Strona 584 z 764
Pokaż wyniki od 11.661 do 11.680 z 15266
  1. #11661
    Październik co+cw - 40m3. Podkarpacie. Temperatura na sterowniku-22. Indukcja
  2. #11662
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    O co chodzi z tą indukcją?
  3. #11663
    No dobra, październik 2018 na cwu i gary 28 m3.
  4. #11664
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Jedni jak kolega wg39070 gotują na gazie inni posiadają kuchenkę indukcyjną(na prąd). Ale czy to najlepsze rozwiązanie to kwestia sporna i nie ten wątek.
    wg39070 jeszcze poprosimy o to skąd jesteś( spoko nie będziemy Cię namierzać).
  5. #11665
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    Pisałem już nie raz, Wielkopolska.
  6. #11666
    Rybnik
    18.637
    Październik 2018 - 48m3
    CO+CWU (3 osoby)
    21.8C
  7. #11667
    Pierwszy sezon grzewczy za mą.
    rodzina 2+1, CO+CWU, temp 22,5, gotowanie indukcja
    09.2017 - 09.2018 - 653m3
    październik 2018 - 30m3
    parterówka 93m2 PU + 24m2 garaż, ściany BK 24cm 600 + 15cm grafit 0,031, fundament 12cm XPS 0,035, podłoga 16cm 0,036, strop drewniany - 35cm granulatu styropianu + 15cm wełny, 100% podłogówka + drabinka w łazience i kal. w garażu zasilane temp. taką jak podłoga. Okna 3 szybowe, piec Immergas Victrix 12kw, rekuperator Kinetic 250, klimatyzator Gree, solary.
  8. #11668
    Październik 50 m3. CO, CWU, GOTOWANIE. 4 osoby.
  9. #11669
    sheen
    Feb 2015
    Różyny
    83-031
    31
    Pierwszy sezon grzewczy. Zamieszkanie od 01.08.2017
    Gaz od 05.09.2018
    Rodzina 2+2 CO+CWU
    Wrzesień 20m3
    Październik 42m3
    Parterówka pow. grzania 117m2 + garaż w bryle 20m2 100%podłogówka
    Podłoga grafit 18cm 0,31 eps 100
    Ściany Ytong energo kl.400 grafit 20cm 0,31
    Strop grafit 32cm 0,32
    Reku Aeris Next 350
  10. #11670
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał khaos Zobacz post
    Grzanie CO+CWU wyłącznie gazem, czy jeszcze jakiś wspomagacz,. np. kominek? Jeśli sam gaz to zdumiewające zużycie, u mnie samo CWU pożera ok. 500m3 gazu, dwie osoby, +CO to około 1100-1200m3, dom 147m2 p.u.
  11. #11671
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    U mnie w okresie letnim na CWU szło ok 12-13 m3 miesięcznie. Mam 150 zasobnik, woda grzana do temp 44, kocioł ustawiony tak, że jak temp spadnie o 5 stopni to podgrzewa wodę. W domu 4 osoby, głównie prysznic, najmłodsza córka wanienka. Zapewne teraz się to zmieni bo zainstalowałem pod koniec września wannę i generalnie codziennie jest okupowana przez 3 dziewczyny
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  12. #11672
    CO tylko gazem, nie mam kominka. Natomiast CWU wspomagane solarami.
  13. #11673
    Październik 41 m3 co, cwu, gotowanie. Temperatura ustawiona na sterowniku 22,5
    Współczynnik konwersji 11,156
    Analogicznie październik 2017 - 46 m3 WK - 11,105
    Ostatnio edytowane przez meczesiu ; 02-11-2018 o 10:52
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  14. #11674
    Jul 2008
    3.226
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    U mnie za październik 2018 - 91 m3.
    Od pierwszego listopada zaczynam nowy rok gazowy z taryfą W-2.1 i teraz przypilnuję PGNiG, bo z zeszłego zostało mi ponad 400 m3 a przerzucili mnie do W-3.6.
    Kolego witaj liczyłeś oszczędności jakie przyniesie zmiana taryfy na W-2.1 ??? Pozdrawiam.
    Pazdziernik 61 m3 W-3.12T kwota 154,22 zł....Tychy
    Gaz rok do roku 1 listopad 2017r do 1 listopad 2018r 1028m2 kwota 2370 zł
    Prąd 326 kWh
    Woda 12 m3
    Kominek palony 4 x
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 02-11-2018 o 12:26
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  15. #11675
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Prąd 326 kWh
    Woda 12 m3
    Kominek palony 4 x
    Pozdrawiam.
    W-3.6 W-2.1
    abonament: 6,28 zł/m-c 5,4 zł/m-c
    dystrybucyjna stała: 32,25 zł/m-c 8,35 zł/m-c
    dystrybucyjna zmienna: 2,709 gr/m-c 3,613 gr/m-c
    Żeby zapłacić tyle samo w obu taryfach musiałbym zużyć przy wsp konwersji 10 ok. 540 m3 gazu w ciągu 2 miesięcy.
