Strona 111 z 112
Pokaż wyniki od 2.201 do 2.220 z 2232
  1. #2201
    Dzień dobry,
    mieszkam w starym domu (wybudowany jakoś w latach 30-tych), w którym są bardzo krzywe ściany. W salonie chciałem zrzucić tynk i mieć ceglaną ścianę, jednak jak dotarłem do cegły okazało się, że spoiwo jest tak słabej jakości, że się wszędzie sypie. W niektórych miejscach zamiast tego "spoiwa" są wepchnięte gazety . Nie wiem czy jest jakikolwiek sens męczenia się z ceglaną ścianą w tym wypadku? Może dać tam jakąś piankę i pomalować wszystko na biało? Co o tym sądzicie?
    Pozdrawiam!
  2. #2202
    grzesiek17bn
    Jan 2019
    Będzin
    42-500
    72
    Hej,
    Położyłem imitacje cegły z gipsu w salonie i została mi chamska docinka ok 2-1 cm więc nie będę się w to bawić, macie pomysł jak to teraz ugryźć? zaszpachlować to gładzią na gładko czy może klejem gipsowym wyrównać aż do warstwy fugi? Cała cegła będzie jeszcze malowana na szaro.
    https://zapodaj.net/5006e2e9fe02a.jpg.html
    https://zapodaj.net/3626c190bc6f2.jpg.html
    https://zapodaj.net/8bf243b240cde.jpg.html
  3. #2203
    Cytat Napisał Storczyk1987 Zobacz post
    Dzień dobry,
    Pozdrawiam!
    Ja bym usunął starą sypiąca się zaprawę na głębokość ok 1-2cm, później grunt głęboko penetrujacy, potem bym uzupełnił fuge wedle uznania , a na koniec impregnat.
    U siebie robiłem z płytki że starej cietej cegły. Fugowalem zaprawą do klinkieru, na to grunt głęboko penetrujacy żeby wzmocnić i związać wszystko ze sobą. Na koniec impregnat sikagard 724. Robiłem test 703 vs 724 z gruntem głęboko penetrujacym i bez. Moje wnioski: grunt głęboko penetrujacy + impregnat dużo lepiej wiąże fuge niż sam impregnat, w moim przypadku nie zmienia koloru jednak to o połowę więcej roboty i trzeba sprawdzić czy grunt nie gryzie się z impregnatem.
    Sam impregnat też jest ok jednak przy małych dzieciakach im mocniej związane tym lepiej. 703 jest bardziej jak grunt, ma słabsze własności hydrofobowe niż 724. To tyle x moich przemyśleń.
    Ostatnio edytowane przez blaise18 ; 08-08-2019 o 11:12
  4. #2204
    Dziękuję za odpowiedź!
    Po dłuższych przemyśleniach zdecydowałem się na pozostawienie ściany w stanie jakim była. Gdzieś w Internecie znalazłem ciekawą aranżację takich krzywych ścian i mi się spodobało Powiesiłem Dalego w dużym formacie, a te krzywizny specjalnie podkreśliłem za pomocą taśmy ledowej. Wszystko wyszło elegancko i wygląda, jakby te krzywe ściany był specjalnie Jeszcze raz dzięki za odpowiedź Skorzystam z Pana wskazówek na strychu, bo mam tam gołą ścianę, z której sypie się tynk. Pozdrawiam!
  5. #2205
    Domyślnie Cegła w domu
    Witam wszystkich, zakończyłem wlasnir budowę domu, który jest w 90% z cegły, sufity łukowe itd... jeśli ktoś z Was chciałby zaczerpnąć informacji to proszę pisać na adres mailowy: [email protected]
  6. #2206
  7. #2207
    Mój dom - taki miałem pomysł i się udało Ale sami oceńcie:
    https://photos.app.goo.gl/e4vm2cF4kw48aNWy6
  8. #2208
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    My też, szczególnie żona, jesteśmy fanami cegły we wnętrzach. Kupiliśmy płytki ceglane, które wyglądają jak stara cegła
    https://elkaminodom.pl/produkty/20-s...la-skalna.html
Nazwa:	received_279156143258765.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Planuję odłożyć nią komin w kuchni, ścianę w salonie i może jeszcze gdzieś w wiatrołapie i korytarzu na poddaszu.
