Strona 742 z 764
Pokaż wyniki od 14.821 do 14.840 z 15266
  1. #14821
    Cytat Napisał raxon Zobacz post
    Wydaje mi sie ze to dosyc duzo. U mnie dom podobny 106m2 i od 21 lipca do 15 lipca tego roku zuzylem 430m3. Troche grzalem pradem bo zostalo z PV ale to moze 1000 max 1500kwh, raczej 1000 czyli ekwiwalent 200-250 kg drewna. Cwu dla 3 osob.
    430m3 z CWU za cały rok? Jeżeli tak to wynik kosmiczny!
    W jaki sposób grzałeś prądem?
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  2. #14822
    Moja dwuosobowa rodzina zużywa ok 1,2 m3 gazu dziennie na samo CWU to daje 430m3 rocznie. Tu rodzina większa a całkowite zużycie CO i CWU też 430m3 ?
    Tylko czekam jak zaczniecie ten gaz produkować i go sprzedawać do Norwegii.
  3. #14823
    Ciekawe ile trzeba będzie jeszcze czekać na faktury z pgnig. Żeby nie było tak że w styczniu przywalą naraz kilka faktur.
    4,48kW na południe kąt 45°
  4. #14824
    Rybnik
    18.634
    Ja dostaje co miesiąc
  5. #14825
    Ja jeszcze nie mam rozliczonego października, a mamy 20 listopad, cały czas info że zmiana systemu i mogą być opóźnienia.
  6. #14826
    Wracając do pierwotnego tematu to tak,
    domek 150m z poddaszem użytkowym, sciany 25cm porotherm + 20cm styropian biały (lambdy nie pamiętam ale niezła), poddasze ocieplone wełna 28cm, podłoga na parterze 15cm styro. Ogrzewanie podłogowe. Województwo Łodzkie. Teoretycznie pierwszy sezon. Temperatura w domu 21-22 stopnie, temperatura wody na CO ustawiona na 30 stopnie.
    od 2022-09-25 do 2022-11-03 - średnie dobowe zużycie 3.5m3 - po odjęciu 1m (troche zaniżam) na CWU - zużycie CO dobowe 2m
    od 2022-11-03 do 2022-11-18 - średnie dobowe zużycie 7.5m3 - po odjęciu 1m na CWU - to zużycie dobowe 6.5m
    od 2022-11-18 do 2022-11-21 - średnie dobowe zużycie 10m3 - po odjęciu 1m na CWU - to zużycie dobowe 9m. (ostatnie dni to temperatura -3 do -7)
    Dużo? Mało? Normalnie?
    Ostatnio edytowane przez ergo14 ; 21-11-2022 o 08:37
  7. #14827
    Cytat Napisał Krzysztof_x Zobacz post
    Szybko nie będzie. Taką odpowiedź dostałem
    uprzejmie informujemy, że odczyt został przyjęty do rozliczenia, faktura zostanie wysłana najszybciej jak to będzie możliwe, jednak ze względu na prace modernizacyjne w systemie informatycznym, nie wcześniej niż pod koniec grudnia 2022 roku. Prace modernizacyjne nie wpływają na zachowanie ciągłości dostaw paliwa gazowego w ramach zawartej umowy.
  8. #14828
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    U mnie temperatury praktycznie cały czas oscylują w granicach :
Nazwa:	Screenshot_20221121-211637_Tuya Smart.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
    Temperatura w salonie której wyżej nie ma to ok 22,5 stopnia. ( tu odczytuje ze sterownika pieca dlatego nie mam dodatkowego czujnika jak w innych pomieszczeniach)
    Dom 115 metrów użytkowej . 100 % podłogówki . Ocieplenie zewnętrzne 15 cm grafit . Niestety na etapie dachu pod podbitkę ekipa dała biały. Podłoga grafit 15 . Strych skosy + sufity wełna30 cm
    Strop 5 cm styropianu białego
    Zużycie listopad do dnia dzisiejszego : CO : 57,2m3 (2,72 m3 / doba) . CWU 22 m3 (1,05 m3 doba)
    Zużycie ostanie 7 dni - CO 26,8 m3 ( 3,83 m3 / doba)
    Wykres temperatur piec :
Nazwa:	Screenshot_20221121-212554_SUPLA.jpg
Rozmiar:	87,7 KB
    Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 21-11-2022 o 20:33
  9. #14829
    qrko
    Oct 2013
    Śląsk Cieszyński
    255
    Cytat Napisał ergo14 Zobacz post
    Kurcze, trochę dużo. Przeleciałem na szybko moje zapiski zużycia gazu i ostatnio więcej niż 8m3 miałem 18.01.2021 gdy 3 dni z rzędu było poniżej -10 aż 18ego spadło do -20, a wcześniej 02.03.2018 sytuacja podobna, kilka dni w okolicach -18.
