coś mi mało te 2000h ....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem podejrzanie duże to zapotrzebowanie na ciepło - no chyba, że masz naprawdę duży dom.Napisał michalsiak
Jeśli ogrzewana powierzchnia to 200m2 to wychodzi, że zapotrzebowanie na ciepło wynosi::
16500/200= 82,5W/m2 co z kolei daje sezonowe zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 160 kWh/m2 na rok.
Przy dzisiejszych normach raczej trudno wybudować dom o parametrach gorszych niż 120kWh/m2 na rok (dom energooszczędny to 50-70 kWh/m2 na rok)
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam powierzchni użytkowej 252 m2 razem z garażem dwustanowiskowym oraz z pracownią w której temperatura nie będzie taka jak w domu. Garaż liczony dla 6 stopni. Po podłodze jest ok 290m2 - tak mi wylewkarze oznajmili .no chyba, że masz naprawdę duży dom
Jak w takim razie wyliczyć zapotrzebowanie na ciepło a tym samym przewidywane koszty ogrzewania ?
michalsiak
Coraz bliżej końca....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, u mnie wygląda to tak:
Powierzchnia 122m2,kubatura 640m3, parter podłogówka + 2 grzejniki, poddasze podłogówka łazienka i korytarz + 5 grzejników w pokojach. Ściany porotherm 24+ 14 styropian, poddasze 20cm wełna.
Piec kondensacyjny jednofunkcyjny Beretta Kompakt G reen 16 kW + zasobnik CWU 80l.
Temperatura CO wyjściowa z pieca 55C, powrót średnia 42C, temperatura zasilania do grzania CWU 80C, nastawa na CWU 40C, czujka na dnie zbiornika. Rodzina 2+1.
Temperatura na sterowniku pokojowym Nocna 19,4C przez 16 godzin, a Dzienna 21C przez 8godzin.
Zużycie:
Miesiące gdzie same CWU 30m3
Październik 2009 163m3 CO+CWU średnio dziennie 5,3
Listopad 2009 188m3 CO+CWU średnio dziennie 6,3
Grudzień 2009 290m3 CO+CWU średnio dziennie 8,4
Zużycie bez dogrzewania innymi źródłami ciepła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takiej sytuacji trzeba zrobić porządne obliczenia programem typu Audytor OZC. Inaczej będzie to wróżenie z fusów.Napisał michalsiak
Aha, zastanów się czy nie zrezygnować z ogrzewania garażu i odizolować go od domu.
U mnie np. garaż o pow. 44m2 ogrzewany do +5 stopni wg obliczeń wymagałby około 1900W (3800 kwh rocznie). Tak więc robię nieogrzewany i izoluję go od domu warstwą styropianu. Za to pod wylewką nie daję ocieplenia - zawsze grunt troszkę podniesie temperaturę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki dzięki i jeszcze raz dzięki takiej odp się nie spodziewałem czarno na białymNapisał krzyk123
sytuacja przedstawia się następująco:
koszt przyłącza gazu to 1768zł (jak mnie pamięć nie myli) do tego trzeba doliczyć instalację od domu do przyłącza to koszt 4,5 tyś zł. instalację gazową CO wycenili u mnie na 35 tyś wraz z kotłownią, a instalację PC na 41 tyś (pod warunkiem, że podłogówkę według ich projektu wykonam sam, czyli koszty materiałów około 3 tyś).
jednym słowem koszt instalacji:
gaz gz50 1,768+4,5+35=41268zł
PC 41+3+kilka dni lub tygodni urwane z życiorysu na wykonanie podłogówki=44000zł
czas zwrotu dla PC w moim przypadku to około 2-3 lata
dodam jeszcze że instalacja CO gazowa za 35 tyś to jedna z najtańszych.
jeszcze raz dzięki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieżleinstalację gazową CO wycenili u mnie na 35 tyś wraz z kotłownią, a instalację PC na 41 tyś (pod warunkiem, że podłogówkę według ich projektu wykonam sam, czyli koszty materiałów około 3 tyś).
patrząc na to " tylko" matematycznie
CO 35 tyś wraz z kotłownią = (3 tyś+kilka dni lub tygodni urwane z życiorysu na wykonanie ) + kotłownia CO
Mi wychodzi za samą kotłownie " na gazie " cóś koło 30 tyś
No to niezła ta kotłownia miała być
Dzień dobry, cześć i czołem !
Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie podobnie więc już planuję ocieplić go od wewnątrz 15 cm styropianu.Aha, zastanów się czy nie zrezygnować z ogrzewania garażu i odizolować go od domu.
Skręce grzejnik na 0 i zobacze co się będzie działo.
To nieogrzewanie garażu da jakieś wymierne oszczędności ?
michalsiak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjest tu tylko takie ryzyko, że podczas srogich mrozów może zamarznąc woda w instalacji.na szczęście w tym roku jeszcze nie mam tam grzejnika ale racja, może po prostu nie będę go montował. Zamontuję tylko podejście z zaworem na którym zakręcę grzejnik - tak może być ?Radzilbym zakrecic grzejnik na rozdzielaczu i spuscic z grzejnika wode. Przy tych mrozach moze popekac.
no to za taką kasę to wolę go też nie ogrzewać tylko jedyny problem że już dałem trochę styro pod wylewkęW moim przypadku przy ogrzewaniu gazem ziemnym powinno dać to oszczędność w wysokości prawie 800zł rocznie.
michalsiak
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał revalidon
Golfów nie noszę sweter tez nie potrzebny
w domu nadal ok 21-22 w dzień i 19-20 w nocy choć za oknem -6 dziś
mogę przesłać oryginał faktury dla niedowiarków!
Za okres od 24.11 do 24.12 poszło mi 58,440m3
58,440x3,9 = 227,92l x 2,10 478,63 pln + vat 105,30 daje 583,93 pln
+ 23,06 = 606,99 pln
pozdrowiony
