Strona 646 z 764
Pokaż wyniki od 12.901 do 12.920 z 15266
  1. #12901
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    Nie.. rok temu było 76, w tym 79m3
    21.8C, CWU 3 osoby, bez palenia w kominku
    Faktycznie wystarczyło cofnąć na wcześniejsze posty u mnie rok temu było 80m3, od tego sezonu grzewczego nie odczytuje co miesiąc.
    Więc pewnie będę miał w granicach 85m3.
  2. #12902
    [dom Lisandra 2M 200 m2 podłogówki, ocieplenie 20 styropian grafit sciany, 25 cm wełna dach, 10 cm podłoga eps 100]
    Zużycie gazu od uruchomienia pieca 1.11.2019-1.12.2019 = 190 m3 wraz z podgrzaniem wody dla 3 osób (codziennie wanna dla córki), w domu 23 C
    Ostatnie dni poszło więcej gazu, w tej chwili przestawiłem krzywą grzewczą z 0,35 na 0,3 bo w domu było powyżej 23 C.
  3. #12903
    grzesiek17bn
    Jan 2019
    Będzin
    42-500
    72
    Kostka gierka z lat 70 średnio ocieplona(styro 10cm elewacja ,10cm strop nad piwnicą, brak ocieplenia dachu)parter OP , piętro grzejniki
    Temperatura:
    22°-23° dzień
    21,5° noc
    CWU 45°
    5 osób CO+CWU+gotowanie=175m3 Listopad
  4. #12904
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał stingeros Zobacz post
    Za 9 tygodni od 10.09.2019 do 16.11.2019 + 58m3. CO + CWU + gotowanie. W domu 23 stopnie. Użytkowa 100m2.
    Ogrzewanie mam od 15.12.2018. Porotherm 25. Styro 15 ściany. 25 wełny dach. Podłoga 15 styro. Okna 3 szybowe. Podłogówka parter + grzejniki poddasze. Kocioł De Dietrich 2F. Od tego 15.12.2018 poszło 550m3.
    Wybacz, ale jeśli jedynym źródłem ogrzewania CO+CWU i jeszcze kucharzenia jest gaz, to jest to po prostu niemożliwe fizycznie. To wyniki domu prawie pasywnego, a TEN dom taki nie jest. Przy 2-4 osobach funkcjonujących w domu typowo, czyli 1-2 prysznice dziennie dla każdej osoby, ciepłe śniadanie co 2-gi dzień, ciepły obiad co 1-2 dni, to już zużyje rzeczone m3, nie ma mowy o żadnym ogrzewaniu domu gazem. Chyba że wszyscy kąpią się w pracy/szkole, stołują się "na mieście", to może gazu wystarczyłoby na ogrzewanie. "Ogrzewanie", bo temp. w domu 23oC i 550m3/rok to karkołomne zadanie przy tej izolacji.
  5. #12905
    Listopad 72 m3 - CO CWU gotowanie
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  6. #12906
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Pisał, że mieszka od marca, także podany wynik raczej nie jest w żaden sposób miarodajny, do tego co podaje tutaj każdy w zamieszkałym normalnie domu. Chociaż 58 m3 za ponad 2 miesiące, z czego pisał, że ogrzewanie odpalone w połowie października, to naprawdę niesamowity wynik. Chyba, że podaje prognozy z gazowni, które przychodzą co 2 miesiące
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  7. #12907
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Dec 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    271
    Sprawdziłem jak tu mnie wygląda i wyszło następująco:
    Wrzesień 25 m3
    Październik 52 m3 - w połowie mieś, włączone ogrzewanie
    Listopad 59 m3
    Temp. wewn : ~23C, 190m2
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard
  8. #12908
    Jeszcze raz.
    CO włączone 15.12.2018. Zamieszkałem w marcu 2019 więc wtedy doszło CWU + gotowanie. 16.11.2019 odczyt rzeczywisty 550m3. W domu 23 stopnie. Prysznice bez wanny. Zimne kolacje i śniadania. Obiad ciepły codziennie. Model 2+2.
    I czemu się tak dziwicie?? Popatrzcie post niżej na kolegę meczesiu, który od 2 lat ma zużycie ok 700m3 na rok i też ma podobny domek i też ma CO + CWU+gotowanie. Wychodzi na to, że gdybym miał CWU + gotowanie od początku a nie od marca to też wyszło by pewnie ok 700m3. Więc chyba się da
    Żeby nie było tak różowo poczekajmy do wiosny wtedy będzie pełny cykl zamieszkania z pełnymi mediami.
    Ostatnio edytowane przez stingeros ; 02-12-2019 o 13:54
  9. #12909
    borys88rr
    Mar 2018
    siedlce
    08-125
    listopad 112 m3
    w domu temperatura 22
    Dom w cytryńcach (W) po podłodze 120 m2 (podłogówka 80m2 + 4 grzejniki(powierzchnia ok 40m2) , ściany BK 24 styropian 15 (0,33), podłoga 15 cm, 6 cm, dach 30 cm(0,32), okna 3 szyby drutex iglo energy, piec junkers cerapur acu sterowany pogodynką junkersa.
