Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom Lisandra 2M z poddaszem użytkowym po przeróbkach, około 200 m2 powierzchni użytkowej + 40 m2 nieogrzewany garaż.
Podłogówka 180m2
Ocieplenie 20 cm styropian grafit ściany, 15 cm EPS 100 podłoga, 25 cm wełna poddasze URSA 036
Piec Vaillant 256/5-5 + VRC700 Multimatic 700/5 na piecu (uruchomiona pogodówka) oraz Euroster 4040 SMART + 2 obiegi + sprzęgło hyduraliczne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW końcu i u mnie gazownia zaczęła lecieć w kulki.
Gaz czerwony i zapewne przez brudne garnki jak to wmawiali w ubiegłym roku składającym skargi...
https://images90.fotosik.pl/668/92033bb5dd4e1a6fmed.jpg
Dom: Z28GL p.u 171m2, kubatura ok. 550m3. Rok bud. 2007. Podłogówka (parter) + grzejniki (poddasze). Temp. 21 (20). Ściany: 15cm styro, posadzka: 18cm styro, fundam: 10/5cm styro (biały/XPS), poddasze 30cm wełna.
Kocioł Vaillant 186/3-5 + VRC630 (pogodowy), 2 obiegi (ze sprzęgłem). Zasobnik CWU Vaillant 120L + cyrk. Reku: Brak, PV: Brak
Domowników: 2, Dzienne zużycie gazu (2008-2022) średnio 3,96 m3 (1,1 cwu)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodwyżka raczej o 33,4 procent..
https://www.wnp.pl/gazownictwo/preze...-r,717035.html
Ostatnio edytowane przez Alessandro ; 25-06-2023 o 19:45
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychto jest nabijanie kasy do Obajtka czy faktycznie cena gazu jest taka wysoka? sprawdzajac ceny gazu na giełdzie sa jak przed wojną
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych120 m3 za listopad, CO 21,5 C + CWU, kilka razy przepalane w kominku w weekendy.
Podłogówka 180m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co widziałem, ceny na gaz zamrożone do końca czerwca przyszłego roku.
Podobnie jak cena prądu, tylko limit na pół.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie chce sie tu doktoryzowac ani nic z tych rzeczy.
Generalnie nie ma szans na porywnywanie 1kWh z pradu do 1kWh z gazu.
Niestety gaz jest bardzo oszukany do tego dochodzi kwestia sprawnosci i szereg innych nieznanych mi przyczyn.
Przesledz ten watek do tylu, mysle ze 3 sezony grzewcze do tylu bedzie dla Ciebie miarodajne, ile gazu w m3 zuzywaja dobrze ocieplone domy o zblizonej powierzchni.
Mozna miedzy bajki wlozyc wspolczynnik konwersji podawany na fakturze ( u mnie 11.457). Przyjelo sie umownie, ze 1m3 gazu daje 10kWh energii, ale chyba tylko dla latwosci obliczen. Natomiast realnie moze jest to max 8kWh z 1m3 gazu.
Ja zauwazylem, ze najmniej kaloryczny gaz jest w zimie gdy niskie temp a duzo lepszej jakosci jest w lecie gdy idzie samo CWU. Taki widac model biznesowy. Strzyga nas jak owce czy barany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeneralnie walek polega na tym ze wsp. konwersji ustalaja panowie w garniturkach na rok, sredniorocznie.
"Współczynnik konwersji gazu jest określany przez jego dystrybutora na podstawie wyników pomiarów ciepła spalania (potocznie określanego kalorycznością) paliwa gazowego, które są uśrednione dla całego okresu rozliczeniowego."
I wtedy gdy jest maly pobor czyli od wiosny do jesieni, gaz w rurze odbiorcy koncowego jest duzo bardziej kaloryczny niz wtedy gdy idzie go milion razy wiecej przez gazociag. Sredniorocznie sie zgadza, ale zeby dostarczyc budynkowi tyle samo energii w zimie z gazu co w lecie, musisz spalic wiecej m3 w zimie niz latem.
