Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Opałek 1G z poddaszem użytkowym. 145m2 powierzchni użytkowej. Podłogówka 90m2, reszta to 9 grzejników.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 180m2 podłóg,. Fundamenty zalewane pustaki + XPS 10cm+bąbelkowa, podłoga styropian 10cm , ściany porotherm Dryfix 25cm + 15 styro - Grafi. Austrotherm 0,31, poddasze 15 i 10cm wełny SuperMata + sam stryszek 15cm. Piętro podloga 3cm styro. 150m2 podłogówka + kaloryfer w gażu. Piec SaunierDuval 18KW + 140l Kospel Termo Top . Kominek + DGP grawitacyjne 4 wyjścia ......................... Dziennik Budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUsunęłam wpisy o wyższości jednego systemu grzewczego nad drugim.
Jak przez przypadek wypadł jakiś post w temacie zużycia gazu, to przepraszam, proszę dać znać, to go przywrócę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 131 m3 (CO+CWU) w domu 22 stopnie i 4 osoby. (współczynnik konwersji z ostatniej fv 11.043) Kocioł pracował 256 godzin.
Kominek odpalony 2 raz (jednorazowe palenie u mnie to jakieś 4 kostki brykietu)
Północna część województwa śląskiego.
Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak co roku dopisze swoje zużycie.
Od 15.02.2018 do 15.02.2019 zużyłem 670m3 na kwotę 1440PLN
Gaz do ogrzewania i CWU. Temp w domu około 21,5 C
Projekt Ciepły z pracowni Domek. 115m2 pow użytkowej. Sciany styropian: 17cm 031, dach: 15+18 wełny( 035+038 ). podłoga 13cm EPS100 038. Okna trzyszybowe. Rekuperator Brink Excellent. Gaz GZ50: Junkers Cerasmart ZSB16-1A z pogodówką. Całość podłogówka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO i Cwu 21,5 stopnia - 2 dorosłe osoby, kominek nie był odpalany
Współczynnik konwersji 11.247 kWh/m3
Listopad 2018r - 62 m3 gazu. Listopad 2017r - 92 m3(pierwszy sezon grzewczy)
Grudzień 2018r - 93 m3 gazu. Grudzień 2017 r- 120 m3(pierwszy sezon grzewczy)
Styczeń 2019r - 104m3 gazu Styczeń 2018r - 123 m3
Luty 2019r -74 m3 Luty 2018r 114 m3
Spalanie za okres rozliczeniowy 28.02.2018r - 28.02.2019r - 578 m3 w przybliżeniu 1200 zł
Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 2019 - 94m3 (11.3 kWh/m3)
CO+CWU dla 3 osób, średnia temp 21.8C
Bez kominka w lutym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 2019 - 111m3 (11.067 kWh/m3)
CO+CWU. 2+2. Średnia temp. 22 stopnie (parter 22.5, sypialnie 21.5). Podkarpacie
Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 87 m3 CO+CWU + gotowanie
Współczynnik 11,099
Temperatura 22,5-23 stopnie
Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRodzina 6os., CO+1/2 CWU, w domu 19-22 °C
Wrzesień - 27 m3
Październik - 91 m3
Listopad - 221 m3
Grudzień - 366 m3
Styczeń - 382 m3
Luty - 239 m3
Piętrówka z piwnicą i strychem, pow. grzania 200 m2, 100% grzejniki żeliwne i blaszaki starego typu z lat '70.
Podłoga nad piwnicą nie ogrzewana, bez ocieplenia.
Ściany 2W pustak zwykły + krylamex 5 cm + pustak gazobeton + styropian 10 cm
podłoga strychu żelbeton + styropian 15 cm, strych dach bez ocieplenia
Wentylacja grawitacyjna
Kocioł Buderus Logamax GB072 20 kW.
Brak sterownika pogodowego jak i pokojowego.
Temperatura wody na grzejniki 40-44°C, temp. w pokojach 20-22°C.
CWU gazowe dla 2 osób (wanna+kuchnia), kuchnia gazowa.
Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA u mnie, przy dodatnich temperaturach, jak dzisiaj, spalanie jest tak małe, że po podgrzaniu domu piec przechodzi w tryb ECO+MINUS i załącza lewe obroty wentylatora, powodując wpychanie powietrza z komina w rurę gazową i licznik gazu mi się cofa o jakieś 5m3 na dobę. Problem jest tylko z kuchenką gazową, która po otworzeniu kurków, zasysa powietrze z domu. Mam w planach przejście na indukcję.
Ktoś przebije?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRodzina 2+2. CO+C.W.U (zużycie 12m3 wody)+gotowanie luty 2019 - 125m3, współ. konw. 11,295. Bez kominka.
Projekt Biskupice 31, powierzchnia użytkowa 144 m2. Ściany zewnętrzne Ytong 24cm 600, 15 cm styropian - 0,38; ściany wewnętrzne Silka, okna 3 szybowe U całego okna 0,9; podłoga na gruncie 15 cm styropian - 0,31, skosy betonowe ocieplone styropian grafit 20 cm - 0,31, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe 100% podłogówka, Piec Dietrich MCR 3 24 Tplus, zasobnik 150 L, rekuperacja JanGaz WNWH350EC.
Sezon 04.2017 do 03.2018 - 1154 m3
Sezon 04.2018 do 03.2019 - 910 m3