    Jeśli zużyję mniej opłaty są mniejsze dla taryfy W-2.1.
    Cały myk polega na tym, że przy zużyciu już powyżej 1200 m3 na rok wpadasz automatycznie w wyższą taryfę...
    A jak policzyć to na 12 miesięcy...
    I tu wychodzi cwaniactwo PGNiG.
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  16. #11676
    Właśnie dostałem nową fakturę za pażdziernik z PGNiG, a tam za 56m3 policzyli 147,47 zł- czyli prawiew 3 zł za m3, po telefonie na infolinię wyjaśniono, że zmienili mi taryfę - sami od siebie, bez mojej zgody- czy zmiana operatora coś tu może pomóc?. Bo ich wymysły jak nas dodatkowo wydoić już mnie wkurzają
  17. #11677
    nie wiem czy się coś nie zmieniło, ale jak przekroczysz próg rocznego zużycia (pow. 1200m3/rok) to zmiana taryfy na W-3.x jest z automatu - i nic na to nie poradzisz...
  18. #11678
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Tak jak pisze JTKirk mnie też zmienili i płacę więcej, w tamtym roku ok 2,2zł teraz ok 2,55zł ale to przez wyższy abonament i opłatę stałą tak przy zużyciu wychodzi. U Ciebie 2,63zł.
  19. #11679
    Jul 2008
    3.226
    W moim wypadku za m3 zapłaciłem 4,59 zł za sierpień 2018r miałem zużycie 14m2 kwota na fakturce 64,30 zł.
    Rok wcześniej byłem w W-2.12T OSD: W-2.1 i za 10 m3 zapłaciłem 40,79 zł co daje 4,0 zł/1m3 gazu.
    Tak z bardzo grubsza licząc rożnica pomiędzy abonentami W-3.12T OSD: W-3.6 a PGNiG: W-2.12T OSD: W-2.1 to 17 zł x12 miesięcy to 200 zł co daje mi 1m drewna z ułozeniem do drewutni
    Generalnie grosze ale jak będę miał więcej czasu to podjadę do siedziby gazowni i potruję im dupcię, zważywszy że czytałem tu że raz do roku można zmienić taryfę.
    W-3.6 W-2.1
    abonamentowa 1 m-c 12,13 zł /m-c
    dystrybucyjna stała 1 m-c 26,62 /m-c
    Ostatnio edytowane przez f.5 ; 09-11-2018 o 11:10
  20. #11680
    Cześć wszystkim!
    Z zainteresowaniem śledziłem ten wątek porównując swoje zużycie, a że właśnie rozpoczynam 3 sezon grzewczy to postanowiłem się podzielić swoimi wynikami. Dane domu w stopce, a sezon liczyłem od września do września.
    I sezon 16/17: 1826m3
    II sezon 17/18: 1004m3
    I sezon ma prawie dwukrotnie większe zużycie. Wprowadziliśmy się w listopadzie i wtedy też był dopiero ocieplany budynek. Garaż praktycznie otwarty przez większą cześć dnia, bo tam był składowany styropian. Sam budynek pewnie musiał się wygrzać (suszenie jastrychu było robione latem). Trochę zabawy z ustawieniami krzywej grzewczej, zmiany wymaganych temperatur w pokojach, cyrkulacja CWU była włączona non stop, usterka pompy ciepła do CWU i pewnie jeszcze pare innych spraw spowodowało tak duże zużycie.
    II sezon to już zdecydowanie mniejsze zużycie, dzięki czemu wpadliśmy w tańszą taryfę W-2.1. Zapotrzebowanie cieplne budynku na CO i CWU wychodzi 61 kWh/(m2.rok), czyli mieścimy się w granicach definicji budynku energooszczędnego. Temperatury ostatecznie zostały ustawione na 20°C i jest komfortowo ale nie biegamy w krótkich spodenkach. Dwa pokoje są sporadycznie używane i przez większą część roku mają ustawione 18°C.
    Zobaczymy jak w tym sezonie, ale obecne temperatury są raczej łaskawe więc pewnie będzie podobnie. W przyszłości, z dziećmi oczywiście zużycie wzrośnie, ale liczę, że damy radę utrzymać się w zużyciu 1200m3, czyli 70 kWh/(m2.rok).
    Ostatnio edytowane przez radoslaw. ; 09-11-2018 o 14:00
    jednorodzinny z poddaszem, rok 2016, 182m2 pow. użyt. # ściany silikat 24cm, styropian 25cm, U=0,14W/m2K # dach wełna 40cm, U=0,1W/m2K # podłoga 15cm, U=0,21W/m2K # okna 3 szybowe, ciepły montaż, U=0,77W/m2K # drzwi U=1W/m2K # 100% podłogówka + 3 kaloryfery suszarki # gaz Vitodens 200-W # pompa ciepła do CWU Vitocal 161-A # rekuperator Thessla Green AirPack 400V # fotowoltaika 3kW # EP = 61 kWh/(m2.rok)
Strona 584 z 764
