Strona 647 z 764
Pokaż wyniki od 12.921 do 12.940 z 15266
  1. #12921
    tkaczor123
    Jul 2017
    Tarnów
    33-100
    1.253
    3 kroki od wejścia do budynku na elewacji bo tak sobie zazyczylem. Chcieli zrobić w ogrodzeniu wtedy miałbym ok 20m. Przez pierwsze dwa lata sprawdzalem codziennie i notowałem. Teraz dałem już sobie spokój. Nie wiem czy nie wrzucić tam kamerki z Ali za 50zl wtedy miałbym podgląd
  2. #12922
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    To jest liczone przy założeniu średnio COP = 2,5, a gaz: 1 m gazu daje 10 kWh ciepła na c.o.
    Chyba mały COP założyłeś jest stosunkow ciepło. Przy +2 cop kaisai to 2,6-2,7 jednak jest to dla mocy nominalnej a na takiej raczj klimy nie chodzą więc ten cop jest nieco wyższy.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #12923
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Cytat Napisał stingeros Zobacz post
    Za 9 tygodni od 10.09.2019 do 16.11.2019 + 58m3. CO + CWU + gotowanie. W domu 23 stopnie. Użytkowa 100m2.
    Jeszcze raz.
    CO włączone 15.12.2018. Zamieszkałem w marcu 2019 więc wtedy doszło CWU + gotowanie. 16.11.2019 odczyt rzeczywisty 550m3. W domu 23 stopnie. Prysznice bez wanny. Zimne kolacje i śniadania. Obiad ciepły codziennie. Model 2+2.
    I czemu się tak dziwicie?? Popatrzcie post niżej na kolegę meczesiu, który od 2 lat ma zużycie ok 700m3 na rok i też ma podobny domek i też ma CO + CWU+gotowanie. Wychodzi na to, że gdybym miał CWU + gotowanie od początku a nie od marca to też wyszło by pewnie ok 700m3. Więc chyba się da
    Żeby nie było tak różowo poczekajmy do wiosny wtedy będzie pełny cykl zamieszkania z pełnymi mediami.
    Czyli to całe zużycie nie jest miarodajne, ustabilizujesz zamieszkanie/życie w domu, będzie wyjaśnione. Takie podawanie zużycia, nieco wprowadza w błąd.
    Ważny jeszcze jest współczynnik konwersji. Np. u mnie, pozornie zużycie nie jest niskie, raczej wygląda na standardowe, około 1100-1200m3/rok. Ale! Koszt roczny OC+CWU, to około 2000zł, a bierze się to z podłej kaloryczności gazu. Jak na dom prawie 150m2 (a w zasadzie prawie 180m2) i dość wysokie temp. wewnątrz, to dobry wynik.
  4. #12924
    Po pierwsze - nie latam, a chodzę, po drugie nie codziennie (chyba nikt tu tego nie robi), a raz na miesiąc, po to by wpisać w eBOK zużycie i dostać fakturę.
    Zrozumiałe ?
    Nie zrozumiałe.
    To, co Ty wpiszesz w eBOK, to ma się nijak do faktycznego odczytu. To raz.
    A dwa, to jednak chodzisz? Po co? Kości rozprostować, czy też może mentalnie zmienić stan licznika, tudzież masz ze skrzynką jakiś romans?
    Ostatnio edytowane przez lotpaj ; 04-12-2019 o 18:54
  5. #12925
    Rybnik
    18.635
    Cytat Napisał lotpaj Zobacz post
    Nie zrozumiałe.
    Nijak do faktycznego odczytu ?
    A jaki jest "faktyczny odczyt" i jaka jest różnica z moim ?
    W jaki sposób PGNiG ma mi niby wystawić fakturę, jak nie na podstawie wprowadzonej przeze mnie liczby ?
    Obok licznika przechodzę jakieś 50x w miesiącu. Ostatniego dnia miesiąca po prostu przystaję, otwieram i odczytuję wskazanie.
    Zrozumiałe ?
  6. #12926
    fotohobby ma pewnie taryfe z fakturami co podaje odczyt co miesiąc i na podstawie tego co poda ma fakture. To chyba W–2.12T
  7. #12927
    Cytat Napisał Napoli Zobacz post
    To i ja zabiere glosa w tych dywagacjach
    Potwierdzam
    W-2.12T mam taką i też romans raz w miesiącu z skrzynką i aplikacją
    Ale Żadnych prognoz Real zużycie tak jak za telefon internet telewizje płace co miesiac i zapominam
    Ps
    Zużycie za październik 47m3 rachunek 108pln a za llistopad 80m3 rachunek 171pln CO plus CWU dom 108m2 100% Podlogowka temp na zasilaniu 25-26st w domu 22 odczuwalna za ciepło
    Rachunek 171pln w tym 30zl abonament i podgrzanie wody
    Koszt ogrzania domu 140zl
    Podawane zawsze ostatniego danego miesiąca wieczorem
    Zużycie od 1stycznia 2017 do 31.11.2019 1938m3 za 35mcy
    Sredniorocznie do 700m3
    Ale róbcie dalej układy mieszane grzejniki plus Podlogowka najpierw grzejecie do temp grzejnika a potem schładzanie do temp podłogówki gdzie tu oszczędność?
    i piszczcie ze duzo gazu pali albo montujecie mega kotły z podajnikiem na eko groch
    Samemu tez sie robi za podajnik całą zimę nosząc worki do kotłowni
    Z tego co pamietam to w tym roku tez sie namęczyłem chyba przycisk w piecu nacisnąłem trzy razy włączając grzanie i podbijając temperaturę z październikowych 24 na 26 st
    Ale sie zaraz zacznie
  8. #12928
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał winogronek Zobacz post
    Nie masz sterownika pogodowego?
