:30 - 20,5 stopni
    19:30 - 5:00 - 19,0 stopni.
    Jeśli chodzi o komfort jest ok, cieplej jest wtedy, kiedy rodzina tego potrzebuje, temperatura zmierzona nie spada poniżej 20 stopni, ale zastanawiam się nad tematem pod kątem zużycia energii. Czy macie doświadczenia w tym temacie.
    A co precyzyjnych danych to dom jest parterowy cały w podłogówce. Na marginesie uważam, że dużo błędów zostało popełnione przy montażu okien i tutaj jest najwięcej strat ciepła. Uczulałbym na to wszystkich aktualnie budujących dom.
  12. #14992
    Miałem kiedyś 2 st obniżenia (mój sterownik nie ma połówek) ale stwierdziłem że to bez sensu. Może gdyby obniżenia trwały dłużej albo na grzejnikach to tak ale takie okna kilkugodzinne na podłodze to żaden zysk. I tak to co wystygło trzeba szybko nagrzać gdy kończy się okno obniżenia a podłogówka szybko nie grzeje (szczególnie moja bo ma 8-9 cm grubości).
    Teraz mam tylko 1 st i uważam że to maksimum co warto w ciągu doby obniżać. Lepiej obniżyć temperaturę w jakimś mniej używanym pomieszczeniu na stałe i uzyskać realne oszczędności.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 09-01-2023 o 18:48
  13. #14993
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Ale mi właśnie chodzi o to, żeby porównać sezon letni do zimowego. Każdy by łatwo porównał zużycie między tymi samymi sezonami, ale jak dotąd nie widziałem porównania między latem i zimą, a współczynnik konwersji jest pewnie na fakturze taki sam przez cały rok.
    Gdynia
  14. #14994
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Nie gotuję na gazie, więc nie porównam.
    Uważam, że subiektywne stwierdzenie spadku kaloryczności gazu ziemnego aż o 50 % jest niczym innym, niż teorią spiskową rodem z kafeterii Taki gaz o zawartości 50 % metanu to ja nie wiem, czy zapaliłby się w palniku bez wymiany dysz i regulacji. Wracając do tematu. Gazem ogrzewam tylko CWU dla dwóch osób (kocioł z przepływowym ogrzewaniem wody). Średnio mam zużycie 0,4 m3 gazu ziemnego na dobę. I to się zgadza w periodzie kilku miesięcy. Nie notowałem podwojenia zużycia gazu.
    Też tak sądzę
  15. #14995
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.459
    Grzanie CWU to jest jakiś trop. A zauważyłeś w ogóle jakieś wahania zużycia?
    Gdynia
  16. #14996
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    256
    Może ktoś powie jak policzyć poprawnie zużycie domu w W per m2/rok? Nie wiem za bardzo które dane podstawić.
    Zużycie gazu 2022: 475CWU + 555 CO
    Wsp konwersji: 11,52
    Powierzchnia całkowita po podłogach 231m2
    Powierzchnia całkowita grzana po podłogach bez garażu oraz kotłowni 181m2
    Powierzchnia użytkowa grzana z uwzględnieniem skosów na poddaszu 148m2
    Z góry dzięki.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  17. #14997
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Wiesz, tak naprawdę to grzejemy kubaturę. Bo jest różnica czy nad tym metrem kwadratowym grzanej podłogi strop jest na wysokości 1.4,czy 3.5 metra
    Takie przeliczanie jest proste dla domów bez skosów.
    W sumie możesz przyjąć 180m2, żeby dostać fajniejszy wynik, albo 148, żeby dostać mniej fajny wynik
  18. #14998
    Cytat Napisał bartek_de Zobacz post
    Histereza określa wahnięcia w dół i w górę temperatury w pomieszczeniach względem zadanej. Ja mam ustawione 21,5 C z histerezą 0,2 stopnia czyli piec podbije temperaturę w pomieszczeniach do 21,6 i stop, a zacznie pracować przy 21,4 i tak w kółko. Widzę, że masz okna czasowe z różnymi ustawieniami temperatur, ja mam cały czas jednakowo ale co się komu podoba, też mam 100% podłogówki, nawet nie mam drabinki w łazience. Dodam jeszcze, że okna czasowe przy podłogówce są mało sensowne ze względu na dużą bezwładność tego typu ogrzewania. Jeśli tak Ci dobrze to tylko życzyć przyjemnego użytkowania wymarzonego domu. Pozdrawiam serdecznie.
  19. #14999
    Ciepłomierz sobie zamontujcie.
  20. #15000
    A po co?
Strona 750 z 764
