Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie uciekające ciepło z bojlera
    Mam mały problem gdyż po wygaszeniu pieca mimo że pompka nie pracuje układ zabiera ciepło z bojlera. Pomaga jedynie zamkniecie zaworu doprowadzającego ciepłą wodę z układu CO.
    Myślałem nad zamontowaniem elektrozaworu jednak są dość kosztowne a jak narazie mam pilniejsze wydatki. Czy ma ktoś jakiś prosty i tani pomysł żeby układ CO nie zabierał ciepła z bojlera - ugład częściowo grawitacyjny.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar rafałek
    Apr 2003
    6.643
    179
    Podnieś temperaturę załączania/wyłączania pompki. U mnie się to w miarę sprawdza, jednak to nie to co zamykanie zaworu...
    Mozesz podać namiary na te zawory którymi się interesowałeś?
    To nie będzie rozwiązaaniem, ogrzewam miałowcem, poza tym nie wiem co bedzie latem czy nie bedę musiał zakrecać każdorazowo wszystkich grzejników lub bojlera po podgrzaniu wody
    myślałem o tych zaworach
    http://sklep.elektrozawory.pl/skrypt_pliki/do_co.htm
    jednak ceny jak dla mnie trochę za wysokie, chyba że ktoś zna jakieś tańsze, a może ktos ma jakiś pomysł jak dorobić sterowanie do zaworu kulowego np. elektromagnesem tylko nie wiem czy są takie na 230V w przystępnej cenie.
    Tak sobie wykombinowałem żeby taki zawór podpiąć pod pżpkę gdy by pracowała to zawór by był otwarty a gdy sterownik by ją wyłączył to w tym samym czasie zamykał by ten zawór.
    hmmm. może troszkę krążę po omacku, ale chyba sa takie zawory jednokierunkowe, które "puszczają" tylko w jedna strone, znaczy jeżeli od strony pieca jest cieplejsz woda..... a jeśli temp wody. jest niższa niz w bojlerze to zamyka.??
    pytam, bo mam ten sam problem....a układ może u mnie pracowac grawitacyjnie, a dodatkowo mam pompke....
    Apr 2003
    6.643
    179
    Cytat Napisał daro m
    Czemu nie będzie dobre? Ja podbiłęm temperaturę z 30 na 45. W efekcie różnica jest całkiem mocno odczuwalna (znaczy się byłą jesienią jak tylko przepalałem - teraz palę prawie na okrągło - kociołek na drewno).
    Miałem identyczny problem i rozwiązałem go montując na zasilaniu płaszcza boilera zawór zwrotny ( nie kulowy a taki z możliwością czyszczenia z taką klapką za nim dałem jeszcze odpowietrznik bo latem jak pomka ganiała między kotłem a bojlerem to coś czasami bulgotało - i problem znikł.
    Kocioł na paliwo stałe Narmed 17.5 , boiler 140l z płaszczem wodnym, temp wyłączania pompki mam na 55 stopni. W kotle wygasa wieczoremm a do południa mam ciepłą wodę.
    Cytat Napisał rafałek
    U mnie pompka załącza się przy 40C wyłącza przy 38 i nawet jak po nagrzaniu wody w piecu wygaśnie i wyłączę sterownik to i tak układ wyciągnie ciepło jedynie zamknięcie zaworem pomaga. Po zamknieciu trzyma bardzo długo.
    Są 2 rązwiąznia ( z tych najtańszych)
    1) zawór awrotny, ale nie musi być sprężynowy. Umieszczony na powrocie coby lepiej się odpowietrzało.
    2) zasyfonowanie zasilanie. Tu trzeba zastosowac odpowietrznik.
    Woda nie ślepa, zawsze znajdze drogę.
    Apr 2003
    6.643
    179
    Cytat Napisał semp
    Rozwiązanie 1 będzie skuteczne tylko po wyłączeniu pompki czyli dla pełnej efektywności trzeba i tak odpowiednio podnieść temperaturę załączania pompki
    Rozwiązanie 2 - jak ma zadziałać takie zasyfonowanie? Czy ma coś wspólnego z syfonem przy zlewie? Jesli tak to co to da na grawitacyjny ruch wody?
