Napisał carolco
Nawet wskazane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez problemu prawidłową pracę c.o. ustawisz modyfikując krzywe grzewcze .
Nie wiem dlaczego panuje jakaś obiegowa opinia ze kotły z regulatorami pogodowymi przegrzewają domy - to jakaś powielana bzdura ...
Oczywiście dobranie odpowiednich parametrów pracy kotła do pożądanych warunków w budynku zajmuje trochę czasu - ale jest spokojnie do wykonania .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm,
Krzywa grzewcza to dopiero połowa sukcesu
Najnowsze sterowniki kontrolują dwa parametry:
- temp. wody
- temp. pomieszczenia
- do tego należy dodać jeszcze korektę instalacji ze względu na ilość wody, bezwładność, itd.
- musisz sprawdzić wentylację - czy nie wyciąga za dużo ciepła przy wietrze - ja się nad tym mocno zastanawiam !!!
Chociaż, przy palniku modułowym i tak sam piec dobiera sobie temp. wody.
W zależności od możliwości sterownika masz grzanie ciągłe i dwupunktowe.
Mi na ciągłym szło więcej gazu...
Zabawa i szukanie zapewnione na dłuuugi okres
Odnośnie kolegi "pablitoo", jakoś nikt nie chciał przeliczyć ile kasy oszczędzę na kondensacie + zbiornik CWU - kocioł jedno funkcyjny.
Dlatego wybrałem zwykły kocioł ze zbiornikiem buforowym CWU 20l. CWU nagrzewa w kilka minut i mam ją włączoną w określonych przedziałach czasowych - kocił dwu funkcyjny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak cyrkulacja CWU
Działa naprawdę super, nie ma problemu z ciepłą wodą w dużych ilościach.
http://vaillant.pl/Klienci_indywidua..._kominowa.html
Do kotła należy tylko dokupić:
- dodatkową płytkę sterującą
- pompkę do cyrkulacji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa rozumiem że jak zbiornik 20l w kotle zostanie opróżniony to kocioł zaczyna podgrzewać wodę w sposób przepływowy - tak ?? No bo co to jest 20l ?? Jak kocioł podgrzewa przepływowo to pracuje z maksymalna mocą podczas całego poboru wody . Oszczędne to nie jest , podczas podgrzewania zasobnika / kocioł 1f / kocioł nigdy nie pracuje mi z pełną mocą . Co więcej jak nie mam zasobnika schłodzonego do 20 stopni / podczas dłuższej nieobecności jak włączam w kotle tryb wakacyjny / to podczas normalnego poboru ciepłej wody kocioł podgrzewa mi zasobnik z temp nie przekraczającą 57-60 stopni - czyli pracuje praktycznie poniżej granicy kondensacji - dodatkowa oszczędność ...
Cyrkulacja jest obowiązkowa - tzn dla wiekszych odległości poborów od zasobnika / kotła z zasobnikiem / - u mnie to jest jeden pobór ponad 10m od zasobnika - takoż w przypadku zbiornika 20l rzeczywiscie kocioł w ustawionych cyklach czasowych grzania wody chyba non stop podgrzewałby te 20l ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że nadal masz problemy z c.o., a każdy fachowiec radzi Ci co innego.
Odległość grzejnika 12m może mieć zły wpływ tylko wtedy, gdy instalacja jest wykonana z miedzi bez izolacji. Projektanci dokładnie liczą te straty i nawet w małych domowych instalacjach c.o. projektują izloację rur zasilających i powrotu.
To nie jest tak, że miedziana rurka niech sobie grzeje, bo od grzania jest grzejnik, który wykorzysta tę energię znacznie lepiej.
Kryzowanie jest bardzo potrzebne, aby ten rozdział energii na poszczególne grzejniki był bardzo precyzyjny. Tak samo głowice termostatyczne, które zabezpieczają pomieszczenia przed przegrzewaniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCWU nastawiona na 55ST.C.
Temp. wody utrzymywana jest w instalacji w zakresie 45-58St. - odczyt ze sterownika.