  9. #12929
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Cytat Napisał tkaczor123 Zobacz post
    A jak ją zasilać? o jakiej kamerce mówisz ?
  10. #12930
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Zrozumiałe ?
    Powiedz jakie są korzyści z podawania danych co miesiąc ? Pytam bo sam chciałem zmienić na tą taryfę ale ktoś pisał, że ona wychodzi drożej.
  11. #12931
    też mam taka taryfę że podaje comiesięcznie, a jak nie to przychodzi monit na emaila a potem wystawiają sami szacunkowo
  12. #12932
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał rustin Zobacz post
    Ma sens, bo po pierwsze "wychodzisz" z prognoz, a po drugie płacąc sukcesywnie za zużycie kontrolujesz na bieżąco i finanse i możliwość modyfikacji zużycia medium do ogrzewania. Nie ma szoku, że po sezonie grzewczym musisz dopłacić kilka tysięcy złotych, bo na dłużej odwiedziła Was kochana mamusia (żony), która mieszka w blokach i bardzo lubi ciepło.
    Mając 3 sposoby grzania stosuję wszystkie trzy. Np od godziny 20-tej wczoraj do 9-tej dzisiaj ogrzewałem gazem. Temperatura na dworze około -5 st.C. do godziny 8-mej. Gazem było najtaniej.
    W ubiegłym roku utrzymywałem temperatury w domu niższe o około 2 st.C., tylko w 1 miałem około 23 st.C., w niektórych pomieszczeń (nie używanych) nie ogrzewałem. W tych nie ogrzewanych wcale nie było zimno.
  13. #12933
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    W tym wątku nie ma co się rozpisywać o COP. A potrzebne było do porównania ze zużyciem gazu. Przy - 5 st.C. przeszedłem na 13 godzin na ogrzewanie gazem z czego przez pierwszych 12-cie zużyłem 5,5 m3 gazu. Temperatura w całym domu 22-23 st.C. Nawet nieznacznie wzrosła w stosunku do ogrzewania przy pomocy PC. Na kotle gazowym na zasilaniu dałem 42 st.C.
    Tak więc te moje poprzednie teoretyczne założenia się sprawdzają.
    Kontroluję na bieżąco, bo chcę wiedzieć kiedy w moim przypadku zastosowanie gazu jest najbardziej korzystne.
  14. #12934
    Taryfa z fakturami co miesiąc wychodzi drożej. Abonament chyba więcej kosztuje. Mam odczyty 2 w roku i nawet jak się ktoś boi wyrównania to można samemu liczyć i wpłacać więcej.
  15. #12935
    Muszę się wtrącić. Faktycznie nie ma sensu podawać co miesiąc licznika bo to wychodzi drożej niż np. koleś, który sam przychodzi co 2 miechy, odpisuje i wystawia FV czyli bez prognoz. Mam calutki cennik przed sobą i ja mam taryfę W.3.6. Niby mogło się wydawać, że droższa ........a wychodzi taniej. W taryfie W.2.12T abonament miesięczny wychodzi 8.67 a mojej 6.30. W.2.12T stawka opłaty zmiennej 3,862 a W.3.6 wychodzi 3,475. Jedynie stawka stała jest większa ale suma sumarum w W.2.12T cena jednostkowa za 1m3 wychodzi 1.972 a w W.3.6 wychodzi 1.918. Czyli w taryfie droższej wychodzą mniejsze rachunki
    Podsumowując np. gdybyśmy zużyli 300m3 w miesiącu to w taryfie W.2.12T wyszłoby 591zł do zapłaty a w taryfie W.3.6 wyjdzie 572zł
    P.S. Kasa się musi zgadzać. Oni i tak wyjdą na swoje.
  16. #12936
    Dejson
    Dec 2018
    Seroki
    85-636
    179
    30.10.2019 - 30.11.2019 = 132 metry ( więcej o 18 metrów niż w ubiegłym roku ) ale to dlatego ze krzywa grzewczą na zasilaniu na wyjściu podnioslem dokładnie o 2,5 stopnia i były prawie 24 c w domu wiec dla mnie za ciepło... teraz zrobiłem tak żeby piec jak najmniej sie wyłączał tzn taktował obniżyłem o 1.5 stopnia krzywa ale za to lekko w garażu odkreciłem grzejnik po to żeby byl odbiór ciepła zeby piec nie taktował
  17. #12937
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał Dejson Zobacz post
    30.10.2019 - 30.11.2019 = 132 metry ł
    To kosmicznie dużo jakieś 280zł jak za jeszcze wmiarę ciepły miesiąc może wezwij jakiegoś serwisanta niech Ci to wyreguluje ponieważ takie spalanie raczej w normach się nie mieści.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  18. #12938
    Zaraz się zacznie niezła jazda
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  19. #12939
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    Dlaczego chłopak ma problem może ktoś mu pomoże ostatnio serwisant mu coś naprawił albo poknocił niepamiętam już. Poprostu wydaje się duże zużycie
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  20. #12940
    Moje zużycie gazu w listopadzie to 1m3. Koszt 13,69zł. W załączeniu info z ebok. Dla tych co jeszcze nie wiedzą tak mam gaz w mieszkaniu, którego jestem właścicielem. Szczególnie dla moderatora co podają błędną decyzję, ale nie było potem magicznego słowa. No ale tak to jest jak się wymaga od innych klasy, a samemu jej się nie ma.
Nazwa:	gaz.JPG
Rozmiar:	58,7 KB
    Nie dla paliw kopalnych (gazu ziemnego i z tej dużej butli też). Gaz to nie jest "czyste ekologiczne paliwo".
    KLIK KLIK KLIK KLIK
Strona 647 z 764
