Strona 755 z 764
Pokaż wyniki od 15.081 do 15.100 z 15266
  1. #15081
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Styczeń 2023 - 84m3 gazu na CO i CWU, bez dodatkowych źródeł ciepła, temperatura 22 stopnie, praktycznie zero zysków słonecznych
    Może trochę o budynku?
  2. #15082
    Nov 2021
    62-023
    1.840
    i rodzaj pieca jeśli łaska / instalacji CO/CWU
    Pomogłem? Kliknij podziękuj
  3. #15083
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Nie wiem czemu nie wyświetla się sygnatura.
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  4. #15084
    W takim razie całkiem dobry wynik i świetny kocioł. Sygnatura już widoczna. Pozdrawiam.
  5. #15085
    Styczeń 133 m3, CO+CWU 2+2. Bez kominka, klimy itp.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp
  6. #15086
    Styczeń 2023 - 185m3, raz palone w kominku, testy sterownika, tak więc wynik trochę zakłócony
    Dom Lisandra 2M, ok. 200 m2 powierzchni użytkowej, poszerzony garaż.
    100% podłogówka, temp. parter 21,5`C, piętro 21`C
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany 0,031, 10 cm EPS 100 podłoga, 28 cm wełna poddasze KNAUF 033
    Piec Vaillant 145/5-5 + VRC700 Multimatic 700/6 (pogodówka) + 2 obiegi + sprzęgło hydrauliczne + 2 x Tybox 137
    Zasobnik CWU Galmet 150L + grzałka 2 kWh Rodzina 2+2
    Wentylacja mechaniczna Enervent Salla
    Instalacja PV 5kWp Fronius + Jinko
  7. #15087
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Styczeń 2023 - 133 m3 vs Styczeń 2022 - 145 m3
    Średnio w pomieszczeniach 22,5 "C
    Ostatnio edytowane przez PLC_00 ; 01-02-2023 o 09:42
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
  8. #15088
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Styczeń 2023 - 103m3 konwersja 11,4kwh.
    Temp 22st CO+CWU 2+2, bardzo wilgotny i wietrzny miesiac, podobnie jak u kolegi wyzej praktycznie bez zyskow slonecznych.
  9. #15089
    Październik: 91 m3 (2,8 / dz.) - 11,5 st C (zew.)
    Listopad: 160 m3 (5,7 / dz.) - 4,4 st C (zew.)
    Grudzień: 213 m3 (6,9 / dz.) - 0,4 st C (zew.)
    Styczeń: 192 m3 (6,2 / dz.) - 3,5 st. C (zew.)
    Od razu widać że przestałem oszczędzać bo zużycie podobne do grudnia pomimo że dużo cieplejszy miesiąc :
    W ciągu 40 lat były tylko dwa podobnie ciepłe stycznie ale zadań aż tak ciepły. Nie wspominając o styczniu 1987 ze śr.temp. -12,3 st. C. Zobaczymy jak tam luty.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 10-02-2023 o 01:40
    Dom: Z28GL p.u 171m2, kubatura ok. 550m3. Rok bud. 2007. Podłogówka (parter) + grzejniki (poddasze). Temp. 21 (20). Ściany: 15cm styro, posadzka: 18cm styro, fundam: 10/5cm styro (biały/XPS), poddasze 30cm wełna.
    Kocioł Vaillant 186/3-5 + VRC630 (pogodowy), 2 obiegi (ze sprzęgłem). Zasobnik CWU Vaillant 120L + cyrk. Reku: Brak, PV: Brak
    Domowników: 2, Dzienne zużycie gazu (2008-2022) średnio 3,96 m3 (1,1 cwu)
  10. #15090
    Rybnik
    18.627
    Styczeń 2023 107m3, temperatura 21.4-21.8C (łazienka 22C)
    3osoby CWU.
    Bez kominka
    Rom temu 103m3 (temp wew. taka sama, 2 wieczory z kominkiem)
  11. #15091
    Cytat Napisał Emilialime Zobacz post
    Serwis będzie zaraz po nowym roku, a gazownia każe pisać reklamację i ew. Zdejmą licznik i do ekspertyzy wyślą czy działa poprawnie.
