ale ta różnica będzie mniejsza niż w przypadku starego domu o zapotrzebowaniu na energię powyżej 100 [kWh/(m2·rok)] a nowego o zapotrzebowaniu poniżej 30 [kWh/(m2·rok)]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA proszę bardzo - 0.26m3/h. W instrukcji każdego kotła powinne być podane te wartości. Kocioł Beretty 3-15kW.
Tylko nie wiem co Ci dadzą te dane. Większość ludzi nie jedzie na czystej pogodowce, więc kotły u nich nie pracują nonstop.
Tak sie składa, że ja akurat pędze kocioł w takim trybie, tyle ze z powodu malego zapotrzebowania domu (4kW) większość roku kocioł się wyłącza co jakiś czas, bo nie ma wystarczającego odbioru ciepła. Dopiero koło -15'C kocioł pracuje stale na minimalnej. Ale nawet u mnie na mazurach takich dni jest moze z miesiąc.
Ps. Od dwóch tygodni nad ranem mamy 1-2 na plusie. No ale w sumie już tydzień temu padał u nas śnieg...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziekuje za konkretny odczyt zuzycia ja u siebie mam piec gazowy Wolf CGB2 14 z modulacja od 1,8 ale na minimalnej mocy piec zuzywa 0,370 gazu byl juz u mnie serwis i nie potrafia naprawic by piec modulowal nizej pomimo ze w danych technicznych jest wyraznie napisane 1,8 KW, dyrektorzy nabrali wody w usta i cisza na szczescie przed moja burza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo raczej nie był odczyt, a dane z instrukcji
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 07-11-2017 o 19:29
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie bardzo rozumiem w czym problem. 0.37 m3/h podajesz, a chcesz żeby było niżej?
Moc minimalna a zużycie na godzinę to nie będą te same wartości. Trzeba by założyć, iż kocioł całe 60 minut pali gaz, a tak to jest tylko w grubsze mrozy.
I każdy producent ma swój "algorytm" pracy, pracy pompy obiegowej, palnika, itd.
I każdy dom jest inny - jak bardziej akumulacyjny to dłużej stygnie ale też dłużej się dogrzewa.
Biorąc pod uwagę sam fakt modulacji mocy to lepiej już nie dociekać jak to działa dopóki działa, znaczy nie jest zimno
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokladnie, to byly dane z instrukcji
Jak chcesz z grubsza określić z jaką mocą pracuje w danej chwili kocioł to odczytaj obroty wentylatora i sprawdź na wykresie w DTRce jakiej mocy odpowiadają.
Co do mocy minimalnej, to nie zawsze da sie tak wyregulowac palnik, żeby stabilnie i z odpowiednią lambda pracował - najczęściej wynika to z pewnych właściwości komina (długość, średnica, kąty, proporcje dolot/wyrzut). Ale wiekszosc instalatorow o tym nie wie, albo ma to w d...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPLANETA 2 - dziennik budowy
Projekt Planeta 2 / użytkowa 170 m2 + garaż 40 m2 / porotherm 24 P+W / ściany wełna 20 / podłoga styropian 14 / poddasze wełna 20 / kocioł Vitodens-222F / 100% ogrzewanie podłogowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom: 190m2 (250m2 po podłogach) pow. użytkowej. Ściany: silka 24cm + 20cm styro 0,031. Podłoga: 30cm EPS100. Dach: wełna od 30cm do 40cm Isover 0.033 i 0.035. Ogrzewanie: Immmergas Victrix 12TT + 100% podłogówki. Wentylacja grawitacyjna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę zamieszania było, więc czasem zapomniało się gaz sprawdzić, ale od końca sierpnia do początku listopada spaliliśmy 87m3 gazu - nie podliczałam rachunków, ale gdzieś z 250 zł będzie. Temp. non stop 21 stopni. Czasem zastanawiam się czy nie zwiększyć temperatury, ale szczerze przy dwójce dzieci tyle biegam, że chyba bym się ugotowała
MTM Styl - Zięba, leciutko powiększony. Podłogówka po całości, grzana gazem, ocieplenie 20cm zwykłego styropianu, na dachu 30cm wełny, okna trzyszybowe, WM z rekuperatorem, planowany gwc. Praca wre i końca nie widać...
Trafna uwaga. Nie można porównywać ze sobą dwóch zupełnie różnych budynków pod kątem kosztów ogrzewania. Również należy zadać sobie pytanie, czy budujemy dom pod kątem naszych oczekiwań, czy pod kątem kosztów ogrzewania. W przypadku budynku o geometrii zbliżonej do sześcianu oraz o mniejszej powierzchni będzie on cechować się mniejszym zużyciem energii, tak jak budynki pasywne lub niskoenergetyczne. Rodzaj ogrzewania powinien być dobierany do budynku, a nie odwrotnie.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Konsultant marki Junkers
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez sensu... przecież czytając "forumowych mądrali" wiesz, ze do pompki to najlepiej dobrać - dom parterowy max 100m2, zwarta bryła, ew stodoła, bez poddasza, bez garażu, bez podpiwniczenia,bez balkonów, bez wykuszy, bez klamek w oknach i bez kominów... te szczególnie są nie mile widziane... ot i cala filozofia - budujesz sobie nijaki kurnik/stodole i na forum błyszczysz bo faktura za CO kilka stów niższa
