Strona 621 z 764
Pokaż wyniki od 12.401 do 12.420 z 15266
  1. #12401
    Cytat Napisał sebisebi Zobacz post
    Witam.
    Mój pierwszy wpis na forum. Witam wszystkich.
    Mogę się także podzielić pierwszymi informacjami na temat zużycia gazu.
    Od 26.10.2018 do 06.02.2019 - 385 m3.
    Dom parterowy 110m2 + garaż 25m2. Jeszcze nie zamieszkany, na etapie wykończeniówki. Temp ustawiona na piecu na 14 stopni, ale nie bawiłem się jeszcze krzywymi grzewczymi, termometr wskazuje wewnątrz ok. 17-18 stopni. Całość podłogówka, piec jedzie na czujniku pogodowym.
    Dużo czy mało???
    Ściany 15cm grafit, podłoga 17 cm EPS, strop 30 cm wełna, okna 3 szyby, fundamenty 10 cm XPS, wentylacja grawitacyjna.
    Masz zasilanie 14 a w domu 17?
  2. #12402
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.351
    Witam.
    Dużo czy mało???
    Dużo, nawet biorąc pod uwagę wykończeniówkę. Prawdopodobnie krzywe grzewcze nie są dobrane , a możliwe ze także brak jest odniesienia do czujnika temperatury wewnętrznej.
  3. #12403
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar matiix
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    Cytat Napisał konrdzik Zobacz post
    A więc przyszedł pierwszy rachunek za pełny rok. Okres od 25.01.2018 do 30.01.2019 zużycie 930 m3. Faktura na kwote 1850 zł.
    Moim zdaniem przyjemny wynik i dobry. Płacisz rachunek raz na rok ???
    Dom 180m2 podłóg,. Fundamenty zalewane pustaki + XPS 10cm+bąbelkowa, podłoga styropian 10cm , ściany porotherm Dryfix 25cm + 15 styro - Grafi. Austrotherm 0,31, poddasze 15 i 10cm wełny SuperMata + sam stryszek 15cm. Piętro podloga 3cm styro. 150m2 podłogówka + kaloryfer w gażu. Piec SaunierDuval 18KW + 140l Kospel Termo Top . Kominek + DGP grawitacyjne 4 wyjścia ......................... Dziennik Budowy
  4. #12404
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    179
    @dejson
    Niektóre łepki nie ogarniają że jest tańszy. Ty za styczeń zapłaciłeś 370 ja 270za groch pomimo że spalanie muszę prowadzić mniej sprawnie niż mógłbym. A konserwacja gaziaka jest droższa.
    Kogo normalnego ekologia obchodzi.
    I kto w nowym domu zakłada gaz prądu w gniazdu nie ma?
    Tak masz rację gaz w nowym domu to głupota. Głupi jestem że nie mam eko groszku faktycznie może było by taniej
  5. #12405
    konrdzik
    Mar 2016
    MIASTO
    00-000
    37
    Cytat Napisał matiix Zobacz post
    Tak rachunek za cały rok i płatne raz w roku. Oczywiscie gotowanie tesz na gazie������������
  6. #12406
    Jan 2009
    Siepraw
    32-040
    314
    A jak to wyglada w opłatach stałych czyli abonament miesieczny, przesyly są tańsze przy tkim rachunku w porowaniu jak ja mam ( sezon grzewczy odczyt co miesiac a lato co 2 miesiace ) Coś jestes w stanie mi podpowiedziec.
  7. #12407
    50.160
    Usunęłam wpisy o wyższości jednego systemu grzewczego nad drugim.
    Jak przez przypadek wypadł jakiś post w temacie zużycia gazu, to przepraszam, proszę dać znać, to go przywrócę.
  8. #12408
    Luty 131 m3 (CO+CWU) w domu 22 stopnie i 4 osoby. (współczynnik konwersji z ostatniej fv 11.043) Kocioł pracował 256 godzin.
    Kominek odpalony 2 raz (jednorazowe palenie u mnie to jakieś 4 kostki brykietu)
    Północna część województwa śląskiego.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  9. #12409
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar maysee
    Jun 2008
    920
    24
    A co z postami zawierającymi błędy ortograficzne?
    Z pozdrowieniem,
    M.
    Ja nie cham -czytam Chopina, Sienkiewicza gram
  10. #12410
    piotri
    Aug 2007
    Wielkopolska
    144
    Jak co roku dopisze swoje zużycie.
    Od 15.02.2018 do 15.02.2019 zużyłem 670m3 na kwotę 1440PLN
    Gaz do ogrzewania i CWU. Temp w domu około 21,5 C
    Projekt Ciepły z pracowni Domek. 115m2 pow użytkowej. Sciany styropian: 17cm 031, dach: 15+18 wełny( 035+038 ). podłoga 13cm EPS100 038. Okna trzyszybowe. Rekuperator Brink Excellent. Gaz GZ50: Junkers Cerasmart ZSB16-1A z pogodówką. Całość podłogówka.
