Strona 657 z 764
Pokaż wyniki od 13.121 do 13.140 z 15266
  1. #13121
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał LuuKee Zobacz post
    Hejo, od 2020 czeka was malutka obniżka cen gazu, dorzucam link
    https://www.tvp.info/45835620/od-prz...y-mniej-za-gaz
    Oczywiście jest to gaz ziemny, nibybpare złotych ale grosz do grosza a bd kokosza.
    To ja podam link do źródła https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/info...-domowych.html - fajna, krótka tabela z zestawieniem obniżek
    A 5 zł miesięcznie to wcale nie tak mało - będzie akurat na podwyżkę prądu
  2. #13122
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Kobiety myślą zawsze o pieniądzach, ale nagaduje nagaduje i wkoncu przegadam.
    Mądra kobieta gaz to syf i dziadostwo
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #13123
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    równiez kulawdupie
    OEP 10kW+koza 2-6kW,
    piszesz ze gaz to dziadostwo a sam walisz ekogroch szuflą Dobry z Ciebie wariatunio
    Ostatnio edytowane przez redbox ; 20-12-2019 o 10:52
  4. #13124
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Bynajmniej szybko się zdecydowałeś, ja niby podjąłem decyzję że będę grzał gazem a jednak żadnego kroku nie zrobiłem bo blokuje mnie druga połówka. Ah jo
    Załóż pompę ciepła - na początek może być jak u @kulibob PC PP
    Cytat Napisał redbox Zobacz post
    równiez kulawdupie
    On od początku sezonu "jedzie" na PC. Śmieciucha ma w rezerwie...
    Ja gaz mam w rezerwie, od początku sezonu zużyłem 17 m3 tylko dlatego, że parę dni było poniżej -2 st.C.
  5. #13125
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    jak to z tym gazem, bo piszą że nowy dom nie dostanie pozwolenia na gaz, prawda to ???
    ależ się ten świat zmienia, jeszcze wczoraj gaz ekologiczny, czysty,
    a teraz jest zakazany dla nowych domów i przegrywa z piecami na pellet...
  6. #13126
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Od 2020 nie będzie można też grzać prądem bez własnego źródła, więc, kto wie jak to bd.
  7. #13127
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
  8. #13128
    redbox
    Apr 2018
    Lublin
    20-019
    263
    zostanie pocieranie sie o siebie w trosce o środowisko
  9. #13129
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Jak to nie będzie można grzać prądem bez własnego źródła? O tym nie słyszałem. W ustawie jest przecież ogrzewanie elektryczne i nie ma nic o jego źródle. Skąd taka informacja?
  10. #13130
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Tu chodzi o nowo budowane domy, z zaprojektowanym ogrzewanie Pc czy tam innym elektrycznym nie beda mogli sobie grzać prądem z sieci, jedyne obejście to zamontowanie pv. Chodzi o UE i narzucanie wskaźników EP.
  11. #13131
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Jeśli chodzi o opłacalność to nie jest to w sumie złe posunięcie. Jak ktoś buduje nowy dom to z punktu widzenia ekonomii dużo lepiej żeby zainstalował pompę ciepła niż grzał się z sieci, więc w sumie to nie takie głupie
    Ale przyznam, że taka informacja mi gdzieś umknęła
  12. #13132
    Dom parterowy 143 m2. Ocieplony styropianem 20cm. Ogrzewanie grzejniki + podłogówka. Temperatura wewnętrzna 20 st. C. Kocioł Vaillant z zasobnikiem cwu. Salon minimalnie dogrzewamy kominkiem (bez rozprowadzania ciepła).
    Jest to nasz drugi sezon grzewczy w tym domu.
    W okresie 30.10 - 30.12 na ogrzewanie i cwu poszło 250 m3 gazu czyli ok. 4,1 m3/d.
    Ale zima ciepła w tym roku póki co.
  13. #13133
    LuuKee
    Aug 2019
    Gowino
    84-215
    102
    Cytat Napisał docent_furman Zobacz post
    To bardzo ładny wynik średnio 250zl na miesiąc, to już jest naprawdę ładnie, tylko jak na mnie temp 2 stopnie za niska, ale mówią że średnio 1 stopień to 6 procent więc i tak byś miał fajny wynik. Dość tanio.
  14. #13134
    Też jestem zadowolony z takiego wyniku. W poprzednim (pierwszym w nowym domu) sezonie grzewczym na początku zużycie średnie sięgało 9 m3/d. Niefajnie.
    Ale w tym sezonie grzewczym zmieniłem sposób grzania z termostatu na pogodówkę. Komfort cieplny jest osiągnięty (u nas kompromisowo ustawiony na 20 st, cieplej w łazience), zużycie gazu niższe. Ale trzeba pamiętać, że zima na razie rozpieszcza temperaturowo. Dla zmarzluchów (np. moja żona) jest fajnie. Dla lubiących prawdziwą zimę (np. ja) jest niefajnie. Na pocieszenie dla mnie zostaje oszczędność na ogrzewaniu.
