Strona 697 z 764
Pokaż wyniki od 13.921 do 13.940 z 15266
  1. #13921
    Smile
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    z racji podniesienia temperatury ze średniej 22 na 23.
    Obecnie na zewnątrz prawie 7C, w pokoju gdzie pracuję zdalnie 18 i uchylone okno., Siedzę w krótkich spodenkach i w koszulce z krótkim rękawem bo coś ciepławo, kaloryfer skręcony na *
    Zużycie gazu od 1.09.2020 do teraz 227m3 na dwie kondygacje (patrzaj co pisałem wcześniej) 2+2koty i często na weekendy +2+1kot
    Po co wam 23C średnio? I tak połowę w powietrze puszczacie. Poruszać się co godzinę przez pięc minut jak praca zdalna, Przewietrzyć, żeby nie było wilgoci
    W "kocim" pokoju jest 20.5C i tam steerownik pokojowy od pieca ustawiony na 20C z odchyłem 0.5C - spadnie to się włącza, o koty trzeba dbać
  2. #13922
    Cytat Napisał INT15 Zobacz post
    Dzień dobry,
    chciałbym wtrącić swoje trzy grosze kolego INT15.
    Każdy ma inny próg komfortu cieplnego. Stąd u kolegi hektor80 średnia 23 stopnie. U mnie też jest tak ustawione, ponieważ moja Grażyna lubi ciepło. Każdy dba o swoje "kotki(-ty)"...
    Ostatnio edytowane przez JanuszIgrażyna ; 05-01-2021 o 12:31
  3. #13923
    A w temacie zużycia gazu, w miesiącu grudniu 2020 r.
    CO+CWU - 150 m3
    2 osoby na zdalnej pracy, non stop w domu, stała temperatura ustawiona na 23 stopnie, nie palimy w kominku
    pozdrawiamy forum
    J&G
  4. #13924
    U mnie 22,5 C na dole, 21.5 C - 22 C u góry, inaczej moje kobiety mówią że zimno i każą palić w kominku
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  5. #13925
    Cytat Napisał JanuszIgrażyna Zobacz post
    Każdy ma inny próg komfortu cieplnego. Stąd u kolegi hektor80 średnia 23 stopnie. U mnie też jest tak ustawione, ponieważ moja Grażyna lubi ciepło"...
    Proszę, czytaj(cie) https://www.wentylacyjny.pl/1729-2-2...za-w-domu.html
    "Wilgotność powietrza jest to procentowa zawartość cząstek wody w objętości powietrza. W przypadku pomieszczeń zamkniętych wilgotność powietrza powinna wahać się w granicach 30-65%. Człowiek najlepiej czuje się, gdy wilgotność względna powietrza wynosi 40-60% przy optymalnej temperaturze w mieszkaniu na poziomie 20-22°C (18°C w sypialni). Poziom ten będzie również korzystny dla poszczególnych elementów wyposażenia domu, jak również ubrań, czy książek. Należy jednak zaznaczyć, że poziom wilgotności powietrza jest uzależniony przede wszystkim od temperatury panującej w danym pomieszczeniu. Dlatego też im cieplej w pomieszczeniu tym wilgotność powinna być bliższa dolnym wartościom 45-55% i odwrotnie — jeśli w pomieszczeniu jest chłodno, wówczas wartość optymalna może znajdować się w granicach 60-65%. Z tego powodu możemy odczuwać podobny efekt chłodu lub gorąca w dwóch różnych temperaturach."
    Zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu, wietrzyć i okaże się, że gazu mniej ipójdzie a odczuwalnie to samo co w "termosie" ;Januszu grzania P
  6. #13926
    no cóż jak dla Ciebie 18 C jest komfortowe i siedzisz przy otwartym oknie to chyba masz coś nie tak z krążeniem chyba czas na wizytę o lekarza
    Podłogówka 180m2
  7. #13927
    Cytat Napisał byq84 Zobacz post
    Czy to jest forum porad lekarskich? Wątpię szczerze ;P
    Nie napisałem, że siedze przy otwartym oknie, tylko przy uchylonym, i co jakiś czas się intensywnie ruszam!
