Strona 757 z 764
Pokaż wyniki od 15.121 do 15.140 z 15266
  1. #15121
    "Warto czy nie warto ? Oto jest pytanie"
    Od lat czytam przeciwstawne opinie czy warto obniżać temperaturę na noc czy nie.
    Irytujące jest że większość z nich jest lakoniczna i niczym nie podparta poza intuicją lub gdybaniem. W końcu znalazłem rzetelnie przeprowadzone obliczenia.
    Szczegóły tu:
    https://www.pieniadzepodkontrola.pl/...iu-ogrzewania/
    W skrócie wnioski są takie. że... to zależy
    Dom z małymi stratami - NIE WARTO - rys. 1
    Dom z dużymi stratami - WARTO - rys. 2
    Oczywiście zwracam uwagę że należy to skorygować gdy zasilanie jest tylko niskotemperaturowe bo wtedy dochodzi jeszcze sprawność kotła której tu chyba nie rozważano.
    Właściwie to obydwie sytuacje obrazkowo wyjaśniają dwie załączone grafiki.
Nazwa:	zmiana_temp_1.jpg
Rozmiar:	25,7 KB
ID:	463939   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	zmiana_temp_2.jpg
Rozmiar:	30,8 KB
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 02-03-2023 o 22:00
    Dom: Z28GL p.u 171m2, kubatura ok. 550m3. Rok bud. 2007. Podłogówka (parter) + grzejniki (poddasze). Temp. 21 (20). Ściany: 15cm styro, posadzka: 18cm styro, fundam: 10/5cm styro (biały/XPS), poddasze 30cm wełna.
    Kocioł Vaillant 186/3-5 + VRC630 (pogodowy), 2 obiegi (ze sprzęgłem). Zasobnik CWU Vaillant 120L + cyrk. Reku: Brak, PV: Brak
    Domowników: 2, Dzienne zużycie gazu (2008-2022) średnio 3,96 m3 (1,1 cwu)
  2. #15122
    Bzdurę pisze. Nie podniesie tak szybko utraconej temperatury ani w 15min ani w 1h
  3. #15123
    Cytat Napisał ejay3 Zobacz post
    On to liczył dla środkowego mieszkania i biorąc to pod uwagę całkiem możliwe jest szybkie podniesienie temperatury samego powietrza jeśli zasilanie jest wysokotemperaturowe i spore grzejniki. Inna kwestia że na pewno dłużej zajmie akumulacja tego ciepła.
  4. #15124
    Rok rozliczeniowy luty 2022 - luty 2023 wyszło prawie 900m3 ( prognozy na ten rok w wysokości 2900 złotych ). Co + Cwu. Temperatura wszędzie 21,6-22 stopnia. Zachodniopomorskie. Parametry domu w stopce. Wody miesięcznie 7m3. Załączona cyrkulacja w godzinach 6-9 i 18-21.
    Projekt D10 ( 108m2, parterówka, dach czterospadowy ceramika ) Ściany Solbet24 + 20cm grafitu 031 / podłoga na gruncie - 20cm 037 / strop - 20cm 036 + celuloza wokół murłaty / Okna trzyszybowe U=0,9 / Ogrzewanie 100% podłogowe + drabinka w łazience / Wentylacja grawitacyjna / Kocioł Vaillant VC 146/5-5 ecoTEC + zasobnik 120l / regulator pogodowy + 5 x regulator pokojowy / Gaz to jedyne źródło ciepła i c.w.u.
  5. #15125
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Dostałem rozliczenie roczne za Co i Cwu 435m3 do zapłaty niecałe 1400zł plus 250kwh zużyte na dogrzewanie klimą w okresach przejściowych
    Czy u was gaz tez staje się coraz bardziej kaloryczny? 5 lat temu miałem współczynnik konwersji 10,8, później 11,2 , teraz już 11,5.
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  6. #15126
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    "435m3 do zapłaty niecałe 1400zł " to za sam gaz czy z dodatkowymi oplatami?
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
  7. #15127
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    239
    Cytat Napisał CafeDelTom27 Zobacz post
    Gaz z opłatami
  8. #15128
    Cytat Napisał axel83 Zobacz post
    Kilka stron wcześniej była o tym zażarta dyskusja. Owszem większość z tych co wogóle zwraca uwagę na współczynnik zauważa jego ciągły wzrost w ostatnim czasie. Ja również zwracam i poddaję w wątpliwość a conajmniej mam brak zaufania do rzetelności jego obliczania. Nigdzie nie znalazłem materiałów kto kontroluje dystrybutorów którzy go wyliczają.
    Uważam że to potencjalne źródło nadużyć jeśli dystrybutor będący finansowo zainteresowany sam i bez na nadzoru (tego niestety nie wiem) oblicza ten współczynnik.