  11. #12411
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    CO i Cwu 21,5 stopnia - 2 dorosłe osoby, kominek nie był odpalany
    Współczynnik konwersji 11.247 kWh/m3
    Listopad 2018r - 62 m3 gazu. Listopad 2017r - 92 m3(pierwszy sezon grzewczy)
    Grudzień 2018r - 93 m3 gazu. Grudzień 2017 r- 120 m3(pierwszy sezon grzewczy)
    Styczeń 2019r - 104m3 gazu Styczeń 2018r - 123 m3
    Luty 2019r -74 m3 Luty 2018r 114 m3
    Spalanie za okres rozliczeniowy 28.02.2018r - 28.02.2019r - 578 m3 w przybliżeniu 1200 zł
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  12. #12412
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Luty 2019 - 94m3 (11.3 kWh/m3)
    CO+CWU dla 3 osób, średnia temp 21.8C
    Bez kominka w lutym.
  13. #12413
    Pięknie. Mam nadzieję (podobnie zaizolowany dom) odpowiednio mało spalić na pompie.
    A moi sąsiedzi w domach ok 120m2 (z 2018 i 2017 roku) z poddaszem, na klasycznym fundamencie, z kiepsko zaizolowanym dachem, na styro 0.040 klejonym na placki spalili ponad 350m3 gazu każdy.
    I są zadowoleni...
  14. #12414
    Luty 2019 - 111m3 (11.067 kWh/m3)
    CO+CWU. 2+2. Średnia temp. 22 stopnie (parter 22.5, sypialnie 21.5). Podkarpacie
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  15. #12415
    Luty 87 m3 CO+CWU + gotowanie
    Współczynnik 11,099
    Temperatura 22,5-23 stopnie
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  16. #12416
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał maysee Zobacz post
    Z pozdrowieniem,
    M.
    Ortofil
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #12417
    Rodzina 6os., CO+1/2 CWU, w domu 19-22 °C
    Wrzesień - 27 m3
    Październik - 91 m3
    Listopad - 221 m3
    Grudzień - 366 m3
    Styczeń - 382 m3
    Luty - 239 m3
    Piętrówka z piwnicą i strychem, pow. grzania 200 m2, 100% grzejniki żeliwne i blaszaki starego typu z lat '70.
    Podłoga nad piwnicą nie ogrzewana, bez ocieplenia.
    Ściany 2W pustak zwykły + krylamex 5 cm + pustak gazobeton + styropian 10 cm
    podłoga strychu żelbeton + styropian 15 cm, strych dach bez ocieplenia
    Wentylacja grawitacyjna
    Kocioł Buderus Logamax GB072 20 kW.
    Brak sterownika pogodowego jak i pokojowego.
    Temperatura wody na grzejniki 40-44°C, temp. w pokojach 20-22°C.
    CWU gazowe dla 2 osób (wanna+kuchnia), kuchnia gazowa.
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  18. #12418
    A u mnie, przy dodatnich temperaturach, jak dzisiaj, spalanie jest tak małe, że po podgrzaniu domu piec przechodzi w tryb ECO+MINUS i załącza lewe obroty wentylatora, powodując wpychanie powietrza z komina w rurę gazową i licznik gazu mi się cofa o jakieś 5m3 na dobę. Problem jest tylko z kuchenką gazową, która po otworzeniu kurków, zasysa powietrze z domu. Mam w planach przejście na indukcję.
    Ktoś przebije?
  19. #12419
    Rodzina 2+2. CO+C.W.U (zużycie 12m3 wody)+gotowanie luty 2019 - 125m3, współ. konw. 11,295. Bez kominka.
    Projekt Biskupice 31, powierzchnia użytkowa 144 m2. Ściany zewnętrzne Ytong 24cm 600, 15 cm styropian - 0,38; ściany wewnętrzne Silka, okna 3 szybowe U całego okna 0,9; podłoga na gruncie 15 cm styropian - 0,31, skosy betonowe ocieplone styropian grafit 20 cm - 0,31, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe 100% podłogówka, Piec Dietrich MCR 3 24 Tplus, zasobnik 150 L, rekuperacja JanGaz WNWH350EC.
    Sezon 04.2017 do 03.2018 - 1154 m3
    Sezon 04.2018 do 03.2019 - 910 m3
  20. #12420
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    Współczynnik 11,099
    meczesiu - po ile wychodzi łączny koszt m3 gazu o takim przeliczniku?
    Masz najbardziej zbliżony metraż i liczbę osób jak w moim przypadku i chcę sobie to przeliczyć na różne opcje ogrzewania.
Strona 621 z 764
