Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, Panowie popatrzcie w jakim kontekście padła ta wypowiedź, bo wprowadziliście delikatny zamęt . Ja powiedziałem tylko tyle, że przy pracy 2 kotłów z różnymi mocami minimalnymi (a konkretnie 1,9kW i 7kW) i zapodanej temp. zasilania (26-28C) zużycie gazu przez większy kocioł będzie większe, a komfort "ciepłej" podłogi znacznie gorszy, dlatego jeśli dysponuje się właśnie takim kotłem to ekonomika nakazuje grzać krócej i na wyższych temperaturach zasilania. Przećwiczone na sobie.Napisał oszczednyGrześ
Zgadzam się natomiast w całej rozciągłości, że należy grzać jak najdłużej i możliwie na najniższych temperaturach, ale tylko i wyłącznie na kotłach z niewielkimi mocami minimalnymi, w innych przypadkach niestety następuje rozjazd pomiędzy ekonomią i komfortem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim odczuciu mało to to nie jest. Ja ogrzewam 150m2 + grzejnik w garażu + grzejnik w kotłowni + co + gotowanie na gazie i mam zwykłą grawitacyjną wentylację, a mieszczę się w 1000m3 na rok i uważam, że to bardzo przeciętny wynik. Temperatura w pokojach w sezonie grzewczym oscyluje wokół 22C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmiana lokalizacji kotła gazowego /przeniesienie z kuchni do piwnicy/ wymaga zmiany przebiegu instalacji gazowej, a tym samym projektu/adaptacji wykonanego przez uprawnionego projektanta, pozwolenia na budowę, dziennika budowy, kierownika budowy z uprawnieniami gazowymi, opinii kominiarskiej, zgłoszenia robót w PINB.
Tym samym przeniesienie kotła do piwnicy o wysokości 1,9 m może nie być łatwe i oczywiste.
Oczywiście przenieść kocioł można na własną odpowiedzialność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw sprawdź, czy faktycznie jest to spowodowane tym, że przez wentylację spaliny wracają do kotłowni (nałóż kartkę papieru na kratę wentylacyjną ma się przyssać i nie spadać). Jeśli wentylacja nie ma odpowiedniego ciągu (nie utrzymuje tej kartki), to najprościej zrobić jakiś niewielki nawiew z zewnątrz do kotłowni i problem zniknie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam od tego roku ogrzewanie gazem mieszkanie + ciepła woda + gotowanie. Piec Immergas Victrix exa 24 jednofunkcyjny z zasobnikiem, na razie grzeje sam dół ok 80 m2 (3 grzejniki żeliwne i 3 aluminiowe). Grzeje od listopada ponieważ stary piec właśnie zakończył swój żywot. W domu jest 23 stopnie cała dobę (piec ustawiony na 40 stopnia, woda na 35). Spalanie gazu wychodzi 9 metrów na dobę i nie wiem jak ustawić aby zmniejszyć spalanie? Czy dokupienie sterownika pokojowego np Tybox 137 może spowodować mniejsze spalanie gazu?. Myślałam nad zmianą grzejników na aluminiowe ale z drugiej strony te stare dobrze grzeją i dają więcej ciepla
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrawdopodobnie dom jest nieocieplony lub jakieś wielkie straty ciepła 9 metrów sześciennych na dobę to nie jest normalne zużycie przy tej pogodzie dla tak małego domu i na pewno przeczytał nie jest przewymiarowany kocioł polecam też zwiększyć temperatura ciepłej wody do 35 stopni to raczej nie jest wygoda korzystania z tego tytułu nie masz oszczędności dobowe zużycie gazu na ciepłą wodę w normalnej temperaturze to około 0 i 7 do jednego metra sześciennego
