Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Magdala
    Nov 2004
    456
    43
    Domyślnie Gdy mróz wysadza beton
    Ostatnio edytowane przez Magdala ; 18-12-2010 o 21:45
    A może lepiej skuć i zrobić grubą warstwę dobrego betonu solidnie zazbrojonego a pod nim grubą warstwę dobrze ubitego, przepuszczalnego żwiru z odwodnieniem.
    A może lepiej nie betonować tylko wybrukować.
    Magdala
    Nov 2004
    456
    43
    Pyrka, wiesz jakie zbrojenie oni tam połozyli? Mój mąz jak to wczoraj zobaczył, że podniosło, to pierwsze sie za głowę chwycił,na mysl o zbrojeniu. Ale temat kostki to wydaje sie dobry kierunek...
    Tylko skąd ta woda tam podchodzi?
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał Magdala
    Woda nie musi być dużo -wystarczy ta zawarta w np. gruncie spoistym jak glina i tworzą się wysadziny - najprościej zrobić podbudowę z gruntu nie spoistego - piasek, lepiej tłuczeń lub żwir.
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Geno ma rację . Nie jest wazne jaka będzie nawierzchnia, ważna jest podbudowa.
    Magdala
    Nov 2004
    456
    43
    Tylko jak skuć taki zazbrojony na amen beton? Mąż się nie ucieszy, teśc tym bardziej Ale skoro to jedyna rada - tj. podbudowa, to chyba warto raz,a dobrze, bez tej corocznej walki
    Mam ten sam problem ale z brukiem. Przy układaniu fachowcy zostawili zbyt małą szczelinę między bramą garażową a poziomem bruku. No i teraz w czasie mrozów przy otwieraniu brama trochę trze o bruk. Na szczęście podjazd jest wykonany ze spadem w kierunku ulicy i bruk przeszkadza tylko w bezpośrednim (15 - 20 cm) sąsiedztwie bramy. Miałem już kiedyś w zimie ten problem ale po ustaniu mrozów wszystko siadło - myślę że teraz znów tak będzie (czego i Tobie życzę).
    Teren gdzie mieszkam ma podłoże gliniaste, dawniej w okolicy było kilka cegielni
    Roman
    invx
    Mar 2004
    3.066
    jak koledzy pisali wyzej. Wazne co jest pod tym betonem jak wylane bezposrednio na gruncie, to choc by i byl sprezany to i tak wysadzi.
    tak samo z kostka i innymi nawiezchniami.
    skucie tego to taki duzy problem nie bedzie przy obecnym dostepnym sprzecie
    Będzie ok ale następnym razem daj dodatki na mrozy.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.211
    Cytat Napisał marcinek310 Zobacz post
    Już drugi raz nie popełnił bym budowy. Wieczny stres.... Możesz wyargumentowac swoją jak dla mnie pozytywną opinię?
    -2 przy takim elemencie jak schody nie powinno zniszczyć konstrukcji, możesz mieć lekko ścięta góra maks kilka milimetrów. Beton w czasie wiązania wydziela ciepło więc środek się ogrzewał.
