Czy ktoś z Was miał taki sam dylemat ??? - od 3 miesięcy przyglądam się na forum (dopiero dziś się zarejestrowałem) ale odpowiedzi nie znalazlem. Do tego chcę dodać 12 cm styropianu. Z czego buduje się szybciej i bardziej "odpornie" na błędy. Czy ktoś z was ma ścianę 25 Porotherm + 12 cm styropianu lub 30 BK + 12 Styropian.
Czy 4.30 PLN za Porotherm 25 to dużo (albo 6.7 PLN za 30 cm BK ze Śniadowa)
Z góry dzięki za rady i informacje.
T.
Z tego, czego się naczytałem na tym waśnie forum, wyciągnąłem wniosek, że porotherm i ytong to materiały "jednowarstwowe", a jak ktoś chce ocieplać to lepiej i taniej wziąć pustaki max.
Sam mam mętlik w głowie, właśnie muszę zdecydować z czego budować.
jestem niemalże pewna, że nikt nie pdopisze się pod radą dla Ciebie z czego budować, chyba że Anonim z firmy. ale na forum znajdzesz wiele informacji, które pomogą Ci postawić plusy i minusy w swojej tabeli dla obydwu materiałów i wybrać właściwy.
Napiszę co do tej pory wydumaliśmy.
1. chcesz ścianę jednowarstwową, czy dwuwarstwową ?
obydwa materiały nadają się do obudwu rodzajów ścian.
Ale jeśli jednowarstwowo to wybralibyśmy BK odmianę 400, dwuwarstwowo poroterm 30+12cm wełny ( może 15cm ).
2. Budujesz sam, czy buduje Ci ekipa ?
BK stawia się szybciej i prościej.
3. Co z instalacjami wewnętrznymi ?
BK jest miększy i wygodniejszy do układania instalacji.
4. BK MUSI być dobrze położony - szeliny pionowe solidnie wypełnione ( poroterm raczej wybierz P+W bez spoin ),
BK aby nie było w przyszłości pęknięć MUSI robić doświadczona ekipa. rozmawialiśmy z kilkoma i mając wiedzę z FORUM, szybko można się zorientować, czy faktycznie wiedzą o co biega.
5. Twoje preferencje ?
Poroterm posiada ( cyt. wypowiedź z forum ) 4x większą pojemność cieplną. oznacza to że dom się dłużej nagrzewa, ale i dłużej trzyma ciepełko.
6. Aby osiągnąć ten sam współczynnik U dla ściany, na poroterm trzeba wydać więcej pieniążków.
7. prawdopodobnie na BK wyjdzie mniej tynków ( równe BK od dobrego producenta ).
8. no i BK to beton a poroterm to ceramika - ale to jak ze świętami Wielkiej Nocy i Bożonarodzeniowymi.
Czym więcej wiem, tym bardziej myślę, że większe znaczenie będzie miał kolor ściany na jaki pomalujemy pokój niż wybrany materiał na te ściany.
Karina
wartościami nazwijmy umownie dodanymi dla ceramiki pth w stosunku do gazobetonu są w przypadku propozycji ,o których piszesz:
akumulacja
akustyka
wytrzymałość
oddawanie wilgoci
Jeżeli sam nie będziesz wykonywał robót murowych to złóż zapytanie do ekipy wykonawczej ile chcą za prace w "tym" lub w "tamtym".Z moich spostrzeżeń wynika ,że tyle samo,więc tak naprawdę dla Ciebie to bez różnicy czy będą wiercić otwór 3 minuty czy 3 minuty i 17 sekund.
HEJ!
