Strona 717 z 764
Pokaż wyniki od 14.321 do 14.340 z 15269
  1. #14321
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sativum
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Poza tym rozmawiamy o kotle i tym, ile energii daje z 1m3 gazu.
    Jak możesz z 1m3 gazu, który ma ciepło spalania 11,1kWh/m3 wprowadzić do domu 11.1kWh energii ?
    proszę - masz tu w marę wyczerpujące obserwacje:
    https://instalreporter.pl/ogolna/od-...ndensacyjnego/
    Dzięki.
    Podane źródło wskazuje:
    Maksymalna sprawność średnioroczna gazowego kotła kondensacyjnego podawana w odniesieniu do wartości opałowej paliwa, wynosi zwykle 108÷109% w odniesieniu do wartości opałowej paliwa. W odniesieniu do ciepła spalania, wartość ta będzie wynosić do 98%.
    Średnia wartość sprawności znormalizowanej dla 60 monitorowanych kotłów kondensacyjnych wyniosła dokładnie 100,0%
    I posumowanie:
    Badanie sprawności systemów grzewczych jakie przeprowadzono w dużej skali w blisko 70 domach jednorodzinnych wskazało, że jest możliwe uzyskiwanie przez kotły kondensacyjne wysokich sprawności pracy, takich, jakie deklarują producenci. Jest to uwarunkowane uwzględnieniem znanych powszechnie zaleceń – sprowadzających się do zapewnienia jak najniższych wartości temperatury wody grzewczej. Należy zwrócić także uwagę na miejsce zabudowy kotła (piwnica, pomieszczenie ogrzewane) oraz straty ciepła w układzie wody użytkowej – przede wszystkim w układzie cyrkulacji. Należy ograniczać czas pracy układu cyrkulacji c.w.u. Badanie prowadzono 10 lat temu i z pewnością nowe rozwiązania techniczne, szczególnie w zakresie palników o większym zakresie modulacji mocy grzewczej, korzystnie wpływają na sprawności obecnie produkowanych urządzeń.
    No to wychodzi na to że spalenie m3 gazu daje nam tyle ile twierdzi PGNiG.
    Chyba że macie dostęp do innych treści?
    Wracając do wątku:
    Koledzy i koleżanki z forum - gdybyście, podobnie jak ja, wygrzewali posadzkę i mury w dużym domu i to zimą, to w szczycie możecie spodziewać się zużycia nawet 50m3. Zużycie waha się u mnie od 8 m3 gazu, do niecałych 50.
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  2. #14322
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    wartość opałowa wg PGNiG to około 35MJ/m3
    https://pgnig.pl/odolanow/produkty/g...gaz-ziemny-lng
    Możesz ją podnieść o 1.04, jeśłi masz podłogówkę sterowaną pogodowo.
    I to jest max, co wyciągniesz z gazu, wierząc, że PGNiG ZAWSZE utrzymuje deklarowane parametry gazu.
    Ja tego nie wiem, ale posiadacze kuchenek gazowych twierdzą, że nie zawsze
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-12-2021 o 20:07
  3. #14323
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał spek998 Zobacz post
    Jakiego sprzedawcę gazu teraz polecacie?
    Najtańszego. Jak cena podobna, to PGNiG, by nie skończyć jak klienci E.ON
  4. #14324
    spek998
    Guest
    spek998
    Od 01.01.2022 cena w PGNiG to 20 gr netto, a w takim TAURON wciąż 10 gr netto (ciekawe na jak długo).
  5. #14325
    Mi w PGNiG (działalność gospodarcza ) BW 2.1 -79,755 gr/kWh
  6. #14326
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Czy ktoś się orientuje, jaką taryfę mają spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkaniowe, które mają centralne ogrzewanie z jednego wspólnego pieca na blok?
