Strona 741 z 764
Pokaż wyniki od 14.801 do 14.820 z 15266
  1. #14801
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Wątek trochę jest już zapomniany, ale że przez chwilę pojawił się sezon (kilka dni pod rząd z temp. w nocy blisko zera), to uruchomiłem piec.
    Zdziwiony zaobserwowałem spore zużycie gazu:
    temp. zadana 25 st., 100% ogrzewanie płaszczyznowe ok 1,7 km rurek 16mm (~220 m2) i 7m3/doba (razem z CWU, która powinna pobierać ok 1m3). Dom dobrze ocieplony 180 m2 bryła domu (20 cm grafit + 50 cm wełna) oraz 60 m2 garaż (ściany 20 cm grafit / jeszcze brak ocieplenia stropu).
    No kosmos, ale pewnie dlatego, że dałem wszędzie max przepływy...
    Pobawiłem się przepływami i zużycie spadło 50-60%
    Dlatego polecam wszystkim zabawę rotametrami
    Na razie wyłączyłem (nawet natura jest przeciw Rassiji...hehe)
    Czy też rozpoczęliście sezon? Jakie są Wasze doświadczenia?
    Ostatnio edytowane przez Sativum ; 25-10-2022 o 08:31
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  2. #14802
    Rybnik
    18.637
    Normalne, że pierwsze dni są energochłonne, bo te tony betonu najpierw absorbują energię, zanim zaczną ją oddawać.
    Zabawa przepływami jest tylko zabawą, bo jeśli (kiedy temperatura posadzki już się podniesie i ustabilizuje) w temperaturze zamnętrznej "x"C dom potrzebuje "y"kWh na dobę, to tyle trzeba mu dostarczyć, niezależnie od przepływów.
  3. #14803
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    a jak za dzien lub 2 przyjdzie ocieplenie to otwiera się okna bo betony przegrzewają dom. To zalety betonozy
  4. #14804
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Zawsze mnie ciekawiło, co to znaczy "przegrzać dom" w okresie przejściowym do tego stopnia, by trzeba było otwierać okna, by żyć. Możesz rozwinąć temat? Jakaż to temperatura wtedy występuje, uprzykrzająca byt?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  5. #14805
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Nie przegrzejesz tak łatwo a jeśli nawet to dom to zmagazynuje na chłodniejszy czas.
    Nie rozumiem potrzeby otwierania okna
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #14806
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    A tak, prawda - wychłodzone dziesiątki ton betonu muszą odebrać energię cieplną, by potem ustabilizować się. Niemniej, przepływy też mają znaczenie dla ograniczenia temperatur stref - np. oarażu, gdzie z racji braku izolacji stropu straty są większe niż indziej, zwłaszcza tam gdzie słońce dogrzewa przez szyby
    O betonie na posadzce mowa
  7. #14807
    Rybnik
    18.637
    W drewniaku bez akumulacji być może . U mnie po rozpoczęciu sezonu grzewczego okien nie otwiera się.
  8. #14808
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nic takiego się nie stanie, bzdury wypisujesz! Beton nie grzeje, tylko magazynuje ciepło, a słońca w październiku jest za mało na przegrzanie betonowego domu.
    Gdynia
  9. #14809
    gawel też nie. Ale od dawna widać, że jego udział w tym wątku nie jest po to żeby cokolwiek rozumieć.
  10. #14810
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    to temperatura od 22 stopni wzwyż, można ją jakoś znieść ale pod warunkiem ze się nic nie robi inaczej jest to ogromny dyskomfort, Z resztą w lecie też jest syf jak jest powyżej 22 stopni.
  11. #14811
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Akurat nieprawda bo kilka dni temu było gwałtowne ocieplenie i po prostu wyłączyłem klimatyzator i temperatura wrócił do normy w ciągu 2 h . Gdym miał rozgrzaną betonozę to samo wyłącznie ogrzewania nic by nie dało, trzeba by otwierać okna i generować niepotrzebne straty.
  12. #14812
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Rozumiem. Magazyn energii grzał, a nie włączony klimatyzator.
    Gdynia
  13. #14813
    posadzki rozgrzane do kosmicznych 25 stopni, betonoza, brak kontroli , straty, ale macie problemy
    Regulamin paragraf 7pkt 2.6.f: Nie jest dozwolone zamieszanie (...) wypowiedzi które naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godność lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i inne).
  14. #14814
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Raczej nie przegrzejesz podłogi do takiej temperatury, bo różnice przy podłogówce są szybko odczuwalne po stopach. 23 st. to już dyskomfort. Słońce przez szyby i warstwę wykończenia nie rozgrzeje Ci podłogi (akumulatora) do takiej temperatury (prędzej powietrze + punktowo płytki)...
    Poza tym mowa o 25 stopniach C na wejściu wody w obieg OP.
  15. #14815
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cóż.. nie mam więcej pytań.
    Stwierdzę jedynie, że gdybym był taki delikatny, to bym nie mógł uprawiać swojej budowlanej profesji a na dodatek...o zgrozo, połowa jak nie więcej bzykanka by mi przepadła, bo się je uprawiało w różnych miejscach, w "ekstremalnych" temperaturach powyżej 22stC No i żona by mi żyć nie dała, gdyby w domu było mniej niż 22.5stC.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  16. #14816
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    a po co słonce ma ogrzewać podłogę toż to zupełna głupota . Ot po prostu bez względu na rodzaj domu powietrze w pomieszczeniach i one same nagrzewają się od słońca, zwłaszcza że obecnie świeci ono pod ostrym kątem.
  17. #14817
    Rybnik
    18.637
    Masz rację, to zupełna głupota - myślę o większości twoich wypowiedzi w tym wątku.
    I mam nadzieje, że na tym zakończymy kolejny off-top, który sprowokowałeś.
    Przeczytaj uważnie tytuł wątku i napisz coś na temat
  18. #14818
    Wracając do tematu wątku, otrzymałem właśnie rozliczenie roczne za gaz, wrzucam dla zainteresowanych.
    Za okres od listopada do końca października wyszło 2727 zł brutto za 1009 m3 gazu. Z wcześniejszych szacunków wychodziło, że większość z tego idzie na CWU, niewiele mniej na CO. W ostatnim roku co kilka dni paliliśmy w kozie, zużywając przez cały sezon około 0,3 metra przestrzennego drewna.
    Do tej pory płaciłem według faktur prognoz, około 300 zł co 2 miesiące, zatem po podwyżce na wyrównanie wyszło ponad 1200 zł do dopłaty.
    Nowe prognozy opiewają w większości na około 550 zł co 2 miesiące, czyli przy kolejnym rozliczeniu możemy przekroczyć 3000 zł za rok, o ile sytuacja się nie pogorszy. Planuję troszkę więcej palić drewnem.
  19. #14819
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Wydaje mi sie ze to dosyc duzo. U mnie dom podobny 106m2 i od 21 lipca do 15 lipca tego roku zuzylem 430m3. Troche grzalem pradem bo zostalo z PV ale to moze 1000 max 1500kwh, raczej 1000 czyli ekwiwalent 200-250 kg drewna. Cwu dla 3 osob.
  20. #14820
    Dużo, również w porównaniu z poprzednimi zimami. W 2015 poszło jakieś 860m3, czyli teraz o 17% więcej.
    Dzieci podrosły i chlapią się zdecydowanie za dużo. Trzymamy zimą 22,5 do 23,5 stopnia, w sypialniach około 21. Teraz jest trochę cieplej, bo się nagrzewa od słońca i użytkowo.
Strona 741 z 764
