Strona 752 z 764
Pokaż wyniki od 15.021 do 15.040 z 15266
  1. #15021
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Nie będzie. Pisałem o tym już.
    legalizacja?
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  2. #15022
    Ale co nie będzie?
    Nie będzie wiedział czy go "kokoszą". Szczególnie, że mowa o 11,529 vs 11,206. Nie proponuj rozwiązań, które niczego nie dadzą.
  3. #15023
    Rybnik
    18.637
    Ale co nie będzie?
    Niespełna 3% zmianę kalorycznoścu gazu spalanego w urządzeniu o nieznanej, przybliżonej z dokładnością do kilku % sprawności chcesz mierzyć na urządzeniu które daje 2-5% błędu pomiarowego.
    Można, tylko co to da ?
  4. #15024
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    To o co ten hałas, skoro o 3% zmieniła się kaloryczność? Przecież to jak najbardziej możliwe. Ale wujek L. uczył: ufaj, ale sprawdzaj. Ciepłomierz z odczytem cyfrowym kosztuje 300-400 zł na olx, więc to nie majątek, a wiedzę daje.
    Gdynia
  5. #15025
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Ty Ty zakładasz, że jest taka różnica - papier wszystko przyjmie.
    Gdynia
  6. #15026
    Cześć wszystkim!
    Proszę o ocenę zużycia gazu w pierwszym sezonie grzewczym, ponieważ czytając temat wydaje sie u mnie dość spore.
    Dom 132m2
    Podłoga 15cm eps100
    Ściany 20cm eps70
    Na skosach lanych 25-30cm piany pur
    Całość domu podłogowka
    Piec immergas victrix tera 24
    Zasobnik ferroli 150l
    Sterowanie zrobiłem całość na techu, praktycznie każde pomieszczenie posiada osobny sterownik.
    Histereza ustawiona 0.3 stopnia, temp. 18 stopni, dopóki dom nie zamieszkały. Temp zasilania ustawiona na 34 stopnie.
    Zużycie gazu za okres 11.10.2022 do dziś wynosi ok. 380 M3 gazu.
    Jest to samo ogrzewanie bez CWU. Pytanie skąd tak duże zużycie przy małej temp zadanej pomieszczeń?
  7. #15027
    Rybnik
    18.637
    Co to da, oprócz 400zł, które będę musiał doliczyć do rocznego kosztu ogrzewania ?
  8. #15028
    Cytat Napisał Kambb Zobacz post
    Cześć wszystkim!
    Dom 132m2
    Podłoga 15cm eps100
    Ściany 20cm eps70
    Po co Ci 24 kW kloc do takiego metrażu?
  9. #15029
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nie rocznego, bo jednokrotny wydatek. Jeśli uważasz, że z gazem jest wszystko OK, to nic nie da, moze jedynie rozczarowanie z powodu prawidłowych wskazań ciepłomierza albo wręcz przeciwnie
    Gdynia
  10. #15030
    Ty naprawdę nie wiesz o czym mówisz, czy tylko udajesz?
  11. #15031
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Dobra, odpuszczam, wierzę, że z gazem jest OK. Nie było tematu.
    Gdynia
  12. #15032
    Twierdzisz, że mając A x B = C wystarczy znać C, aby poznać A i B. Gdzie tak matematyki uczą? Chyba tam gdzie wiara jest odpowiedzią na wszystko.
  13. #15033
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nie wiem do czego (lub kogo) pijesz, więc nie będę brnął w jakieś złośliwości. Szkoda życia, prawda agb?
    Nie trzeba znać sprawności kotła, tylko porównywać iloraz uzyskanej energii i zużytych m3 gazu. W ten sposób wyeliminuje się kocioł. Oczywiście 3% to żadna różnica i szkoda bić pianę. Ale już 10 - 20% powinno dać do myślenia. Ale, jak pisałem, nie wiem, nie używam gazu, może macie rację, że wszystko z nim OK i zawsze tak będzie i nie trzeba ciepłomierza.
    Gdynia
  14. #15034
    Rybnik
    18.637
    Właśnie rocznego, tegorocznego - bo to jednokrotny wydatek, który nic nie da - ani teraz, ani w przyszłości.
