Strona 709 z 764
Pokaż wyniki od 14.161 do 14.180 z 15266
  1. #14161
    Witam.
    Mam pytanie odnośnie zużycia gazu w domu, parę inoramcji o nim:
    -wybudowany w latach 90, ściana warstwowa pistak żużlowy, 10cm wełny, pustak żużlowy (brak elewacji, ocieplenia z zewnątrz), jedno pomieszczenie beż ocieplenia, sam jeden pustak żużlowy (ganek)
    -okna roczne 3 szybowe
    -powierzchnia grzania 240m2 na to wchodz:
    A)90m2 podłogówki parter
    B)80m2 grzejniki piętro
    C)60m2 piwnica
    -temperatury parter piętro 22 stopnie w dzień (14-23), 21,5 stopnia w nocy, piwnica 20 stopni
    -piec roczny Wolf, grzeje też zbiornik na CWU 200l 45stopni
    -pierwszy sezon grzania, dom stał wcześniej dwa lata nieogrzewany
    Obecnie wyszło mi od zeszłego tygodnia zużycie 100m3 gazu daje nam to około 14m3 na dzień.
    Czy dobrze wychodzi czy można coś zmienić?
  2. #14162
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Listopad 2019 - 55m3 CO
    Listopad 2020 - 70m3 CO
    Listopad 2021 - 75m3 CO
    to masz malutkie zużycie, albo masz chłodno w domu albo dogrzewasz kominkiem albo super ciepły domek.
    u mnie zimą średnia dobowa to 6,5 m3 gazu
  3. #14163
    U mnie w listopadzie 2021 poszlo 293m3 gazu, z czego 19m3 na CWU. Dom to kostka z lat 70 z suporeksu.
  4. #14164
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    100m3 gazu o kaloryczności 8,4 (taki bywa u mnie, max 8,8 ) a 12 to spora różnica, więc uważam podawanie w m3 za niezbyt miarodajne do porównań.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  5. #14165
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    tak różni się kaloryczność w zależności od rejonu kraju ? nie mam pojęcia jaki mam u siebie w kujawsko pomorskiem
  6. #14166
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Na rachunku PGNiG,po prawej stronie pod nr punktu poboru masz współczynnik konwersji - ilość kWh z 1m3.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  7. #14167
    Październik - 63 m3 c.o
    Listopad - 87 m3 c.o
    Do tego od października miesięcznie po 1m przestrzennym drewna opałowego i ok. 100kg węgla (ale o tym cicho sza)
  8. #14168
    Cały rok (co,cwu,gotowanie) temperatura 22,5 -23
    180 m2 podłogówki + garaż 25 m2 (czasami dogrzewany)
    22.09.2021 1741 m3
    17.09.2020 887 m3
    854m3 x11.
    Do dzisiaj 1911 m3
    Ostatnio edytowane przez Napoli ; 01-12-2021 o 21:16
  9. #14169
    Cytat Napisał ali45 Zobacz post
    ...Do tego od października miesięcznie po 1m przestrzennym drewna opałowego i ok. 100kg węgla (ale o tym cicho sza)
    Czyli samego drewna poszło jakieś 2100kWh czyli ok. 190m3 gazu
    Ostatnio edytowane przez mistalova ; 02-12-2021 o 09:50
  10. #14170
    majmaj
    May 2017
    35-322
    118
    U mnie listopad 98m3. Temp w domu 22C.
    Dom 100m2 całość podłogówka. Na podłodze 15cm styro, strop 20cm. Ściany 18cm grafit. Dwie osoby Cwu.
    Chyba wynik w normie?
  11. #14171
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    tak wiem, że nie ma to ekonomicznego sensu, ale zostało z ubiegłego roku trochę węgla i drzewa i coś muszę z tym zrobić. Tak na szybko podliczyłem, gaz za listopad ok. 190 zł, węgiel i drewno opałowe ok 300 zł.
  12. #14172
    Leo_000
    Feb 2021
    Lublewo Gdańskie
    83-050
    ja mam w listopadzie 246m3 gdzie same opłaty stałe to 170zł
    Ostatnio edytowane przez Leo_000 ; 03-12-2021 o 16:51
  13. #14173
    Październik 2021 - 53 m3
    Listopad 2021 - 98 m3
    CO+CWU , 22-23 stopnie, CWU 4 osoby. Bez kominka. Północna część województwa śląskiego.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  14. #14174
    Witam po dłuższej przerwie.
    Obecny rachunek za gaz PGNIG to prognozowane 577zł (w aplikacji) . Zużycie za 3.11-7.12 2021 - 285m3. W tamtym roku za podobny okres 261m3 - rachunek 472 zł . Średnie zużycie dzienne wzrosło minimalnie 8,4m3 do 8,6m3, za to rachunek wzrósł o ok 67zł rok do roku (licząc 31dni ) . Kocioł zwykły 2F turbo, Odejmując CWU, to samo CO wynosi ok 450zł .
    Dom ok 150m2, BK 24cm (bez ocieplenia), skosy wełna 25cm U=0,40 , podłoga xps 10cm, strop drewniany 15cm wełna pod + 5cm wełna skalna nad, tylko grzejniki stalowe bez podłogówki, Kocioł 2f SD turbo ,
  15. #14175
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Cytat Napisał Napoli Zobacz post
    22.09.2021 1741 m3
    17.09.2020 887 m3
    854m3 x11.
    Do dzisiaj 1911 m3
    A co to za rachunki nie możesz podać po prostu zużycia dobowego lub miesięcznego
  16. #14176
    Cytat Napisał Janekk1234 Zobacz post
    Nie patrzę co miesiąc na licznik. Podane zużycie to odczyt rzeczywisty za cały rok z co,cwu i gotowanie .
  17. #14177
    październik 2021 - 53m3 (1,77m3/dobe)
    listopad 2021 - 133m3 (4,29m3/dobe)
    grudzień 2021 (do 09.12) - 59m3 (6,55m3/dobe)
    Ustawiona temperatura:
    - na dole, gdzie jest tylko ogrzewanie podłogowe 22,5 / 21,5
    - na górze (grzejniki) 21 / 20
    Powierzchnia podłóg 151m2, użytkowa 136m2 (w tym 18m2 nieogrzewany garaż). Piec gazowy kondensacyjny, bez zasobnika. Ustawiona temperatura zasilania październik, listopad 45C, obecnie 50-55C (chyba na górze mam za małe grzejniki i miał problemy z dogrzaniem pomieszczeń).
    Czy jest to w miarę sensowne zużycie?
  18. #14178
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    "Czy jest to w miarę sensowne zużycie?"
    A czy to jest pierwszy sezon grzewczy? jeśli tak , to nie masz się czym martwić.
  19. #14179
    Jest to pierwszy prawdziwy sezon grzewczy. Poprzedniej zimy domek był wykańczany w środku i było grzane, ale tylko na 19C. Jest taka możliwość, że nie wygrzał się jeszcze przez lato?
  20. #14180
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Tak, lato go osuszyło ale wilgoć technologiczna jest w murach posadzkach i wszystkich przegrodach budowlanych. Trzeba dobrego(pełnego) sezonu grzewczego i sprawnej wentylacji aby to wyschło i się ustabilizowało.
    Zużycie w tym okresie może być większe o ok 25-30% a więc odczuwalne co do zużycia energii cieplnej.
Strona 709 z 764
