Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie wylewki-POMOCY!!!
    Witam ponownie
    Za niedługo będę wylewał te nieszczęsne wylewki. Napiszcie mi jak to od podstaw zrobić ,czyli co położyć na goły strop ( 2 pietro w bloku)itd. Grubość wszystkiego łącznie z panelami to jakieś od 7 do 9cm.
    Z góry dzieki za porady.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    - styropian akustyczny
    - folia
    - jastrych
    - okladzina
    INVX i to mi sie podoba sam konkret tylko podaj jeszcze w jakiej kolejnosci (powaznie pytam)?? bo ja sie gubie
    "w życiu piękne są tylko chwile"
    NIE NARKOTYKOM-jeżeli chcesz naprawdę się uzależnić wejdź na CZAT muratora
    invx
    Mar 2004
    3.066
    -strop
    -styropian akustyczny FS20. moze bcy w dwuch warstwach na mijanke
    -folia jako dylatacja
    -jastrych min 6-7cm (zlezy od gr styropianu), zbrojona skurczowo siatka lub wklknami polipropylenowymi, te ostatnie lepsze
    -okladzina
    ma być max 9cm - jeśli tak to bardzo mało . Powiem Ci jak zrobiłem u siebie na piętrze . Nie bylem ograniczony żadnymi wymiarami . Na strop położyłem folię budowlaną , nastepnie 4 cm styropian FS 20 , nastepnie wylewka 5 cm i na to pójdzie parkiet . Tobie zabraknie 1cm do 2 jeśli pod panele dasz prasowany liść i przy założeniu , że jest idealny poziom . Możęsz zejść na 3 cm styropianu
    invx
    Mar 2004
    3.066
    @Marian44 folia ma byc na styropianie a nie pod !
    Czy to blad jezeli dam pod i nad styropian folie ????
    invx
    Mar 2004
    3.066
    no nie jest to nic dobrego. Zaczynajc od tego ze brak warstwy oddzielajacej, dylatujacej styropian od jastrychu. A konczac na ew. problemach z dyfuzja pary wodnej. Ale o ile pomieszczenie na dole jest ogrzewane, a piszesz ze tak, to nie powinno byc to gorozne. Jednak gdyby pomieszczenie pod Toba bylo "zimne" parawodna, bedzie przechodzic przez warstwe ocieplenia, w jego dolnej czesci sie gwaltownie schladzac, skraplac, i bedzie sie tworzyc woda, ktora przez folie nie przeniknie ...
    czyli folia pod styropianem nic nie daje??? a wrecz przeszkadza???
    pzdr.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    no tak mniej wiecej to niestety wyglada.
    oki dz. invx