  10. #12910
    Dla porównania wrzucę mieszkanie w starym domu - z komórkami poddasza o łącznej powierzchni 60 m3
    w listopadzie zużycie wyniosło 117 m3
    w miesiącach bez grzania (np. sierpień i wrzesień) dla przykładu: 37 i 40 m3
    wcześniej tego roku wiosną jeszcze więcej niż 117. Zmniejszyło się po obniżeniu temperatury wody i ogrzewania.
    Temp. w domu: 18-19
    Gaz idzie na:
    1) kuchenkę gazową - bez używania piekarnika
    2) ciepłą wodę
    3) ogrzewanie kaloryferów
    Uważałem że to małe zużycie (przeciętnie?) ale z tego co widzę u innych z was to dużo, skoro za ogrzanie >100m2 domu niektórzy zużywają dużo mniej.
    Jak w końcu to mało czy dużo?
    Jak to robicie?
  11. #12911
    Cytat Napisał Creonix Zobacz post
    Temp. w domu: 18-19
    Gaz idzie na:
    2) ciepłą wodę
    Jak to robicie?
    Nie ma tu żadnej tajemnicy, zobacz jak są zaizolowane/ocieplone domy które mają małe zużycie. Kwestia izolacji i staranności jej wykonania.
  12. #12912
    A jaki macie wspólczynnik konwersji ?
    U mnie u lubelskim według PGNiG to 9,36
    "Wykres prezentuje zuzycie w kWh gdzie 1 kWh to 1 m3 pomnozony przez uniwersalny wspólczynnik 9,36"
  13. #12913
    Cytat Napisał Napoli Zobacz post
    U mnie z ostatniej faktury 11.085 kWh/m3
  14. #12914
    A ja mam tak
    Faktura 10,972
    A w bok przeliczone po 9,36 i według której liczyć ?
  15. #12915
    Rybnik
    18.634
    A chcesz liczyć wg swojego współczynnika, czy "uniwersalnego" ?
  16. #12916
    A to już wiem.
    Czasami i Ty też jesteś pomocny
    Ostatnio edytowane przez Napoli ; 03-12-2019 o 17:49
  17. #12917
    Gdzie wy macie te liczniki gazu zamontowane?
    Pytam, bo ja mam w linii ogrodzenia, w żółtej skrzynce i musiałbym być chyba chory na łeb, żeby latać na ulicę, otwierać i sprawdzać codzienne zużycie gazu
    Po pierwsze dlatego, że nie mam kluczyka do tej skrzynki, po drugie to sąsiedzi by się dziwnie patrzyli, dlaczego codziennie otwieram skrzynkę gazową, a po trzecie i najważniejsze, to i tak nie zmniejszę temp. o 1*C w domu, bo żonie i dzieciom byłoby chłodniej, a za 200 zł. rocznie nie zmierzam zmieniać w domu temperatury na granicy zimno/cieplej/ciepło. Ma być ciepło, ale nie gorąco.
    I tyle piec spali, i ani mniej, ani więcej.
    To chyba logiczne, co piszę?
  18. #12918
    Cytat Napisał lotpaj Zobacz post
    W mojej skrzynce jest okienko gdzie widać licznik, no i mam taką taryfę gdzie sam w raz miesiącu podaje zużycie. Nie jest to specjalnie kłopotliwe ani uciazliwe raz w mc spojrzeć na skrzynkę w ogrodzeniu koło której codziennie przechodzę.
  19. #12919
    Rybnik
    18.634
    Po pierwsze - nie latam, a chodzę, po drugie nie codziennie (chyba nikt tu tego nie robi), a raz na miesiąc, po to by wpisać w eBOK zużycie i dostać fakturę.
    Zrozumiałe ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 03-12-2019 o 18:25
  20. #12920
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Temp. w domu: 18-19
    Gaz idzie na:
    2) ciepłą wodę
    Jak to robicie?
    60 m2 i temperatura 18-19 st.C. to dla mnie poszło dużo gazu. Jeszcze nie grzeję gazem, ale nie wyobrażam sobie temperatury 18-19 st.C.
    To jest dla mnie idealna temperatura tylko w sypialni (teraz jest 19,7 st.C). W innych pomieszczeniach 21 -23 st.C.
    Dom 130 m2 ocieplony zaledwie 13 cm styropianu.
    Jeszcze nie grzeję gazem, ale przeliczam sobie ile by go poszło - teraz gdy temperatura oscyluje wokół zera na ogrzanie domu oraz c.w.u. idzie około 33 kW/dobę, co w przeliczeniu na gaz w kWh: 33x2,5 = 82,5 kWh, czyli 8,25 m3 gazu na dzień.
    To jest liczone przy założeniu średnio COP = 2,5, a gaz: 1 m gazu daje 10 kWh ciepła na c.o.
Strona 646 z 764
