Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Guest
    Znalazłem taką stronę http://strony.wp.pl/wp/tadklo/
    Można z niej zamówić książki o tego typu ogrzewaniu.
    Co ciekawe są także promienniki podczerwieni działające na gaz.
    Myślę że prąd jest drogi i cudów nie ma. To ogrzewanie jest tanie w montażu (tak jak zwykłe konwektory elektryczne) ale
    później się nieźle buli za energię. Jakby było inaczej to
    powinno się montować moce grzejników mniejsze niż te
    wymagane przy konwencjonalnym ogrzewaniu a tu zdaje się tak nie jest.
    Robert
    Guest
    reklama??
    Napisałeś już to w innym temacie na temat promienników.
    Bedac w ta sobote w Castoramie w Szczecinie widzialem promienniki. Byly produkcji wloskiej. Sa w ksztalcie bialego panelu z blachy grubosci ok. 10 cm. Przednia scianka miala male otwory, wewnatrz widoczna byla biala plyta. W czasie pracy caly panel jest lekko cieply. Byly na kolkach, ale mozna je powiesic tez na sciane czy suficie. Mialy przelacznik moc i termoregulator. Moce 3 modeli to odpowiednio: 600/800 W - 298zl, 600/1200 - 378 zl i 900/1800 W - 458zl. Roznia sie wielkoscia, najmocniejszy : 95x55x10 cm. Promienniki pojawily sie pierwszy raz, sa narazie drogie, ale maja podobno staniec. Wiec w temacie promiennikow zaczyna sie cos dziac.
