Strona 745 z 764
Pokaż wyniki od 14.881 do 14.900 z 15266
  1. #14881
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał casual Zobacz post
    Tyle, że kolega pisze, że ma kocioł 2 funkcyjny bez zasobnika.
    cóż nikt nie jest idealny, można współczuć.
  2. #14882
    A po co ?? ...
    No właśnie po to żeby być rzetelnym i realnie oceniać zużycia oraz porównywać i ewentualnie szukać lepszych dla siebie rozwiązań
    W innym wypadku robi się licytacja ścigantów kto mniej albo kto więcej. Zupełnie jak rozmowa czyj samochód ile pali czy jaką rybę złowił ))
    Abstrahując od w/w opisu. Oczywiście że sprawności kotłów 108% to bajki tak samo jak przepustowości łącza czy zużycie paliwa... laboratoryjne marzenia. My tu powinniśmy podawać realne dane bez koloryzowania czy przekłamywania swoim chciejstwem dlatego zwróciłem uwagę. Pzd
    Chyba nic to nie zmienia bo sprawność dalej ta sama... CWU nie nagrzeje korzystając z kondensacji gdy potrzeba przepływowo podać realnie gorącą wodę bez zbędnego czekania. Chyba że moja wiedza przestarzała...i z przed wielu lat i teraz takie kotły już są ?
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 07-12-2022 o 10:59
  3. #14883
    blinky1977
    Feb 2019
    Szczecin
    71-221
    Witam ponownie,
    w mojej opinii kocioł dwufunkcyjny jest oszczędniejszym rozwiązaniem niż kocioł z zasobnikiem. Cyrkulacja wyłączona bo wtedy zużycie było większe(nie pamiętam dokładnie - chyba 1,5m3 dziennie). Zużycie gazu, wg danych PGNIG zamieszczam poniżej.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	6,9 KB
    Co do zużycia wody to jest to ok. 10-12 m3 miesięcznie (zimna + ciepła).
    PS. Skoro jest to forum mających na celu wymianę doświadczeń to chyba z założenia wszyscy piszemy prawdę. Dodam jeszcze, że nie chciałem już zasobnika, gdyż w poprzednim domu z dużą wanną, mojej żonie do kąpieli nie wystarczał zasobnik 200l - podobno musiała spłukiwać głowę zimną wodą (teraz nie mamy wanny tylko kabinę prysznicową i nie ma narzekania).
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	6,7 KB
    Ostatnio edytowane przez blinky1977 ; 07-12-2022 o 15:31 Powód: dopisanie PS
  4. #14884
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Skoro spieracie się o procenty, to przypominam, że w skrajnych przypadkach, z 1m3 gazu można mieć albo 8kWh albo 12kWh. Nie znając przelicznika konwersji dawcy informacji, liczenie w ciemno zwodniczym jest.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  5. #14885
    woan
    Oct 2016
    Gdynia
    81-000
    366
    Za grudzień 93m wyszło. Z 10 razy przepalałem w kozie po 3-4 godzinki bo szpital miałem w domu. Temperatura 22,5 stopnia .Nie jest źle mając na uwadze drugi dom gdzie poszło mi 900kg pelletu
  6. #14886
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Zwróciłem uwagę że moja gazownia coraz lepszy gaz sprzedaje
    W XI 2021 współczynnik konwersji miałem 11,212 a w XI 2022 wzrósł do 11,457.
    We teorii w tych samych warunkach powinienem zużyć tyle samo energii (w kWh) ale jak rzetelne są te ich pomiary kaloryczności i jaki faktycznie gaz mi dostarczają to nie wiem.
    Bo przecież gdzieś tam siedzi jakiś pan Kazio i miesza gaz z powietrzem.
    Przy moim średniorocznym zapotrzebowaniu 17000 kWh różnica wyjdzie ok 30m3 gazu.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 10-12-2022 o 05:39
  7. #14887
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Cytat Napisał ex67 Zobacz post
    U mnie jak zaczęto podawać przelicznik, było 8 - 8,2 od chyba dwóch lat jest 8,6-8,8. To niewielka różnica, jeśli porównujemy 2 po przecinku u siebie, ale jeśli różnica wynosi 3 lub więcej to przy 1000m3 daje 3000kWh lub więcej. Zwróciłem kiedyś na to uwagę, bo w moim rejonie i to w jednej gminie podobne różnice występują różnice występują aa ludzie się irytowali czemu taki sam piec u kogoś potrafi spalić mniej.
    Jest jeszcze kwestia przezbrajania sprzętów na odpowiednie dysze, bo ludzie kupują w markecie a tam nikt im nie podpowiada, że trzeba przezbroić.
    To mapa gdzie jaki gaz jest dostępny. Rejon gdzie zielony styka się z pomarańczowym, to ten o którym pisałem. https://mapa.psgaz.pl/
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  8. #14888
    U mnie jak zaczęto podawać przelicznik, było 8 - 8,2 od chyba dwóch lat jest 8,6-8,8....
    Tak jak zwrócił uwagę kolega wyżej proste porównywanie ilości zużytego gazu w m3 przy tak różnych współczynnikach konwersji sensu nie me. Dlatego lepiej porównać kWh.
    Swoją drogą pamiętam że kilka lat temu te współczynniki oscylowały około 10,5 a gazu spałem porównywalnie.