    No jak tam ? Serwis kotła był ? Coś się wyjaśniło z tym zużyciem ?
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 05-02-2023 o 18:16
  12. #15092
    styczeń 2023 - 143 m3 (CO + CWU)
    2 osoby
    temp 22.5 C
    parterówka 130 m2, 20 cm styropianu na podłodze, 20 cm na ścianach, 35 cm na stropie, podłogówka 100%, Rekuperator Zehnder Comfoair 350, kocioł kondensacyjny Immergas Victrix 12kW
  13. #15093
    tilnen
    Oct 2017
    127
    600 m3 od 10 wrzesnia 2022 CWU + CO + gotowanie, wprowadzka 1 września więc pierwszy sezon ale wygrzewanie posadzek było poprzedniej zimy i było już grzane na 17 stopni.
    Temperatury 21,5 sypialnie, 22 salon i gabinet, 23 łazienka, 20 spiżarnia, ogrzewany garaż i kotłownia 12 stopni (ale prawie tam nie trzeba grzać), niewykonczone pokoje (2 szt) 18 stopni. Harmonogramy grzania (nocne wylaczanie grzania lub jak nie ma dzieci w ich pokojach). Piec Termet Gold 25kW z pogodówką, zasobnik cwu 100l grzany do 50 stopni, 100% OP według projektu Asolta, automatyka Danfoss Icon (11 termostatów ze sterowaniem PWM, 31 elektrozaworów termicznych), rekuperacja Reqnet entalpiczny, dom z poddaszem użytkowym 310 m2 po podłodze, gazobeton 24 + 15 cm knauf etixx 0,031, posadzka 19cm styro 0,034, w dachu 2x15cm ursa platinum 0,032, okna Shuco LivingMD trzyszybowe w ciepłym montażu Soudala bez rolet zewnętrznych. Jest kominek powietrzny żeliwny 12kW w zimnej obudowie z grawitacyjnym DGP ale palone było od wprowadzki moze z 7 razy - za ciepła zima Zużycie prądu za ostatnie pół roku (dopiero co mi rachunek przyszedł) = 1900 kWh. Lokalizacja powiat wyszkowski.
    Ostatnio edytowane przez tilnen ; 09-02-2023 o 01:07
  14. #15094
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    3osoby CWU.
    Bez kominka
    Mam podobny metraż. Ile teraz płacisz za gaz? Gaz tylko do ogrzewania CO+CWU?
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 09-02-2023 o 08:18
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
  15. #15095
    Rybnik
    18.627
    Faktura za 107m3 gazu po powrocie 23% stawki VAT to 374zł.
    Gaz tylko do CO+CWU
  16. #15096
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Dla gazu z współczynnikiem konwersji > 11
    Zimą cena 3,50 zł / m3
    Latem 5 zł / m3
    Zużycie x cena = rachunek.
    Latem stawka wyższa bo bardziej ciąży na niej opłata stała przy znacznie mniejszym zużyciu paliwa.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 10-02-2023 o 02:03
  17. #15097
    styczeń 137 m3 gazu CO + CWU 21,5 C w domu. Ostatnie 4 dni stycznia 19 C z powodu wyjazdu z domu.
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  18. #15098
    Okres: 11-12-2022 - 16-02-2023 Zużytych kWh: 6908kWh - 607m3 w tym CWU.
    Piętrowy dom, ok 160m powierzchni, woj. Łódzkie, ściany 20cm styro + 28cm wełny na poddaszach. Wszędzie podłogówka - temp. 21-22, temperatura na piecu 31.
    Niby kilka miejsc jak drzwi wejściowe nie do końca ocieplone (brak obróbki dookoła). Nie wiem czemu mam tak wysokie wyniki w porównaniu do postów na forum tutaj.
    Ostatnio edytowane przez ergo14 ; 18-02-2023 o 17:59
  19. #15099
    Powiedziałbym że sporo patrząc że masz podłogówkę, ja na grzejnikach w niecieplonym domu z lat 50 , około 150m2 w podobnym okresie 730m3
  20. #15100
    W okresie od 10.12.22 - 11.02.23 zużyte 370 m3, CO, CWU, gotowanie.
Strona 755 z 764