    Pozdrawiam i najlepszego w nowym roku
  15. #13135
    CO + CWU (2+2)
    Listopad 84 m3 - 945 kWh
    Grudzień 118 m3 - 1328 kWh
    Temperatura wyjściowa 22
    Ostatnio edytowane przez biki77 ; 31-12-2019 o 12:47
    Parterówka 116 m2
    Ocieplenie: podłoga 25, strop 28, ściana 20.
    Rekuperator: Bartosz Compact 500
    Kocioł: Buderus Logamax Plus GB072 14KW
    Gaz: z rury
  16. #13136
    Grudzień 138 m3 22 stopnie, CWU 4 osoby. Kominek odpalony 4 razy (jednorazowe palenie u mnie to jakieś 2-3 kostki brykietu) Północna część województwa śląskiego.
    Cały rok 2019 - 854 m3.
    Przy okazji szampańskiej zabawy dla wszystkich i szczęśliwego nowego roku
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  17. #13137
    Gaz
    Cześć.
    Dom wybudowany w latach 90- ocieplony, cala stolarka wymieniona (plastikowa) kilka lat temu.
    Dach z blachy ocieplony wełną.
    Wylewka na strychu 20 cm.
    Kocioł gazowy 2 funkcyjny kondensacyjny kupiony miesiąc temu :
    Vaillant ecoTEC plus VC o mocy 20 kW, zasobnik na wodę 120 l plus internetowy bezprzewodowy regulator eRELAX
    Powierzchnia ok 200 m2 do ogrzania ( dom ma trzy poziomy)
    Temperatura na czujniku 20 stopni w dzień w nocy 18.5
    Od kilku dni czujnik sam włącza się Ok 2 w nocy i dogrzewa do 20 stopni mimo ze jest ustawiony na 18.5 do 6 rano. Temperatura nie spada poniżej zakładanej na noc więc nie wiem ocb.
    W domu 5 osób wszystko na prąd z wyjątkiem co i cwu.
    Termostaty w piwnicy skręcone na 1 na parterze i piętrze na 3.
    Od 3-31 grudnia wyszło 226 m3 gazu czyli ok 8 m3 na dobę.
    Wydaje mi się dużo przy stosunkowo niewysokiej temperaturze i na zewnątrz jak i wewnątrz.
    Proszę o opinie. Pozdrawiam.
  18. #13138
    pedet
    Feb 2018
    Szamotuły
    64-500
    57
    Zużycie na CO+CWU za cały rok od 31 grudnia 2018 do 31 grudnia 2019 to 501m3 i 260kWh pobrane w taniej taryfie przez pompę ciepła CWU podłączona do powietrza wywiewanego z reku w układzie zamkniętym o mocy 2kW, która wspomaga ogrzewanie . Czyli ok 1075zł (taryfa W2-1 więc dokładną sumę będę znał po wyrównaniu rocznym). Dom 132m2 użytkowe z poddaszem. Pod płytą 10cm xps, na płycie 17cm eps. Ściany 24 cm ytong 600 + 20 cm eps 0,032. Skosy i dach 38 cm wełny skalnej 0,035. Żadnego komina, brak kominka. Reku i gwc glikolowy tymi ręcami. Kocioł Immergas 12 X TT 2. Temperatura utrzymywana 22,0+. Rodzina 2+1 (kąpiele wyłącznie wanna).
    Wynik akceptowalny.
    Plan na przyszłość to grzanie CWU pompą ciepła o mocy 2,0 kW, oraz dogrzewanie nią CO. Dodatkowo na montaż czeka klimatyzator kanałowy inwerter o mocy 4,3 kW. Może za rok uda się zejść z gazem do taryfy W1, a po montażu PV całkowita rezygnacja z gazu, lub pozostawienie go jako awaryjnego źródła ciepła.
    Ostatnio edytowane przez pedet ; 31-12-2019 o 12:14
  19. #13139
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    CO i Cwu 21,5 stopnia - rodzina 2+1 , kominek nie był odpalany
    Współczynnik konwersji 11.247 kWh/m3
    Listopad 2019r 61 m3 Listopad 2018r - 62 m3 gazu. Listopad 2017r - 92 m3(pierwszy sezon grzewczy)
    Grudzień 2019r 84 m3 Grudzień 2018r - 93 m3 gazu. Grudzień 2017 r- 120 m3(pierwszy sezon grzewczy)
    Uzyski słoneczne ponad normę plus ciepły miesiąc.
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  20. #13140
    Rybnik
    18.637
    Grudzień 2019 - 106m3
    CO i CWU 3os
    21.8-22C
    bez kominka
Strona 657 z 764