    Aczkolwiek jak pierwszy sezon i porotherm to może coś tam odparowywać z murowania jeszcze?
    Z różnic widzę. że ja wpuszczam w podłogę 33C w zimie. 30C tylko jesienią i wiosną.
    U mnie PGNIG w tym miesiącu 2 dni poślizgu w fakturze, była jakoś po 4 dniach gdzie zazwyczaj jest na drugi dzień.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
  10. #14830
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kulfi82
    Sep 2015
    Szczecin
    70-795
    186
    Nie wiem co ten PGNiG z tym systemem kręci. Mi też kit wciskali jakoś na początku roku, ale generalnie od maja (woj. zach-pom) faktury dostaje regularnie co miesiąc. Wracając do zużycia rocznego od 16.11.2021 - 16.11.2022 łącznie zabuliłem 2 073,02zł (8 357kWh) CO+CWU. U mnie temperatury zimowe oscylują w granicach 21.5/20.5 noc. Nie za dobrze czujemy się w parówie 22+ nie wspominając o wiórach w powietrzu przez WM.
    - 2+1
    - parterówka 100m / 100% podłoga / WM
    - ściany Ytong24+Grafit 20/22 centy
    - podłoga 15cm grafit
    - strop 30cm wełny
    - zasobnik 120l + pompa cyrkulacyjna z harmonogramem godzinowym.
    Paterówka 100m / Z334 / Vaillant recoVAIR VAR 360/4 + ecoTEC pro VC 146/5-3 + VRC700
  11. #14831
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał kulfi82 Zobacz post
    - 2+1
    - strop 30cm wełny
    A nie jest tak, że starają się przeciągnąć na nowy rok, by już po nowej taryfie $$$ policzyć??2
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  12. #14832
    Taryfa obowiązuje od-do. Jak ktoś ma rozliczenie miesięczne, to przecież nie zapłaci po przyszłej cenie, jeżeli odczyty były.
  13. #14833
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Niby tak, ale licznika od gazu nie mamy w kWh, więc trudniej kontrolować
  14. #14834
    Odczyt to odczyt. Jednostka ciagle ta sama.
  15. #14835
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Masz licznik gazu w kWh?
  16. #14836
    Rybnik
    18.634
    Ale co masz z tym kWh ? Jak się to ma do:
  17. #14837
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
Rozmiar:	90,8 KB
Rozmiar:	87,7 KB
    Kolego.... weż uruchom wentylacje w pokojach... no za ogrzewanie się płaci. Ale nie przesadzaj. Zdrowie rodziny jest najważniejsze.
    Opamiętajcie się.
    To, że ktoś praktycznie zakręci wentylacje i zapłaci mniej za ogrzewanie czy to jest cel i dobry kierunek?
  18. #14838
    To ja także się przyłącze. Dom zamieszkany od 3 tygodni. Pow 155m parterowy, dość duże okna 3-szybowe. Ściany porotherm 25cm + 20cm grafit, strop 25cm biały, podłoga 10cm biały.
    Temperatura na sterowniku ustawiona na 21,5. Natomiast rzeczywista w pomieszczeniach to około 21 do 22 stopni. Jedynie pom gospodarcze o pow 23m2 i wiatrołap 5m2 temp 19 (zmniejszony przepływ na rotometrach). Województwo śląskie.
    Początek listopada gdy temperatura skakała między -1 w nocy, a 15 w dzień zużycie 5-6m gazu na dobę. W tym cwu niecały 1m. Tydzień temu gdy w nocy spadała temperatura do -8 zużycie około 9m. Ostatnie parę dni temperatury od -3 w nocy do +3 w dzień zużycie około 8m -8,5m. W tym niecały 1 m cwu. Czy to nie za dużo jak na takie temperatury? Piec kondensacyjny w zasadzie chodzi non stop, nie ma taktowania.
  19. #14839
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Czarny8 Zobacz post
    No raczej mało to to nie jest , pomimo że dom jest nowy to jednak nie ma mrozów z jednej strony , z 2 strony jest wysoka wilkotność na zewnatrz i to jest gorsze dla ogrzewania niż lekki mróz- z 3 strony.
    Żeby zwizualizować łatwiej zo zażycie 5-9 m3 gazu to można wyrazić to z kWh 55-99 kWh na dobę lub 1650-2670 kWh na miesiąc . Czy to jest mało ? Odpowiedz sobie sam.
    Należy mieć nadzieję że legendarne doschnięcie domu spowoduje spadek zużycia gazu
  20. #14840
    Właśnie też mi się wydaję, że to sporo jak na nowy dom i chyba całkiem nieźle ocieplony. No nic poczekam chyba jeszcze trochę i jak nic się nie zmieni to będę się zastanawiał nad termowizja
Strona 742 z 764