Te 20litrów to bufor do cyrkulacji oraz na małe pobory. Przy prysznicu włącza się palnik.
Cyrkulacja i grzanie wody pracuje tylko w określonych godzinach.
Start zimą od "zera" do dogrzania ciepłej wody to około 10-15 minut i masz 55 w kranie w całym domu.
Temp. utrzymuje się około godz. po zakończeniu podtrzymania - minimum to 37 taka do prysznica. Przy mrozach -10.
Palnik grzeje CWU modułowo, nie zawsze z pełną mocą. Dodatkowo pamiętaj jak grzejesz CO, to "ogrzewasz" też i zbiornik CWU, który jest w kotle za palnikiem.
Niestety nie wiem ile gazu bierze CWU. Mieszkam od grudnia.
Cyrkulację można wyłączyć programowo, wtedy kocioł utrzymuje tylko ciepłą wodę w zasobniku.
Zawsze można dyskutować do się bardzie opłaca:
1. Mały zbiornik i przepływ.
2. Duży zbiornik i podgrzewanie dużej ilości wody.
latem będę miał porównanie z sąsiadem: kondensat i zbiornik CWU 300litrów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo wczoraj byłem przekonany, że opcja 1 jest ekonomiczniejsza ale jak zobaczyłem jakie są straty(małe) na podtrzymanie wody w zbiornikach to jednak wolę opcję 2. Wtedy można kupić piec z mniejszą mocą bardziej dostosowaną do CO.Napisał boguslawskia
300l. wody to b. dużo. Normalnie dla 4os. w domu z dwoma łazienkami powinno wystarczyć 120-160l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój sterownik (Vaillant CalorMatic630) ma 3 okienka pracy cyrkulacji dziennie i to w zupełności wystarcza.
Ustawiam godzinkę rano (6-7) i 3 wieczorem (17-20). Właściwie to cyrkulacja potrzebna tylko w kuchni bo jest daleko od pieca. Bez cyrkulacji ciepła woda w kuchni pojawia się po spuszczeniu prawie wiadra zimnej .
Reszta w miarę blisko zbiornika i ciepła woda jest naprawdę szybko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to wrócę do tematu ilości zużytego gazu
Wydaje mi się, że chyba znalazłem przyczynę wysokiego zużycia.
1. W domu mam dwa główne ciągi wentylacyjne - salon, łazienka.
2. Kuchnia - wyciąg kuchenny, kratka wentylacyjna.
Kominy są po dwóch stronach dachu i są różnej wysokości około 7m i 5m.
Przy wietrze okazało się, że komin wyższy ma taki mocny ciąg, że zasysał zimne powietrze przez wyciąg kuchenny podłączony do niższego.
Zastanowiło mnie skąd, na okapie skropliny pary i wody....
Poszedłem po zapalniczkę i szczęka mi opadła przy wyłączonym okapie przez komin wiało do środka - tak silnie, że zgasiło mi zapalniczkę.
Aby wyeliminować ten kierunek wiania założyłem w rurze odprowadzającej /odprowadzającej powietrze z okapu do komina/ zawór uchylny, który jest otwierany podmuchem wentylatora a opada gdy się go wyłączy.
Pozostałe kratki działają dzięki zainstalowanym nawiewnikom.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawiewniki gdy nie masz żaluzji - montowane w ramie okiennej.
http://www.aereco.com.pl/product.php?product=emm
http://www.aereco.com.pl/product.php?product=eha
Nawiewniki ścienne - ja mam takie.
http://www.aereco.com.pl/product.php?product=eht
http://www.aereco.com.pl/product.php?product=eah
Nawiewniki miałem w mieszkaniu w bloku - 5lat i sprawdzały się super. I dlatego je zamontowałem w domku
W mojej ocenie to bardzo dobre rozwiązanie. Lepsze to rekuperator
Ale jak go nie masz to zapewnia prawidłową wentylację domu w zależności od wilgotności w pomieszczeniach.