    Ale mam dylemat jeśli chodzi o salon i mam nadzieję, że mi doradzicie. Chodzi i ścianę (4,2 m długości) na której będzie stał kominek i wisiał telewizor. Czy lepiej płytkami obłożyć kominek a ścianę za pomalować na jednolity kolor, czy odwrotnie - ścianę wyłożyć płytkami, a kominek wykończyć tynkiem?
  9. #2209
    Witam. Jaki kolor fugi od Elkamino dom polecacie do starej cegły skalnej.
  10. #2210
  11. #2211
    Masz może zdjęcie jak wyglądają z tą drugą?
  12. #2212
    Cytat Napisał ANNA1976 Zobacz post
    z tą fugą miało być
  13. #2213
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Aaaa , nie jeszcze nie fugowałem - mam zamiar zrobić to pod koniec sierpnia. Wrzucę fotki, jak będzie gotowe.
  14. #2214
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Obiecane zdjęcia z mojej pierwszej realizacji - komin w kuchni.
    Płytki stara cegła skalna Elkamino, plus fuga gruboziarnista Elkamino ecru.
Nazwa:	IMG_20200824_170453.jpg
Rozmiar:	81,9 KB
Nazwa:	IMG_20200824_170504.jpg
Rozmiar:	81,7 KB
Nazwa:	IMG_20200824_170514.jpg
Rozmiar:	82,4 KB
Nazwa:	IMG_20200824_170545.jpg
Rozmiar:	93,4 KB
Nazwa:	IMG_20200824_170647.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
    W ten sam sposób planuję wykończyć kominek i położyć cegłę na jeszcze dwóch ścianach.
  15. #2215
    Kiedyś wszyscy robili boazerię. Teraz wszędzie ta cegła..
  16. #2216
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    dodam też moją ścianę
Nazwa:	IMG_20181211_191938.jpg
Rozmiar:	99,8 KB
Nazwa:	IMG_20181210_183006.jpg
Rozmiar:	100,8 KB
Nazwa:	IMG_20181216_115847_1.jpg
Rozmiar:	100,3 KB
    Stara cegła z okolic Bydgoszczy.
    Są to środki (nie lica).
    Dużo tańsze niż lica i mają swój urok.
    Fuga do klinkieru antracyt
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  17. #2217
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Efekt super. Mam pytanie - w jaki sposób kleiłeś cegłę, że masz takie równe, szerokie fugi? Na listewkę?
    Ostatnio edytowane przez kemot_p ; 25-08-2020 o 17:34
  18. #2218
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    Cegły są bardzo krzywe - nie da rady na listewkę.
    Laserem wyznaczyłem linię i "mniej więcej" się jej trzymałem.
    Mniej wiecej...czyli raz fuga ma 1cm a raz 0,5cm.
    W innym przypadku szlifowałem cegłę by zrobiła się mniejsza/niższa.
    Kleiłem na zwykły klej do płyek chyba Mapei.
    Po położeniu i zafugowaniu (strasznie daremna roboa) wszystko zaimpregnowałem Sikagard.
    Adam
  19. #2219
    kemot_p
    Jan 2014
    okolice Warszawy
    4.359
    Racja, fugowanie jest strasznie męczące i czasochłonne. Moja fuga druboziarnista co chwilę blokowała pistolet, do tego różna szerokość odstępu miedzy płytkami, było trochę z tym zabawy, ale ogólnie jestem zadowolony z efektu. Jeszcze muszę zagruntować.
  20. #2220
    Mam w przedpokoju ściany pomalowane farbą lateksową,czy przed położeniem cegły muszę ją zerwać,czy wystarczy "porysować" ją,a może beton kontakt? Proszę o poradę.
Strona 111 z 112
