Cześć, nam na styczeń wyszło 118m3 gazu temperatura 22 dzień noc 21,5 dom 175m2 porotherm 30 plus grafit 10cm poddasze 30cm wełny jeśli dobrze pamietam podłoga 12cm styropianu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń -163 m3, 22 stopnie, CWU 4 osoby. Bez kominka i klimy. Północna część województwa śląskiego.
Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 220 m3 CO + CWU, 3 osoby, 22,5 C
Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
Podłogówka 180m2
Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych183m3 za styczeń, szczegówy na www.pbrys.cba.pl - LOGI pracy kotła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych129m3 CO , 53m3 CWU 4osoby
Pol miesiaca wieczorami w kominku, styczeń
Ostatnio edytowane przez margabr ; 01-02-2021 o 00:15
240m2 parter i -1, wielospad T ,
230m2 podlogowki Vitodens 200 19kW,reku komfovent 500r, Izolacja ziemia 5cm xps i 5 eps parking, fundament 12cm xps, sciany i deka25cm styr. bialy, okna 3szyb.
Nothing ventured, nothing gained
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 2021 369 m3 CO i CWU. W tym ok. 47 m3 CWU
Kocioł gazowy kondensacyjny, wiszący, jednofunkcyjny ecoTEC plus VC 20kW + zasobnik VIH R 120/6B.
Regulator pogodowy oraz multiMATIC VRC 700f. Grzejniki aluminiowe. Ściany półtora pustaka ze szczeliną + 10 cm styropianu grafitowego lambda 0,032. Strop przykryty 20 cm Climowool 0,033. Dom piętrowy 140m2 z lat 80'
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 2021 - 110m3
21.8C, CWU 3os.
3 wieczory kominek.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 2021 177m3 CO + CWU 2+2
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 2021 - 126m3, temp 21,5st, dwie łazienki 23st.
Cwu 2+1.
Pierwszy sezon grzewczy.
Pełne piętro - "skosy to zło"!
Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
Pow. użytkowa 145m2;
ściany 20cm styro 0.36;
strop 40cm styro 0.36;
dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
WM + reku Airpack 400V air++;
CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd 15 czerwca zeszłego roku zużyte 634 m3 gazu (Co + CWU + gotowanie) oraz 860 kg brykietu w kominku z PW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyczeń 2021 - 212m3
Dom parter, piętro - powierzchnia około 250m2
Garaż z kotłownią w bryle - około 50m2
Mury Porotherm 25P+W
Ocieplenie styropian biały 0,36 20cm
Poddasze ocieplone pianą 25-30cm
Fundamenty 15cm
Okna 3 szybowe.
Temperatura w domu 22C
Całość podłogówka DIY ze sterownikami w każdym pomieszczeniu.
Kocioł Ariston Genus Evo FS 25kW (lodówka)
Kominek - koza Jotul F3 ( 3,4 - 9kW)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich na forum.
Czytam je regularnie od 2 lat, ale dopiero teraz się zarejestrowałem
U mnie zużycie gazu za styczeń 336m3. Prognozowany rachunek ok 572zł. Dom 150m2, BK24cm, ocieplenia brak. Dach 25cm wełny, podłoga 10cm, same grzejniki, bez podłogówki. Widać jak szybko temp leci w dół przez brak ocieplenia. Piec 2f turbo (zwykły) , temp. w domu stała 21C .
