Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Guest
    Witam i o poradę pytam.
    Właśnie potrzebuję w/w głowic 5 szt aby sterować cześcią domu (pomieszczenia lekarskie).
    Sądzę, że głowice w zakupie będą tańsze, niż wykonanie dodatkowego obiegu ze sterowaniem.
    Proszę poradżcie gdzie szukać i jakiej firmy ?
    Dziękuję Jolka
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mirzaw
    Feb 2002
    261
    Jeśli jeszcze nie masz pieca i CO to zastanów się nad dwoma obiegami - w rurach nie musi krążyć woda. Polecam piec (sam taki kupiłem) co ma możliwość sterowania dwoma obiegami - ARISTON ECOPLUS - kondensacyjny za 6200
    Mirzaw
    Guest
    mirzaw
    Chodzi właśnie o to, że kocioł już mam. Sterowanie jest dobrane na 2 obiegi (grzejniki i podłoga) dlatego nie chcę ze względu na koszty trzeciego obiegu.
    Jolka
    Polecam głowice programowalne firmy Danfoss. Katalogowa cena to 127 zł brutto, ja dostałem jeszcze 10% rabatu. Pozwalają na obniżenie temperatury o 3 stopnie. Są bardzo stabilne, tzn. utrzymują zadaną temperaturę. Od dwóch miesięcy stosuje je w połowie domu, obniżając temperaturę w pomieszczeniach, w których nie przebywam w nocy. W tych termostatach nie można regulować stopnia obniżenia temperatury, ale te 3 stopnie to optimum, w moim przypdaku dojście do normalnej temperatury trwa ok. 1 godz.
    Takie głowice w ofercie ma również Honeywell.
    Ciekawy system oferowany jest w sieci wysyłkowej CONRAD ELECTRONIC - nadajnik z programatorem na ścianie, głowice sterowane radiowo - nie trzeba zmieniać programu na każdej głowicy. (głowica 199zł, sterownik z jedną głowicą 350 - 399zł)
    O ile mnie dobrze poinformowano, to głowice Danfos-a pasują jedynie do zaworów termostatycznych tej firmy. Jeśli więc masz grzejniki z wbudowanym zaworem, to niestety pozostają jedynie pasujące głowice. (MAREK 13 daj znać jak jest inaczej)
    W katalogu jest wymienionych kilka typów grzejników (są trzy rodzaje tych głowic), trzeba się zapytać. Ja kupowałem do Purmo.
    Guest
    Dziekuję wszystkim za poradę
    Jolka
    Feb 2002
    261
    Witaj anonimowy.
    Mam jedno zasadnicze pytanie - co chcesz sterować w podłodze?
    Temperaturę?
    Czy wiesz jaką bezwładność cieplną ma ogrzewanie podłogowe oparte na wodzie ?
    Zastanów sie, albo poradź jakiegoś fachowca.
    Przecież podłoga nie jest z aluminum czy stali, nie nagrzewa się czy chłodzi w 5 minut tylko w kilka godzin (zależy od grubości warstw.
    Przemyśl to jeszcze!
