Strona 756 z 764
Pokaż wyniki od 15.101 do 15.120 z 15266
  1. #15101
    Cytat Napisał ergo14 Zobacz post
    Okres: 11-12-2022 - 16-02-2023 Zużytych kWh: 6908kWh - 607m3 w tym CWU.
    Piętrowy dom, ok 160m powierzchni, woj. Łódzkie, ściany 20cm styro + 28cm wełny na poddaszach. Wszędzie podłogówka - temp. 21-22, temperatura na piecu 31.
    Niby kilka miejsc jak drzwi wejściowe nie do końca ocieplone (brak obróbki dookoła). Nie wiem czemu mam tak wysokie wyniki w porównaniu do postów na forum tutaj.
    Porównując nasze domy wyszło dość sporo gazu, u mnie w podobnym okresie 370m3, temperatura zadana 21,5 stopnia, na kotle 36.
  2. #15102
    Rybnik
    18.636
    Pierwszy sezon, szczególnie w domu szybko wybudowanym i zasiedlonym nie jest adekwatny do faktycznego zapotrzebowania
  3. #15103
    Jeszcze pytanie - bo mam wszędzie parkiet - to też może zwiększać zużycie gazu? Zastanawiam się czy kocioł z dupy nie mam dobrany - Immergas Victrix exa 24 x 1 erp
  4. #15104
    No co Ty, drewno i dobra izolacja to przecież ewenement na skalę nagrody Nobla...
    @fotohobby... Mnie się nie pytaj jaki on ma parkiet, ale zakładam, że nie bambusowy... ;P
    Ostatnio edytowane przez INT15 ; 19-02-2023 o 16:57
  5. #15105
    Rybnik
    18.636
    W pokojach na piętrze rodzaj podłogi nie ma znaczenia, na parterze już trochę tak - zależy od grubości izolacji od gruntu- o tym zdaje się nie napisałeś
  6. #15106
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Parkiet powoduje zwiekszenie Tz i w wyniku tego nieco mniejszą sprawność kotła gazowego
  7. #15107
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał INT15 Zobacz post
    Projektowalismy wielokrotnie podłogówkę pod parkiet, ale co to ma do nagrody Nobla skoro te podłogówki pracują zgodnie z obliczeniami.
  8. #15108
    Cytat Napisał Krzysztof_x Zobacz post
    Powiedziałbym że sporo patrząc że masz podłogówkę, ja na grzejnikach w niecieplonym domu z lat 50 , około 150m2 w podobnym okresie 730m3
    Ja uważam że nie ma znaczenia czy masz podłogę czy grzejniki. Wystarczy że grzejniki są na tyle duże że zasilasz je wodą o niskiej temperaturze. Mam i podłogę i grzejniki i na obydwa obiegi bardzo podobną krzywą grzewczą i temperaturę zasilania (ok 30-35). Sprawność kondensata zależy głównie od tego parametru.
  9. #15109
    Cytat Napisał ex67 Zobacz post
    Fakt nie dopisałem, ale ja akurat mam krzywą ustawioną na 1.1 (załącznik) czyli w okolicy 0 stopni na zewnątrz mam jakieś 48-49
Nazwa:	obraz_2023-02-21_090853895.jpg
Rozmiar:	7,9 KB
  10. #15110
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    W identycznym okresie zużyłem 413 m3.
    Współczynnik konwersji 11,43.
    Chyba przyzwoicie zważywszy że bez reku i bez dodatkowych źródeł ciepła.
    Dom: Z28GL p.u 171m2, kubatura ok. 550m3. Rok bud. 2007. Podłogówka (parter) + grzejniki (poddasze). Temp. 21 (20). Ściany: 15cm styro, posadzka: 18cm styro, fundam: 10/5cm styro (biały/XPS), poddasze 30cm wełna.
    Kocioł Vaillant 186/3-5 + VRC630 (pogodowy), 2 obiegi (ze sprzęgłem). Zasobnik CWU Vaillant 120L + cyrk. Reku: Brak, PV: Brak
    Domowników: 2, Dzienne zużycie gazu (2008-2022) średnio 3,96 m3 (1,1 cwu)
  11. #15111
    Nawet całkiem przyzwoicie, reku też nie posiadam.
  12. #15112
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Luty 2023 - 77m3 gazu do co i cwu, bez innych źródeł ciepła
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  13. #15113
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Styczeń 2023 - 133 m3
    Luty 2023 - 129 m3
    Średnio w pomieszczeniach 22,5 "C
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
  14. #15114
    Luty 2023 - 180m3, CO + CWU 2 + 2
    Dom Lisandra 2M, ok. 200 m2 powierzchni użytkowej, poszerzony garaż.
    100% podłogówka, temp. parter 21,5`C, piętro 21`C
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany 0,031, 10 cm EPS 100 podłoga, 28 cm wełna poddasze KNAUF 033
    Piec Vaillant 145/5-5 + VRC700 Multimatic 700/6 (pogodówka) + 2 obiegi + sprzęgło hydrauliczne + 2 x Tybox 137
    Zasobnik CWU Galmet 150L + grzałka 2 kWh Rodzina 2+2
    Wentylacja mechaniczna Enervent Salla
    Instalacja PV 5kWp Fronius + Jinko
  15. #15115
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Luty 2023 - 95m3 wsp. konw. 11.4. Temp 22st, CO i CWU 2+2
  16. #15116
    No to i ja narastająco.
    Parametry w sygnaturze.
    Październik: 91 m3 (2,8 / dz.) +11,5 st C (zew.)
    Listopad: 160 m3 (5,7 / dz.) +4,4 st C (zew.)
    Grudzień: 213 m3 (6,9 / dz.) +0,4 st C (zew.)
    Styczeń: 192 m3 (6,2 / dz.) +3,5 st. C (zew.)
    Luty: 190 m3 (6,8 / dz.) +1,4 st. C (zew.)
  17. #15117
    Sep 2018
    STCE
    206
    To i ja uzupełnię o temperatury dla lepszego obrazu:
    Styczeń 2023 - 133 m3 - Średnia 2,2 "C
    Luty 2023 - 129 m3 - Średnia 0.6 "C
  18. #15118
    Możecie coś więcej opisać jak macie poustawiane grzanie w swoich domach przy podłogowce? Tylko regulatory on/off na temperaturę zadaną, czy może czasowe grzanie w dzień/noc. Jakie histerezy macie? Obecnie szukam optymalnego rozwiązania dla siebie.
  19. #15119
    Styczeń - 146 m3 CO 21.5 C + CWU
    Luty - 161 m3 CO 21.5 C + CWU
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  20. #15120
    Cytat Napisał Kambb Zobacz post
    Regulator on/off, histereza 0,2 C, okna czasowe w podłogówce bez sensu, za duża bezwładność a i ewentualna oszczędność dyskusyjna.
Strona 756 z 764