    Dobrze, powiedz mi - co mi da zmierzona wartość np 9.5kW ?
    Będę mógł coś zrobić w tej sprawie ?
    Czyli nie ma znaczenie, czy kocioł ma 93, czy może 88% sprawności ?
    Błąd pomiarowy do 5% (a wiec może tylko 1%) też nie ima znaczenia ?
    Grzeję gazem od 8 lat, zużywam rocznie 760m3 (+/- 20m3) i mam wydawać 400zł bo w necie jest jakaś spiskowa teoria dziejów ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-01-2023 o 23:06
  15. #15035
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.454
    Nie kW, tylko kWh.
    Już pisałem przecież o progu 10-20%, nie o 5%. I nie, nie ma znaczenia, czy kocioł ma 93 czy 88% sprawności - właśnie o to chodzi. Oczywiście to Twoje pieniądze, może mam paranoję, ale pamiętam czasy chrzczonego paliwa na stacjach. Choć w sumie masz rację, po co azotować gaz ziemny, skoro można po prostu podnieść cenę dwa razy i powiedzieć, że to wina Putina. Ludzie to łyknęli jak rekin foczkę.
    Ostatnio edytowane przez Ratpaw ; 23-01-2023 o 23:39
    Gdynia
  16. #15036
    Cześć wszystkim!
    Dom 132m2
    Podłoga 15cm eps100
    Ściany 20cm eps70
    Czemu taka wysoka temperatura na zasilaniu ustawiona ?
    Mi obecnie, przy ustawionej temp. w domu 22 parter, 21 piętro, daje na zasilaniu między 26 - 30 stopni, najczęściej widzę 27 -28 na kotle.
    Krzywa grzewcza 0,2, obecnie testuję 0,15.
    Jak masz pogodówkę, to pokombinuj z krzywą u siebie.
    Ostatnio edytowane przez Hartke1985 ; 24-01-2023 o 08:27
    Dom Lisandra 2M, ok. 200 m2 powierzchni użytkowej, poszerzony garaż.
    100% podłogówka, temp. parter 21,5`C, piętro 21`C
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany 0,031, 10 cm EPS 100 podłoga, 28 cm wełna poddasze KNAUF 033
    Piec Vaillant 145/5-5 + VRC700 Multimatic 700/6 (pogodówka) + 2 obiegi + sprzęgło hydrauliczne + 2 x Tybox 137
    Zasobnik CWU Galmet 150L + grzałka 2 kWh Rodzina 2+2
    Wentylacja mechaniczna Enervent Salla
    Instalacja PV 5kWp Fronius + Jinko
  17. #15037
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Taki zaproponował hydraulik, który podłączał mi kotłownie.
  18. #15038
    Cytat Napisał Hartke1985 Zobacz post
    Zejde w dół z temperaturą do 30 i sprawdzę, a te 34 polecił serwisant od pieca, który go ustawiał.
    Nie mam pogodowki.
  19. #15039
    No pewnie.
    Możesz też potestować, np. ustawić na 28 i zobaczyć czy wszędzie osiąga te 18 stopni.
    Jeśli tak to jeszcze obniżyć itd.
    Najlepiej jak kocioł chodzi dłużej na niższej mocy i niższej temp. na zasilaniu, niż krótko na większej, jest wtedy większa kondensacja.
    No właśnie teraz są tacy hydraulicy, oczywiście nie wszyscy, ale często chcą montować o wiele za mocny kocioł, na zapas ;/
    A potem jest problem z taktowaniem.
    Po raz kolejny potwierdza się moja teoria, że niestety, ale jeśli sie buduję dom, to trzeba samemu przerobić każdy temat budowy, nikomu nie można ufać na słowo.
    Ostatnio edytowane przez Hartke1985 ; 24-01-2023 o 09:51
  20. #15040
    Na następny sezon spróbuję sobie rozbudować sterowanie o pogodowke.
    Teraz już kotła nie zmienię muszę walczyć tym co mam
    Zobaczymy jak zejde z temperaturą czy coś się zmieni na plus.
Strona 752 z 764