    1) chyba nie masz ustawionej pompki na 30 stopni. Sławna kodensacja . Ja pomke ustawiam na okolo 50 stopni ze względu na kondensacje i ciepło w bojlerze.
    2) zasyfonowanie działa tak że zapobiega grawitacyjnemu ruchowi wody.w jedna strone. Nie ma to nic wspólnego z syfonami umywalkowymi.
    Apr 2003
    6.643
    179
    1. Nie - mam ustawione na 45 choć producent kotła dopuszcza ustawienie na 30 stopni.
    2. A możesz to dokłądniej opisać lub podać link do jakiejś literatury? Zainteresował mnie ten temat.
    1950
    1950
    z tego co napisałeś ciepło ucieka Ci grawitacyjnie,
    dlatego zawór zwrotny nic nie da, musi być przecież ustawiony w kierunku przepływu, będzie to wprawdzie dodatkowy opór, ale ciepło dalej będzie uciekać,
    spróbuj tak jak napisał semp, zrobić syfon,
    czy to będzie zasilanie, czy też powrót, to obojętne w każdym przypadku zadziała podobnie,
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.490
    Wstawienie zaworu zwrotnego może uniemożliwić wogólę obieg grawitacyjny.
    Pozdrawiam Grzesiek
    [email protected]
    Cytat Napisał Grzesiek13
    I dlatego trzeba sróbować wstawic zawór zwrotny trzpieniowy a nie sprężynowy.
    Rafałek dzisiaj odebrałem swojego pierwszego malucha ze szpitala i za bardzo nie mam czasu pisać. Najlepiej jakby to zrobil Janussz poniewaz ma On niesamowity dar jasnego opisywania.
    Apr 2003
    6.643
    179
    1950 już mi wyjaśnił...
    Gartulacje z okazji malucha oby Twój entuzjazm nie opadł na etapie dwulatka. Ale nie martw się, potem się tego już nie pamięta... Mam nadzieję, że jakieś becikowe też będzie
    Tu Mały.
    Tak czytam to i czytam i myślę sobie ,że u mnie dzieje się tak samo. Rano nie ma ciepłej wody. Może więc Rafałek podzieliłbys sie wiedzą od 1950 na forum publicznym.
    1950
    1950
    Cytat Napisał 1950
    na zasilaniu lub powrocie potrzeba zrobić zasyfonowanie,
    takie U, tyle że do góry nogami,
    ze względu na to, że w takim syfonie utrzymywały by się powietrze, należy na brzuszku U zrobić odpowietrznik którym można odpowietrzyć instalację
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar jabko
    May 2003
    5.428
    201
    Odgrzebuję temat.
    Nie ma zaworów termostatycznych normalnie zamknietych (czyli takich które zamykały by się jak temp spada ponizej np:60st ??)
    Można by taki zawór dać przy boilerze a kapilarę na wyjsciu z kotła i zawór puszczał by wodę na wężownicę tylko wtedy gdy zasilanie przekroczyłoby 60st.
    Chodzi o to że u mnie przy wygaszaniu pompa musi chodzić (grzejniki) a boilera już nie ma sensu wychładzac skoro jest na nim np: 70st.
    Generalnie potrzebuje zaworu który będzie regował na temperaturę tylko odwrotnie niż te normalne zawory termostatyczne
    Ogromnie lubię kobiety, zwłaszcza te piękne i uległe.
    Dzienik JABKA
    Komentarze
    Cytat Napisał jabko
    Odgrzebuję temat.
    jabko mogę się pod to pytanie podpiąć??
    wcześniej o to samo pytałem.... czas mija może jest jakieś rozsądne rozwiązanie, a może adam mk??
    Ja mam założony elektrozawór przed bojlerem sterowany termostatem różnicowym, tzn jeżeli temperatura zasilania na wężownicy jest wyższa od temeratury w bojlerze (różnicę można ustawić) to zawór zostaje otwarty - nie ważne czy przy 30 stopniach czy przy 60. W ten sposób nigdy nie dochodzi do wychłodzenia bojlera przez grzejniki. Ma jedną pompkę na CWU i CO.
