Ja mam Sonoffa w 4 cyklach czasowych. Generalnie wystarcza zużycie CWU podam wam po miesiącu użytkowania bez CO. Narazie od 1.06 - około 8 m3
Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
Podłogówka 180m2
Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGaz mam od końca października 2019, na CO + CWU wyszło coś ponad 2000 PLN do maja 2020, cały czas 23 C
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo sporo chyba poszło, mi przez 12miesięcy poszło niecałe 900m3 a domy mamy podobne https://www.extradom.pl/projekt-domu...-stale-WRD1561
Co prawda u mnie temp 22'
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba mój dom jest większy, pomieszczenie nad garażem nie wchodzi do pow użytkowej a ma prawie 50 m2, po podłogach mam 240 m2 z garażem.
Pierwszy sezon na gazie poszło koło 1100 m3, czy dużo nie wiem Generalnie w tym czasie ustawiałem KG itp więc może dlatego zużycie trochę wieksze.
W następnym sezonie trochę obniże temperaturę bo było za ciepło w domu.
Nie wiem ile zużywasz CWU ale u mnie codziennie idzie wanna dla młodej i 2-3 prysznice.
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dla mnie to malo, bo osobiście zakładalem że rocznie zużycie będę miał około 4/4,5tysiecy a u cb pewnie w 3 sie zamknie, więc pocieszyles mnie. U mnie dokładnie dom na wygląda tak 150uzytkowej 180 po podłogach wszystko podłogą ogrzewania. Styropian 18 0.033 A poddasze skosy 22cm 0.036 wełna a sufity proste 30cm okna 3szyby 7 komór a dachowe mam 3szt fakro 3 szyby z kołnierzem termo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyropian na podłodze 15cm eps80 dom a garaż eps100 10 cm styropian strop 5cm eps80 lambda to nie wiem ale chyba 0.38
Projekt to dom w werbenach ver.2
https://www.archon.pl/projekty-domow...m2f91f7cbe843c
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo myśle że bedziesz miał podobne zużycie. Jaki piec instalujesz?
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd lipca sporo mniej za gaz, przynajmniej przez 6 miesięcy
https://biznes.interia.pl/finanse/ne...yc,nId,4557446
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie ogrzewanie + cwu za 6,5 miesiaca czyli od polowy pazdziernika do konca kwietnia wynioslo 2300zl.
Jestem bardzo zadowolony. W starym domu wydawalem tyle na wegiel w 3 miesiace.
Moj dom:
Styropian podloga 12cm, elewacja od 15 do 20cm. Gora ocieplona pianka 20-25cm. Okna oknoplast 3 szybowe.
Dom pow. Uzytkowa 168m2. Z garazami w bryle 205m2. Po podlodze 240m2.
Wszedzie podlogowka, garaz grzejnik.
Temperatura 23 stopnie dol. Gora 22.
Piec viessman vitodens 200w + zasobnik 120l.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli mamy podobne domy i podobne zużycie Masz czujnik pogodowy czy pokojowy?
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie sama pogodówka, w całym domu 22,5-23 C
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam jeszcze ze piec dziala ciagle. Teraz w czerwcu jak jest zimniejszy dzien to pobiera od 1 do 3kw do ogrzania domu plus reszta woda.
Te dane mam z aplikacji do pieca. Oczywiscie to nie jest miarodajne bo z gazowni o jakies 5-10% wieksze zuzycie przychodzi.
Obecnie za czerwiec pokazuje spalanie 442 kWh. 63 co i 379 cwu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od 15 maja mam wyłączone CO i włączone tylko CWU, w czerwcu poszlo 38 m3.
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMasakra trochę jak dla mnie. Ja rozumiem, że jesteś zadowolony bo nie dość że taniej to jeszcze prościej niż na węglu ale moim zdaniem to właśnie pokazuje jak nadmiar czujników może prowadzić do nadmiernego zużycia. Piec pewnie działa Ci 15-20h na dobę, bo jak jeden czujnik zgłosi że pokój został zagrzany to chwilę później odzywa się kolejny. Ja mam jeden główny czujnik w salonie i tylko on wyzwala kocioł, reszta pomieszczeń ma czujniki ale tylko do wglądu. Ręcznie wysterowałem przepływy na rozdzielaczach podłogówki tak, że przy zadanym 22.5 w salonie każdy z pokoi dostanie tyle ciepła ile chcę. Kocioł ani razu tej zimy nie pracował dłużej niż 4.5h na dobę. Przy podobnym metrażu - 230m po podłogach minus 50 garaż i kotłownia czyli 180 grzane podłogówką mój rachunek za CO w minionym sezonie grzewczym to 850zł. Piec wyłączony 4 kwietnia, czerwiec już w większości klima, bo duże przeszklenia dają się we znaki.
Ostatnio edytowane przez qrko ; 01-07-2020 o 12:45
