Strona 690 z 764
Pokaż wyniki od 13.781 do 13.800 z 15266
  1. #13781
    napisz jeszcze jak ocieplony dom i jaki piec
    Ocieplenie 10cm grafitu w podłodze, 15cm biały na ścianach, 20cm strych. Kocioł Junkers Cerapur Smart 15kW
    To faktycznie jakiś kosmos to mój dom 160m2 bierze ok.1000m3
    No i co w związku z tym? Nic nie napisałeś o temperaturach, ociepleniu, domownikach, użytkowaniu wody. Takie pisanie dla samego napisania 1000m3. Nic z tego nie wynika
    A jaki masz gaz, zwykły czy ten zaazotowany o niższej kaloryczności?
    Zwykły
    Ostatnio edytowane przez eryk77 ; 26-11-2020 o 09:15
  2. #13782
    Masz bardzo duże zużycie, ja mam 1200 m3 z CWU na rok przy 200 m2 + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  3. #13783
    Popatrz na swoje ocieplenie domu, potem popatrz na moje. Poza tym twój dom wg projektu to około 180m2. Mi prawie połowa kosztów gazu idzie na cwu
  4. #13784
    Cytat Napisał eryk77 Zobacz post
    To jakie masz zużycie latem na cwu w m3 miesięcznie?
    U mnie za ten rok kalendarzowy powinno wyjść coś koło 810m3, 4 osoby w domu.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  5. #13785
    Masz około 2x więcej ocieplenia ode mnie. Do tego wentylacja mechaniczna. To tak jak porównanie malucha i skody. Niby to jeździ i to jeździ. Dodatkowo ja muszę mieć okna minimalnie rozszczelnione żeby nie zrobić z chaty termosu i się grzyba nie nabawić na ścianach. Niby niuanse. Sumaryczny koszt gazu mnie zadowala. Dziecko podrośnie ,kupię zmywarkę to zużycie wody mi spadnie. Do tego chałupa się wygrzeje bo to pierwszy sezon. Może z 2-3 stówki rocznie urwe. A nawet jak nie to spinał się nie będe
  6. #13786
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    16m3 na osobę na miesiąc o Jezusie Nazarejski !!!
  7. #13787
    Człowieku, to jest sumaryczne zużycie za cały rok CWU +ogrzewanie. Robisz tu za klauna?
  8. #13788
    Tak się zastanawiam czy wpływ na zużycie gazu może mieć pompka "od wody". Nie wiem jak to fachowo nazwać, ale pomaga ona szybciej dostarczyć wodę do kranu. Jak jest wyłączona to sporo zimnej wody musi się przelać zanim w kranie pojawi się ciepła. Ta pompka chodzi mi 24/h. W lecie zużycie gazu miałem na poziomie 40-45m3. To jest połowa tego co teraz w listopadzie razem z co. Może tutaj coś pokombinować? Fakt, wody trochę idzie, ale nie sądze, że na tyle
  9. #13789
    Jak masz cyrkulacje włączoną cały czas to na pewno może być przyczyną takiego zużycia. Załóż jakiś sterownik, żeby działała np w określonych porach, albo jakiś czujnik w łazienkach. Ewentualnie wyłącz ją i zobacz jakie będziesz miał zużycie bez włączonej cyrkulacji.
  10. #13790
    Rybnik
    18.637
    Oczywiście, cyrkulacja CWU podnosi koszt jej podgrzania.
    Ja bez cyrkulacji mam latem około 30m3 gazu, a są tacy, co mają i 20
    Cyrkulację możesz wyłączać na noc, do południa, kiedy nikogo nie ma w domu za pomocą wyłącznika zegarowego.
  11. #13791
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    ja pierdykam myślałem że zużywasz 803m3 ciepłej wody a nie gazu
  12. #13792
    Za cały rok 881m3 gazu. Dom 180m2.
    CO+CWU+kuchenka gazowa.3 panele solarne.
    Rodzina 2+3.
  13. #13793
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Napoli Zobacz post
    Rodzina 2+3.
    Wydaje się że mało i gratulacje, ale to jest 8810 kwh prądu przeliczeniowo a to już nie jest mało pomijając że płacisz przecież za kwh a nie m3, na pc wysżłoby niespełna połowę i dodatkowo minus abonament za gaz kilka stów
  14. #13794
    Tak to jest jak się klepie bez sensu w klawiaturę, żeby tylko coś napisać w temacie w którym nie ma się żadnego pojęcia (bo przecież nie używasz gazu na cele grzewcze i CWU). Nie siedź za długo pod tą klimą bo efekty widać.
  15. #13795
    Rybnik
    18.637
    Tylko on za te 8810kWh płaci pewnie ok1650zł.
    Z abonamentem
  16. #13796
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    A ty nie rób sobie personalnych jazd bo nie życzę sobie być obrażanym, Mam gaz w 2 domu ale tylko do co i szału nie ma ale nie ma możliwości zainstalowania PV wiec nie ma co cudować.
  17. #13797
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Z abonamentem
    raczej bez, gaz za darmo nie jest a prąd a i owszem planuje się zakaz gazu w domach za 12 lat ktoś już na forum pisał. jak już ktoś ma ogrzewanie gazowe to ok ale w nowym domu bez sensu.
  18. #13798
    Rybnik
    18.637
    Czlowieku, wbij sobie do głowy- cena kWh z gazu to około 20-22gr, wliczając już abonament i opłatę za przesył nich nawet bedzie 1850zł - źle, jak na takie dom ?
    Jaki "zakaz gazu w domach" za 12 lat ?
    To znowu ta Twoja "forumowa wiedza" ?
    Nie kompromituj się już może...
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-11-2020 o 15:14
  19. #13799
    Z faktur wyszło 1850 zł.
  20. #13800
    gaz za darmo nie jest a prąd a i owszem .
    Pokaz mi ten prąd za darmo
Strona 690 z 764
