Strona 751 z 764
Pokaż wyniki od 15.001 do 15.020 z 15271
  1. #15001
    Poznacie kaloryczność gazu.
  2. #15002
    Powiedzmy, że poznam i co to zmieni, np w rachunkach?
  3. #15003
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Ciepłomierz sobie zamontujcie.
    Masz?
    Gdynia
  4. #15004
    Domyślnie Tabela historycznych temperatur w Polsce.
    Znalazłem ciekawą stronę gdzie ktoś przedstawia zestawienie temperatur w Polsce w ujęciu historycznym.
    Podane są średnie miesięczne, roczne, średnie minimalne i maksymalne.
    Mając takie dane można porównać swoje zużycia gazu w zestawieniu z temperaturami jakie panowały w porównywanym okresie.
    Bez tych danych zestawienie zużycia w jednym miesiącu z innym jest obarczone dużo większym błędem a często polega na naszych zawodnych odczuciach czy pamięci jaki to był ciepły/zimny miesiąc czy rok.
    https://meteomodel.pl/dane/srednie-m...2200375&par=tm
    Przy okazji jak na dłoni widać że zimy nam łagodnieją już od ładnych paru lat. Np średnia stycznia podniosła się prawie 2 st. C od czasów mojego dzieciństwa.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 15-01-2023 o 07:45
  5. #15005
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Będziesz wiedzieć, ile kWh masz z gazu przy żółtym i niebieskim płomieniu.
    Masz?
    Nie mam gazu
    Nie mam ciepłomierza.
    Nie uważam go za coś, co potrzebuję.
  6. #15006
    Nie mam gazu
    Ale to nadal niczego nie zmienia. Tyle kWh ma i nie mamy na to wpływu.
  7. #15007
    Cytat Napisał ex67 Zobacz post
    Ja używam do takich porównań
    https://www.weatheronline.pl/weather...ANG=pl&MOD=MOA
  8. #15008
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Nie mam gazu
    Też nie mam gazu, ale planuję ciepłomierz na wyjściu z PC. Będę znał i zapotrzebowanie budynku i COP. Używka nie jest droga, bo 300-400 zł. Można ją zdalnie zczytywać.
    Zmienia zmienia. Kupujesz kWh, a nie gaz.
    Gdynia
  9. #15009
    Dyskusja leciała o wątpliwej jakości gazu.
    Stąd zaproponowałem ciepłomierz.
  10. #15010
    Planowałem, ale odpuściłem.
    A ciepłomierz, fajna sprawa.
    Jak będę robił może w tym roku bufor pod eko oze pv, to wtedy dorobię obejście pod ciepłomierz.
    Także dzięki za uwagi.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 15-01-2023 o 17:56
  11. #15011
    miałby sens gdyby realna sprawność kotła była znana i stała.
  12. #15012
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Tak.
    Jest wiele zmiennych.
    Jednak tutaj padło stwierdzenie o różnicy 50%
  13. #15013
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Chodzi o zmierzenie wahań.
    Gdynia
  14. #15014
    Aug 2011
    Rybnik
    18.643
    Tak.
    A ktoś inny stwierdził, ż kocioł nawet by nie odpalił przy takiej mieszance.
    Ale ok, pomyślmy/
    Spalam 760 m3 gazu na rok
    W miesiącach poza sezonem grzewczym (kiedy to niby kaloryczność gazu jest ok i wynosi realnie te 10kWh/m3) spalam 30m3 gazu.
    180m3
    W miesiącach sezonu grzewczego zakładając, że kaloryczność spada go 5kWh/m3 musiałbym na CWU przeznaczyć 360m3
    180+360= 540.
    Na samo CWU ))
    Czyli wynikałoby z tego, że na CO mój dom w sezonie grzewczym miałby się rzekomo zadowolić 220m3 gazu o kaloryczności 5kWh/m2, czyli 1100kWh na sezon.
    O, jak fajnie
  15. #15015
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    No a bez taryfy T za maj i czerwiec i tak zapłacę dopiero w lipcu bez kombinacji. W taryfie T płacisz co miesiąc a bez niej co dwa i to zawsze z dołu więc jak ktoś chce obracać kasą dostawcy to taryfa T jest raczej strzałem w stopę.
    Zależy czy masz W.x.1 czy W.x.2, i zapłacisz wg prognozy czyli np za 400 a nie 200...
    Do tego dolicz dystrybucję (stała i zmienna) i dopiero porównuj co sie opłaca.
  16. #15016
    Ja porównuję W-3 i się nie opłaca. Przy prognozach może się opłacać jak zużycie notorycznie znacząco spada. Taryfa T nie ma wpływu na opłaty dystrybucyjne, abonament ma większy.
  17. #15017
    Moja gazownia w końcu wykokosila się z rachunkiem i od razu idzie na rekord ze współczynnikiem konwersji.
    Właśnie podali współczynnik 11,529. Najwyższy w historii.
    W porównaniu do współczynnika z poprzedniej zimy 11,206 to przy moim zużyciu wychodzi 14m3 różnicy na ostatnim rachunku. Dwa dni normalnego zimowego zużycia. Super...
    Czyba jesteśmy bezsilni z tym współczynnikiem.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 23-01-2023 o 07:34
  18. #15018
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    To załóż ciepłomierz, będziesz wiedział czy "kokoszą" Cię czy nie.
    Gdynia
  19. #15019
    Nie będzie. Pisałem o tym już.
  20. #15020
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.460
    Ale co nie będzie?
    Gdynia
Strona 751 z 764