    Kobiet Tobą zarządzają i zostałeś palaczem w kominku, żali mi Ciebie (i ich) boś niby byq, a poruszać ciałem nie potrafisz!
  8. #13928
    Poradę dopiero da Ci lekarz a co do 18 C to jak znam życie jesteś mega oszczędny, nic w tym złego, ale nie zmuszaj na siłę innych do zimna.
    a Żal to Ci dupę ściska że inni mają ciepło
    Podłogówka 180m2
  9. #13929
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    u mnie w grudniu 124m/2
    - dom 100m (podłogówka) + CWU
    - 2+1 praca w domu
    - 21/22°C (noc/dzień)
  10. #13930
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Ja mam mieszane uczucia co do podłogówki i zmiany temp noc dzień. Biorąc pod uwagę bezwładność podłogówki zanim się ochłodzi i ogrzeje to chyba na jedno wyjdzie?
  11. #13931
    Dokładnie. Zresztą już tu niejeden robił takie testy.
    Ps. naprawdę nie uwierzę, że komuś 18'C może wystarczyć...
  12. #13932
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Cytat Napisał majmaj Zobacz post
    przecież pojęcie nocy i dnia jest mocno subiektywne. W harmonogramie noc może mi się zaczynać o 18:00 późnym popołudniem a kończyć o 10 rano. Jeżeli do 18 mam 22°C to kładąc się o 00:00 a nawet później po sesji w CP2077 mam w sypialni 20-20.5°C bo jest to pomieszczenie najchłodniejsze w całym domu. Po drugie mam niedużą powierzchnię użytkową 98m
  13. #13933
    Grudzien 100m3 CO, 65m3 CWU
  14. #13934
    Rybnik
    18.637
    65m3 na CWU ? Dla ilu to osób ?
  15. #13935
    Z tym CWU mocno sie wczytuje i guzik z tym. Cztery osoby zuzywaja od roku po 2m3 gazu ( 50 przed kapielą , reszta dnia 40 stopni) Cyrkulacja wlaczona tylko 4×15min na dzien i 19-21ciaglej pracy. Moc kotla na CWU zmiejszona na 65%.
    Wczesniej na ust.fabr i tak bylo 0.5m3 wiecej. Czytam forum od roku i jeszcze NIE zdecydowalem sie na pytanie jak ograniczyc mocniej zuzycie na ciepla wode. Moze samo sie
    CO nie mam sie do czego przyczepic , nawet ze dokladamy delikatnie do kominka miedzy 16-20 drewna a rekuperator pobiera 3kW z grzalka i daje na wylocie 20.5 stopnia .
    Rozklad temperatur w domu to prawie stale 22 tam gdzie kominek (60m2), sypialnie 20, caly dol w ziemi 19.5 (docelowo rekreacyjny kiedys). Dzisiaj na zewnatrz 0 dzien/noc
    Parametry chaulpy
    240m2 parter i -1, wielospad T ,
    230m2 podlogowki Vitodens 200 19kW,reku komfovent 500r, Izolacja ziemia 10cm xps, fundament 12cm xps, sciany i deka25cm styr. bialy, okna 3szyb płd i zach panoramy
    Docelowo slabo pasywny jak bedzie PV i zasobnik
  16. #13936
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Po wygrzaniu podłogówki tydzień temu ustawiłem 16C i przez ten tydzień o dziwo zjadło tylko 11m3.
  17. #13937
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    ..ale to żaden wyczyn.
  18. #13938
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Pewnie tak ale spodziewałem się z 30m3 więc miłe zaskoczenie.
    Ostatnio edytowane przez majmaj ; 06-01-2021 o 14:03
  19. #13939
    Jeśli ktoś lubi cyferki. To można sobie policzyć godzinowe spalanie gazu dla konkretnej mocy palnika https://czips.pl/kalkulator-zuzycia-...kondensacyjny/
    Ostatnio edytowane przez kiltel ; 06-01-2021 o 15:35
  20. #13940
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Grudzień 2020 - 137m3 - 100 CO i 37 CWU.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Strona 697 z 764
