Strona 631 z 764
Pokaż wyniki od 12.601 do 12.620 z 15266
  1. #12601
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    To nie dlamnie. Jak już coś mieć takiego to kombinować aby móc z tego całorocznie korzystać. A tak pobierać w zimie ciepło z dom to takie trochę...
    I COP marn koło2.
    Głupi kromler przy -7 ma 1,5 jeśli dobrze pamiętam
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 14-09-2019 o 09:46
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #12602
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Sezon grzewczy rozpoczęty czujniki odnotowały wzrost PM 18 września przeszlem się po okolicy i dym z kominow., Na razie nie czuć tego co w zimie.
  3. #12603
    ja jeszcze nie będę grzać przez jakiś czas na pewno, ale na okolicznych czujnikach airly widać pod 400% przekroczęn PM10...ehhhhh
  4. #12604
    PALACZ49
    Sep 2019
    Cieszyn
    43-400
    Trzeba do tego podejsc spokojnie. Zima jest od tego żeby ogrzewac dom. Nic na to nie poradzimy. Taki mamy klimat. Dziwi mnie tylko to ze tak strasznie chcemy na tym ogrzewaniu zaoszczedzic. Jakbysmy musieli sasiada ogrzewać. Haha. Sam zlapalem sie na tym że na glupstwa wydaje wiecej i nie mysle o oszczedzaniu.Dlatego postanowilem sie tym nie przejmowac.
    Nie pale papierosow nie pijam piwa. Jak policze caly rok. To mam zaoszczedzone na gaz i na wczasy. Zagraniczne. Haha . Mysle ze czasami kasa ucieka szybciej niz cieplo z naszych mieszkan i domow. A trzeba tylko pomyslec
  5. #12605
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał PALACZ49 Zobacz post
    ?? Nie pojęta dla mnie logika :bash
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #12606
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    W mojej okolicy śmieciuchy lecą od ponad 2 tygodni, bo zimno w domu.
  7. #12607
    U mnie za cały rok ogrzewanie + CWU + gotowanie zużycie gazu wyszło 694m3
    Zeszły rok było 759m3
    Dom w technologii kanadyjskiej ~100m2, w domu 4 osoby (2 dorosłe i 2 dzieci)
    w domu ustawione aby było 22 na termometrze
  8. #12608
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #12609
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    57
    Drugi rok za mną, zużycie na CO+CWU 535m3 (w pierwszym roku było 724 m3). Czyli ok 1150zł (taryfa W2-1 więc dokładną sumę będę znał po wyrównaniu rocznym).
    Dom 132m2 użytkowe z poddaszem. Pod płytą 10cm xps, na płycie 17cm eps. Ściany 24 cm ytong 600 + 20 cm eps 0,032. Skosy i dach 38 cm wełny skalnej 0,035. Żadnego komina, brak kominka. Reku i gwc glikolowy tymi ręcami. Kocioł Immergas 12 X TT 2. Temperatura utrzymywana 22,0+. Rodzina 2+1 (kąpiele wyłącznie wanna).
    Wynik akceptowalny. Plan na przyszłość to grzanie CWU pompą ciepła o mocy 2,0 kW, oraz dogrzewanie nią CO. W tym sezonie chodziła w sumie ok 100h jako klimatyzacja podpięta pod WM, teraz przełączona jest na powietrze wywiewane z rekuperatora (układ recylkulacji więc nie ma problemy z różnymi przepływami pompy i rekuperatora).
  10. #12610
    50.153
    Niewiem co ludzi ciagnie do gazu w dzisiejszych relaliach sensowne sa dwie drogi węgiel i prad cop-1 lub COP+. A przyszłościowo już tylko prąd i OZE. A co chwilę
    Mnie koszty pompy, gdy się budowałam.
    Dziś oczywiście wybrałabym PC.
  11. #12611
    50.153
    U mnie rekordzista już na początku września, pierwszej chłodniejszej nocy. Palił praktycznie do początku czerwca.
  12. #12612
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    179
    NOWY ROK UMOWNY ( 31.10.2018 - 31.10.2019 ) TARYFA w3 bo przekroczyłem przez nie udolnosc serwisanta w roku 2017-2018 pisałem o tym wcześniej 1624 metry gazu.
    W tym roku od 2018 do 2019 spalone 816 metrów gazu.
    Tak że Mozna mieć wspaniały wynik. Dom 120 m użytkowej.
    Ocieplenie itp pisałem wcześniej tak że super ROK z bardzo dobrym wynikiem
  13. #12613
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    fajnie by było te 816m3 ująć w fakturze z opłatami stałymi ,abonamentami............ i do tego obok napisać dodatkowo serwis.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  14. #12614
    Aug 2011
    Rybnik
    18.640
    No przecież było tyle razy.
    Ilość m3 pomnóż przez 2.1-2.2, przegląd 200-250.
    Z uwagi na W3 może byś jakies 2.2-2.3 zł/m3, za rok trochę mniej
  15. #12615
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    to wątek o tym ile poszło gazu a nie ile przyszło serwisantów
  16. #12616
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    179
    816 metrów gazu za cały rok wyszło mi z faktur zebrałem wszystkie i policzyłem z opłatami wszystkimi ( dystrybucja stała,zmiena przesył, opłata abonenta itp ) = 1869zl.
    Serwis tak tu nie owijam w bawełnę co roku serwis kotła wolf mam pisałem 230zl więc łącznie 2 100zl na rok ( co,cwu,gotowanie) dwie dorosłe osoby.
    Pozdrawiam przy okazji tych parę stron wcześniej , którzy pisali ze Gaz je bebe itp widzę że tu nadal syf panuje w tym dziale ....
  17. #12617
    W tym sezonie może 30m3, bo ledwo co się rozpoczął
  18. #12618
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    179
    Cytat Napisał brencik Zobacz post
    Ty się dobrze czujesz i nie pomyliłeś działów?zrób stronę wstecz i zobacz jaki jest temat dokładnie przeczytaj ze zrozumieniem
  19. #12619
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    179
    Cytat Napisał pedet Zobacz post
    Świetny na prawdę wynik ! Inni mogą Ci mega zazdrościc.
    Rozumiem że cały dół podłogowka góra grzejniki?
    Ja to mam w pokojach 3 grzejniki reszta podłogowka hehe.
    Strop widzę masz 38cm docieplony ja mam 30
    Brak jakiej kolwiek reku też u mnie ..ściana 15cm eps 032 genderka hehe
  20. #12620
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    57
    Cytat Napisał Dejson Zobacz post
    Wszędzie tylko podłogówka. Brak jakiegokolwiek grzejnika czy drabinki w łazienkach. Podłogówka podłączona bezpośrednio po kocioł. Bez dodatkowych pomp, sprzęgieł czy mieszaczy.
    Wynik można jeszcze sporo obniżyć. Nie mam ocieplonych ścian szczytowych od wewnątrz, dom nie jest zbyt szczelny. Podejrzewam, że jeszcze jest w ścianach trochę wody technologicznej.
    Może niedługo uda się zmieścić w taryfie W1-1.
Strona 631 z 764