    Jak znam ten kraj to ufać nie mogę że ktoś tu czegoś nie ukręca na tych przelicznikach. Szukałem gdzieś informacji jak to jest kontrolowane i przez kogo ale nic nie znalazłem poza ogólnikami typu "jak czytać rachunki" itp.
  9. #14889
    Znajomi przeszli dokładnie rok temu z grzania podajnikowcem i węglem 24MJ na gaz.
    Wyszło 460m³ za każdą tonę węgla.
    Gaz był wcześniej do gotowania.
    Podaję według dodatkowego zużycia gazu.
    Wynik orientacyjny.
    Podaję jako ciekawostkę.
  10. #14890
    Upłynął rok od założenia kotła na gaz. Bosch 15kW. Poszło 1008 metrów w taryfie W-2.12T.(koszt 2910) Gotowanie, CWU na gaz,Dwie dorosłe osoby. Segment środkowy 114m. Średnio ocieplony. Współczynnik konwersji zawsze powyżej 11.
    Ostatnio edytowane przez andyfer ; 11-12-2022 o 21:14
  11. #14891
    Witam, przepraszam że tu ale jestem nowa i nie wiem jeszcze co i jak działa. Otóż w ubiegłym roku zużycie gazu wyniosło niecałe 7000kWh,w tym roku prawie 77000kWh. Masakra jakaś jak to możliwe że tak wzrosło zużycie gazu? Gaz ogrzewa wodę i dom, nic więcej a gaz nie ma. Piec chodzi od ubiegłego roku i tak jak pisałam w ubiegłym spalił 11razy mnie. Czy ktoś a pomysł co się stało że tyle spalił przez ten rok? Dziękuję za odpowiedź.
  12. #14892
    Cytat Napisał Emilialime Zobacz post
    Jakiego okresu dotyczy to zużycie 7000 a jakiego 77000? Podaj jakie było zużycie za rok 21 i za rok 22 w m3. Może to jakaś prognoza? Jaki masz współczynnik konwersji gazu?
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  13. #14893
    7000kWh za rok21 a za ten rok 77000, dostałam wyrównanie iaz mnie z nóg zciela kwota. Konwersja 11.312,taryfa 2.1. Zastanawia mnie aż taki skok zużycia
  14. #14894
    Ale to są prognozy czy realne zużycie z licznika? Może za pierwszy rok to była tylko prognoza i była na niskim poziomie dlatego tak wychodzi.
    Może napisz jeszcze jaki dom ogrzewasz (jaka powierzchnia, jak ocieplony, ile osób w domu, grzejniki czy podłogówka)
  15. #14895
    Gaz jest od ubiegłego roku, dostałam rachunki prognozowane na 2021 i na koniec roku wyrownanie(dopłatę), rzeczywiste zużycie wyniosło niecałe 7000kWh. Na podstawie zużycia z ubiegłego roku miałam rachunki prognozowane i teraz przyszło wyrównanie za rzeczywiste zużycie prawie 77000kWh,licznik się zgadza z tym co z gazowni przysłali. Jak to możliwe że w ciągu tego roku zużycie wzrosło 11krotnie?
  16. #14896
    W 2021 w którym miesiącu był ten gaz uruchomiony? Jaki dom ogrzewasz?
  17. #14897
    W lutym 2021,dom z bali cylindrycznych
  18. #14898
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    77000 kWh przy wspł. konwerski 11,3 daje ok 6800 m3 gazu, więc to musi być jakiś wielBŁĄD. Dzwoń do gazowników, bo tu tylko domysły będą.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  19. #14899
    Wg mnie jest to dziwne i albo nastąpił błąd w odczycie za pierwszy rok i stąd ten rozjazd jeżeli chodzi końcową fakturę (zaniżone zużycie za pierwszy rok realne)
    Za mało danych odnośnie domu, jaka powierzchnia, jak ocieplony, jakie ogrzewanie (podłoge czy kaloryfery) ile osób w domu (CWU) czy to jest nowy domu czy może stary i gaz jest następstwem modernizacji źródła ogrzewania.
    Nie mając danych można gdybać. Ewentualnie polecam zmianę taryfy na tą gdzie samemu co miesiąc podaję się odczyt i płaci się za realne zużycie, widząc ile co miesiąc zużywa gazu nasz dom. Przynajmniej nie ma zaskoczenia w rachunkach. Odczyt można podać przez stronę www, aplikację albo telefonicznie.
  20. #14900
    Właśnie jest to dziwne, w ubiegłym roku to było faktyczne zużycie i nawet z gazowni sami zczytywali przed wyrównaniem. 5osob w domu, dom ma już z10 lat, do tej pory ogrzewany kominkiem 5kW z płaszczem wodnym, gaz od ubiegłego roku jako dodatek i żeby była ciepła woda(wcześniej trzeba było palić w kominku żeby była ciepla, nawet w lecie). Ogrzewanie to kaloryfery, od ubiegłego roku nic się nie zmieniło a zużycie aż tyle wzrosło, wydaje mi się aż niemożliwe, rozumiem może i dwukrotnie w jakimś skrajnym przypadku ale 11razy? Ocieplony dach, ściany to bale z siodełkiem okrągłe 23cm (+/-2cm). W ubieglum ogrzewanie wyniosło niecałe 1300zl(za faktyczne zużycie) a za ten rok wyszło ponad 17000zl. Dom piętrowy, parter poddasze pow użytkowa ok150m
Strona 745 z 764
