Proszę piszzcie swoje uwagi na pocie wentylacja-mechaniczna.pl.
Dziękuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmariano
Może mi coś poradzisz?
Firma zamontowała mi w grudniu rekuperator z wymiennikiem 96%.
Urządzenie kosztowało niemałe pieniądze i szczerze mówią trochę jestem
rozczarowany jeśli chodzi o odzysk ciepła.
Przy temperaturze zewnętrrznej -2oC i wewn. 20oC po przejściu powietrza przez GWC (38mb rury PVC fi 250 przykrycie 1.5-2.5m) a następnie przez centralę mam temperaturę nawiewu za reku ok 13oC. Centrala ma 9 biegów i wydajność max 500m3/h. Powyższa temperatura odnosi się do pracy na 3-4 biegu.
Wydaje mi się że coś tu jest nie tak.
Ten sam wykonawca rozprowadzał rury (turboflexy ocieplone fi 120).
Do prześć między kondygnacjami wykorzystał kanały wentylacyjne w kominach przepuszczając przez nie flexy bez otuliny bo się nie mieściła.
Podejrzewam, że może reku ciągnie jakieś obce powietrze z tych kanałów w kominach.
Czy dobrze rozumiem, że jeśli powietrze wchodzące do budynku ma np. 0oC a usuwane 20oC to przy sprawności wymiennika 90% powinienem mieć temp. nawiewu ok. 18oC bez dodatkowych grzałek?
vector
Montowane w ten sposób rury to normalne i wiele razy się z tym spotkałem. Oczywicie jest to przejaw lenistwa i głupoty.
Napewno nie masz zatkanych od góry przewodów wentylacyjnych. Rury są nie ocieplone wiec sie wychładzaja. Na początku trzeba zrobic pomiary temperatury jaka przechodzi przez rekuperator dopiero wtedy coś można poradzić. Napisz mi w jakim stanie wykończenia jest dom.
Jeżeli jest możliwość moge podjechac pomierzymy temperature. I postaram sie ci cos doradzić. Oczywiście bezpłatnie
Mariano
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA co sadzicie o takim wynalazku
www.siwicki.pl
Jak by to sie sprawowało?
Czasy sie zmieniły
Fundamenty pełne
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj!
Mam prośbę! Nie jestem w 100% przekonana do rekuperatora, natomiast mój mąż jest bardzo za! Czy rzeczywiście cena tej instalacji+korzyści itp. są tego warte? Czy to tylko kwestia pewnych decyzji, które przy budowie trzeba podjąć ?
A drugie pytanie bardziej serio- czy jako praktyk uważasz, że lepiej łącztć reku z dgp, czy lepiej zastosować oddzielne instalacje?
Joanna
domek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Joanna i Janusz
Jeżeli chodzi o łaczenie reku i dgp mozna tak zrobic ale trzeba zastosowac pewne rozwiązania - czyli specjalny trojnik do łaczenia tych instalacji, zawory zwrotne, itp. Napiszcie mi meila na priv podele taki prosty rysunek tego rozwiazania.
W domku sredniej wielkosci ok 250 m/2 koszt instalacji to ok 13 -15 000.
Całkowity oczywiście. Należy popatrzeć nato pod wzgledem komfortu, swieżego powietrza w domu, braku wilgoci.
Nie bede podawał argumentów tego typu ze ta instalacjia zwróci sie za 10 cy 15 lat bo tego i tak nigdy nie policzy jest to jakiś standard wyposażenia domu i na pewno pewnych decyzji na etapie budowy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitamNapisał Wojtas33
Ostatnio jeden z moich klientów powietrze z okapu wyporwadził na zewnetrzna sciane budynku. zamontował kratkę z blokada nawiewu do srodka. Teraz wszystkie okapy maja filtry więc nie ma problemu z tlustym osadem. Można też wyprowadzic rure spiro i podłaczyć do wywietrznika na dachu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWcale nie trzeba wyrzucać powietrza znad okapu i tracić cenne ciepło !!! Dlaczego uważacie że nie można wprowadzać tego powietrza do rekuperatora?? Macie oczyszczone wstępnie powietrze w okapie (filtr tłuszczowy) + filtr w rekuperatorze!! Wilgotne i ciepłe powietrze znad okapu to coś od czego warto odzyskać ciepło. W restauracjach są stosowane rekuperatory z wyciągiem z okapów i wszystko jest ok!!
przyglądam sie tej dyskusji i mam następujące wnioski co do mojego domu
http://www.projekty.murator.pl/proje...on=showProject
1. oddzielne rury rozprowadzające DGP i do wentylacji z reku.
2. Kominek umieszczę przy scianie sąsiadującej z pomieszczeniem gospodarczym i rury rozprowadzę pod sufitem parteru przez pomieszczenie gospodarcze, WC i korytarzyk do pokoi na parterze a na poddaszu wyloty DGP umieszczę przy podłodze.
3. DGP planuje wykonac samodzielnie ale na zaprojektowanie i rozprowadzenie wentylacji nie chcę sie porywać. Proszę o sugestie. [email protected]
