Strona 706 z 764
Pokaż wyniki od 14.101 do 14.120 z 15266
  1. #14101
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał INT15 Zobacz post
    REKORDZISTO -- podawanie informacji na forum jest uzaleźnione od mania jakiejś stopki?
    IMHO ktoś chce to się zapya, nie chce pytać, to się nie czepia, skoro zostało juz wcześniej napisane.
    A jak ktoś zapyta, to w odpowiedzi przeczyta:
    Ile razy trzeba pisać to samo?
    Stopka nie jest dla mnie, mnie Twoje zużycie nie interesuje
  2. #14102
    Stary wyjadacz manipulant.
    Po pierwsze skoro nie interesuje, to po co uczestniczysz w wątku o zużyciu?
    Po drugie w odpowiedzi wysłąnej na pytanie kulfi82 pokazałem dane, więc YPB?
    https://forum.muratordom.pl/showthre...89#post7891289
  3. #14103
    Rybnik
    18.634
    NApisałem wyraźnie:
    Po drugie, świetnie, że odpisałeś @kulfi82, pytanie, tylko po co dodałeś:
    Za miesiąc dwa, trzy ktoś inny pytałby o to ponownie.
    Dlatego dałem Ci radę
    Chcesz podawać tu swoje informacje, to wrzuć sobie info o domu do stopki, inaczej to bez sensu.
    Skorzystałeś i super, nie wiem o co się dalej rzucasz.
  4. #14104
    Domyślnie Zużycie gazu
    Poza sezonem grzewczym zużycie gazu
    średnio 26 m3 m-c 3 osoby co daje ok 312 m3 na CWU rok.
    550 - 312
    238 m3 na ogrzewanie na sezon
    ok 2618 kw na rok
    2618 przez 184 m2
    Wynik to 14.23 kwh/m2/rok
    Ostatnio edytowane przez Jaimag ; 19-04-2021 o 23:46
  5. #14105
    Kolega "Gaweł"nie zauważył, że to roczne zużycie
    Więc podam szczegóły
    Łącznie rocznie 550 m3
    Woda użytkowa 26 m3 miesiąc
    Na ogrzewanie zużycie wyniosło 238 m3
    Co przekłada się na 14.23 kWh/m2/rok
    Temperatura "niebogata" bo każdy kto ma podłogowe wodne wie, że wynika to z innego rozkładu temperatury.
    I bez utraty komfortu można utrzymać niższą temp .
    Pozdrawiam .
  6. #14106
    Cytat Napisał Jaimag Zobacz post
    Pozdrawiam .
    Bardzo ładnie.
    Mimo wszystko, nie znamy Twojego domku, szczególnie ocieplenia itp.
    Możesz je podać?
  7. #14107
    Pozdrawiam .
    Czyli mieszkasz w dla mnie w chłodzie i zapaszek masz swoisty..
    Zastanów się na przyszłość czy to temat do poruszania na forum..
  8. #14108
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał donvitobandito Zobacz post
    A co Ty wiesz o zapachach w jego domu ?
  9. #14109
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Policzyłem zużycie gazu od grudnia do teraz.
    Średnia dobowa 6, 3 m3
    Dom 135m2 podłogówki i 4 osoby kąpiele
    temp w domu 23 stopnie
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 02-05-2021 o 09:57
  10. #14110
    Od 17.09.2020 CO,CWU,gotowanie 2+3 (887 m3) do dzisiaj (1689 m3).
    Dom 180 m2 + garaż w bryle 25 m2. temperatura 22-23 st. woj. lubelskie.
  11. #14111
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    eddiit
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 02-05-2021 o 09:55
  12. #14112
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał diablostequilos46 Zobacz post
    Widzisz, ja mam regulatory w każdym pomieszczeniu (dom całośc około 250m2) i za listopad wyszło 87m3 czyli 2,9m3 dziennie czyli połowa z tego co Ty zużywasz , a koszt termoregulatorów wcale nie był taki wysoki. Podłogówkę też robiłem sam. 30x6,1 wychodzi 183m3 na miesiąc więc całkiem sporo. Naprawdę warto zainwestować troszke więcej w regulację i masz spokój. Pozdrawiam
    dobre dobre. chwalisz sie ze masz dwa razy mniejsze zużycie gazu rzekomo za sprawą regulatorów po czym okazuje się że co drugi dzień palisz w kominku
  13. #14113
    kwiecień 120 m3 CO + CWU, temp w domu 22 C
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  14. #14114
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Kwiecień 2021 - 56m3 (632kWh), temp 21,8st, dwie łazienki 23st. Cwu 2+2. Pierwszy sezon grzewczy.
    Pełne piętro - "skosy to zło"!
    Nowoczesna kostka 11,1x8,9 na płycie fundamentowej - 20cm Xps pod spodem;
    Pow. użytkowa 145m2;
    ściany 20cm styro 0.36;
    strop 40cm styro 0.36;
    dach dwuspadowy 144m2; strych nieużytkowy nieocieplony;
    okna Vetrex v82 + HST Vetrex slide v82;
    WM + reku Airpack 400V air++;
    CO + CWU gaz - kocioł Victrix Exa 24kw + zasobnik Immergas 125L;
    100% podłogówki; brak kominka; klima 4x split Mitsubishi Heavy Premium.
    PV 12.88kW NE(5.52)+SW(7.36). 30st.
  15. #14115
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Ja też mam regulator w prawie każdym pomieszczeniu i średnia wychodzi 3,56 m3 na dobe.
  16. #14116
    Sławek85
    May 2021
    Kunice
    59-216
    Piec immergas victrix 12kw + sterownik carv2.
    Zasobnik kospel 300l codziennie grzany.
    Dom 200m piętrowy.
    Ogrzewanie grzejnikowe wszędzie.
    Temperatura na wyjściu 45stopni jak było
    -15,-20 to zwiększałem na 50stopni.
    W dzień ustawione na 22stopnie od 6:30 do 10, potem od 10 do 17 21stopni, od 17 do 22 znowu 22stopnie i 22 do 6:30 21 stopni.
    Sobota i niedziela w dzień od 8 do 22 22 stopnie a w nocy 21stopni.
    Okna nowe plastikowe, elewacja ocieplona 10cm + styropian w ścianie 6cm + dziurawka + maks, grubość ściany kolo 54cm.
    Sufit drugie piętro wełna 15cm
    Poddasze nie ocieplone w tym roku będzie zrobione.
    Od 3 sierpnia Piec ciagle włączony na liczniku jest 1042m3 był nowy miał 0,250m3 jak montowali.
  17. #14117
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Hej, w sytuacji gdy podaje sam odczyt licznika a gdy miesięczne zużycie gazu jest zerowe warto dodawać kilka m3 miesięcznie do rachunku aby obniżyć abonament?
  18. #14118
    Rybnik
    18.634
    A jak niby abonament miałby się dzięki temu obniżyć?
  19. #14119
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    Coś gdzieś czytałem kiedyś że ilość zużytych m3 ma wpływ na cenę abonamentu? Chyba że źle pamiętam i im więcej m3 tym niższa cena za m3.
  20. #14120
    Rybnik
    18.634
    Tak, im więcej m3 tym wyższa grupa taryfowa i wyższe opłaty stałe...
    Co do ceny za m3 masz rację
Strona 706 z 764