    Pytam, bo znajomy mi przysłał zdjęcie kartki powieszonej przez zarząd spółdzielni, która informuje o podniesieniu kosztów ogrzewania z powodu "podwyżki gazu ponad 200%"
    Jedynym dla mnie wytłumaczeniem jest taryfa biznesowa dla wspólnych pieców , co poskutkuje "obcięciem jaj" tym, którzy namawiali do nich zamiast indywidualnych.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #14327
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Słyszałem że firmowa taryfa. Przy okazji zapytam się.
  8. #14328
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Sativum Zobacz post
    Wątpię. To by było oszustwo.
  9. #14329
    Chyba raczej taryfa firmowa.
  10. #14330
    331 m3 od 24.10.2021 do 29.12.2021 , wychodzi 30 m3 więcej niż rok temu.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  11. #14331
    Cytat Napisał byq84 Zobacz post
    180m2 tez ogrzewane , identycznie 330m3 w ciagu 2miesiecy i tygodnia. Tez masz dobrze zaizolowany dom i oby te kotly na V dzialaly bezawaryjnie jak najdluzej.
  12. #14332
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Z nieoficjalnych informacji wynika, że spółdzielnia dostała podwyżki biznesowe. Znajoma mówiła też, że wczoraj w TV też o podobnych sytuacjach mówiono.
    W blokach które przekształciły się we wspólnoty i zdecydowały na jeden wspólny piec, panika na maxa. Sytuacja jest tym ciekawsza, że mają w mieszkaniach gazowe podgrzewacze CWU i są odbiorcami indywidualnymi a piec podchodzi pod biznes.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #14333
  14. #14334
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    W blokach które przekształciły się we wspólnoty i zdecydowały na jeden wspólny piec, panika na maxa. .
    no niestety tak to wygląda. Dodać do tego, że sporo z ludzi tam mieszkających ma kredyty na głowie... Podwyżki rat kredytów + potencjalne kolejne podwyżki stóp... O energii elektrycznej nie wspominam nawet.
  15. #14335
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    myślę i mam nadzieję że to jakieś błędy w interpretacji przepisów, żeby traktować mieszkania jak biznes. to samo z mieszkaniami czynszowymi w warszawie już trąbią.
    domki jeszcze tragedii nie ma. jak zimą zużywam te 180m3 gazu na miesiąc to zamiast 400pln będzie 600 pln.
  16. #14336
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Coś się zaczyna wyjaśniać - Sprzedawca gazu powinien stosować zatwierdzoną przez regulatora taryfę dla gospodarstw domowych także w przypadku sprzedaży gazu wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym, ale na potrzeby należących do nich klientów indywidualnych - przypomina URE.
    https://biznes.interia.pl/finanse/ne...ow,nId,5739763
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  17. #14337
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    U mnie grudzień 142m3 czyli 4.5m3 dzień. Dwie osoby. Dom 100m2 podłogówka. Z 4 razy palone w kominku.
    Valiant ecotec plus, sąsiad ostatnio był na szkoleniu i mówi że poprzestawiamy aby kocioł brał pod uwagę temp powrotu a nie zasilania. Żeby też przełączyć z trybu termostat na korekta to można coś przyoszczędzić... Ponoć..
  18. #14338
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    Jakoś nie chce mi się wierzyć w to że samymi nastawami da się zejść z kosztów ogrzewania. Liczy się temp wewnątrz, zewnątrz i izolacja.
  19. #14339
    od stycznia do tej pory poszło 910m3 gazu czyli 10158kwh według faktor zostaje jeszcze rachunek za grudzień jakieś 160m3 więc wyjdzie jakieś 1070 M3 czyli niecałe 12000kwh ogrzewanie plus cwu dom 150m2 temo w domu 23stopnie , jak to wygląda jest w miarę dobrze ? to pierwszy rok grzania więc nie mam porównania.
  20. #14340
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Mi też nie, ale ponoć kocioł mniej taktuje w tedy. Pewnie oszczędność 2-5%. Przy obecnych podwyzkach nie odczuwalne
Strona 717 z 764