    Były tu porady by sobie zainstalować ciepłomierz ale oczywistym jest że żaden indywidualny odbiorca tego nie zrobi choćby ze względów finansowych.
    Jeśli państwo nie będzie nas chronić to dystrybutor z pewnością z tego skorzysta. Tylko że władza nas dyma na każdym kroku i w dużo bardziej ordynarny sposób choćby na paliwie. Dlaczego więc ma nie skorzystać z kolejnej takiej okazji ? Wszak to pewny sposób na podniesienie o kilka % dochodu.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 21-03-2023 o 05:26
  9. #15129
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    335
    Nie znam sie na tym ale jesli kupujemy lng i jest on tloczony do systemu to moze temu kalorycznosc wzrasta? Duzo sie pozmienialo na rynku gazu ostatnio.
  10. #15130
    Tak wyglądają współczynniki historycznie z rachunków (okolice Warszawy).
    2007-2019 > 10,7
    2019-03 - 10,739
    2020-03 - 11,230
    2021-03 - 11,257
    2022-03 - 11,247
    2023-03 - 11,570
    Różnica pomiędzy najniższym i najwyższym to > 7%
    Przy okazji zobaczyłem że właśnie pękło 1000 m3 w tym sezonie który rozpocząłem 23 września.
    Ostatnio edytowane przez ex67 ; 21-03-2023 o 20:08
  11. #15131
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    U mnie ostatnie 6 mcy w przedziale 8,6 - 8,8 . raz mniej ,raz więcej, bez jednostajnego wzrostu.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  12. #15132
    Marzec 2023 - 158 m3
    Konwersja 11,466
    Kwota na fakturze: 598,83 zł
    Co daje 3,79 zł za m3 gazu, złodzieje ;/
    Ostatnio edytowane przez Hartke1985 ; 05-04-2023 o 09:25
    Dom Lisandra 2M, ok. 200 m2 powierzchni użytkowej, poszerzony garaż.
    100% podłogówka, temp. parter 21,5`C, piętro 21`C
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany 0,031, 10 cm EPS 100 podłoga, 28 cm wełna poddasze KNAUF 033
    Piec Vaillant 145/5-5 + VRC700 Multimatic 700/6 (pogodówka) + 2 obiegi + sprzęgło hydrauliczne + 2 x Tybox 137
    Zasobnik CWU Galmet 150L + grzałka 2 kWh Rodzina 2+2
    Wentylacja mechaniczna Enervent Salla
    Instalacja PV 5kWp Fronius + Jinko
  13. #15133
    Maniek82r
    Feb 2021
    Kraków
    209
    Marzec 2023: 65m3, konw 11.4,.CO+CWU 2+2. Temp 22.
  14. #15134
    Wspolczynnik konw. 11.55 co miesiąc rosnie. Warminsko mazurskie. W sierpniu było 11.1. Już mają pomysł jak doić.
  15. #15135
    Marzec 151 m3 - 21,5 C w domu
    Dom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
    Podłogówka 180m2
    Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
    Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
  16. #15136
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Styczeń 2023 - 133 m3
    Luty 2023 - 129 m3
    Marzec 2023 - 110 m3
    Średnio w pomieszczeniach 22,5 "C
    Dom : Przy alabastrowej 20 . 115 m2 powierzchni użytkowej. Ocieplenie : Elewacja 15 cm knauf 0,32 , dach/poddasze 30 cm roockwool , podłoga 15 cm knauf 0,32 . Wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie : Vissmann 100w B1HF. 100 % podłogówka + regulatory pokojowe Salus Quantum SQ610. Okna trzy szybowe Oknoplast winergetic premium . Rodzina 2+2
  17. #15137
    od 15go do 15go
    10-12.2022: 116
    12-02.2023: 151
    02-04.2023: 84
    Pewnie do 15.04 dobije do 100
    20C a w sypialni 18
  18. #15138
  19. #15139
    50.149
    Cytat Napisał lolson29 Zobacz post
    brrrrrrr zimno !!!!!
    Niska temperatura w sypialni sprzyja dobremu wypoczynkowi - badania wskazują ze optymalna jest temp. 16-19 stopni.
    Jak na dworze jest 20 stopni też jest ci zimno? Większość ludzi w takiej temperaturze chodzi w krótkim rękawie
  20. #15140
    Zrób doświadczenie, obniż temperaturę w sypialni do 16 stopni i spróbuj tam wypoczywać, tak przez tydzień.
    Większość ludzi zakłada również stopki do butów sportowych i wychodzi na mróz , cała kostka na wierzchu. Taka moda , taka głupota.
Strona 757 z 764
