Strona 264 z 267
Pokaż wyniki od 5.261 do 5.280 z 5332
  1. #5261
    Ty tym zestawieniem materialowym zabijesz 98% wykonawcow
    I zostanie mi tylko Fighter?
    nie przesadzasz ze sto level uni ? az taki klej do klejenia styro
    Tu może przesadziłem. Jak chodzi o klej, to może być pierwszy lepszy dobry klej, ale siatkę zbrojącą, a na pewno tynk chcę mieć ze STO.
    Listwa startowa też może być innego producenta.
    cala litania listew, naroznikow, pianek, pianoklejow, czegos madrego do cokolu , tasiemki, folie, worki na gruz (paradoksalnie to jest mega potrzebne ) , parapety plus wszystko co z nimi zwiazane, tasmy rozprezne, boczki itd...
    listwy do obrobek blacharskich
    Aż tyle tego?
    system boniowania - bezwzglednie ze sto w tym momencie w oparciu o ta bonie z tego lekkiego fajnego czegos czego nazwy nigdy nie zapamietam vertolith czy jakos tak.
    Czyli tu do boniowania polecasz właśnie STO?
    kliknij @.
    OK. Dzięki.
    I jeszcze jedno pytanie.
    Czy ecotwist do grubości styropianu max 20cm ma jakąś przewagę nad zwykłymi kołkami?
    Bo powyżej tej grubości pewnie tak.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 18-08-2020 o 21:16
  2. #5262
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    nie no troche wiecej
    no sto baukleber jest ze 3x tanszy i zrobi robote i jest systemowy - jako klej do klejenia
    no tak, tych "duperelek" przy elewacji jest sporo
    bonie sto z tego lekkiego czegos sa genialne - przede wszytskim nie pekaja laczenia
    ecotwist przy kazdej grubosci ma kilka przewag nad zwyklym kolkiem .
    pierwsza - trzyma zawsze i w zakdym materiale
    druga - jego nie da sie zamontowac zle, nawet jak idzie "pod skosem" bo tak sie wywiercilo - bedzie schowany
    trzecia - jest schowany gleboko - przy 20 styro kolek konczy sie jakies 12 cm pod powierzchnia styropianu - nie ma szans na to zeby powstala biedrona, co przy montazu na kapselkach czasami niestety tez sie zdarza
  3. #5263
    Rozumiem, że ten Baukleber jest tylko do klejenia styropianu, ale do zbrojenia siatką już nie?
    Do tego zostaje np. STOLevell Uni?
    Ale na czym "to coś" polega? Czy w styropianie robi się takie rowki, a potem zakłada jakąś listwę?
  4. #5264
    Mam jeszcze pytanie, czy podczas wykonywania dachu powinno się już zamocować docelowe spusty czy może do tego leja rynnowego raczej mocuje się takie żółte giętkie rury tymczasowe (często to widuję), a właściwe spusty dopiero na etapie elewacji?
  5. #5265
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    zmiana pogody idzie, chce mi rozwalic glowe nie odpowiadam dzisiaj na zadne inne pytania niz czy "idziemy na piwo "
  6. #5266
    Już jesteś po tym piwku?
    Co do rur spustowych, to już nie odpowiadaj, bo już są przymocowane kołkami i długimi wkrętami, chociaż wygląda na to, że można je także mocować do styropianu po wykonaniu elewacji.
    Ale odnośnie Baukleber i tego "cosia", to możesz coś poopowiadać.
  7. #5267
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Baukleber - kleimy
    Sto Level Uni - robimy siatke z klejem
    oczywiscie wolno Ci level uni kleic i robic siatke z klejem, ale znam lepsze metody wydawania $
    "to cos" czyli bonia z Verolithu (sprawdzilem) a jutro i tak bedzie "vertolith" - jakos mi ta nazwa sie utarla w pamiec i
    https://www.sto.pl/pl/produkty/katal...291913103.html
    co tu opowiadac... fajna, troche drogawa bonia ktora nie peka po prostu w zasadzie jedyne znane mi rozwiazanie na trwala bonie. jest wprawdzie system boniowania caparola genialny, ale niestety tego sie nie da w tym kraju zrobic
  8. #5268
    No patrzę w ten wykaz materiałów i przyznam, że nie spodziewałem się, że aż tyle różnych rzeczy wchodzi w skład wykonania elewacji.
    Rozumiem, że w tym przypadku to co zazwyczaj kojarzone jest z elewacją to system Greinplast - czy dobrze widzę, że poszło tylko 31 wiader tynku TNB x 22 kg tynku? To jaką powierzchnię ma ta elewacja? Około 250 m2?
    Czy to tynk barwiony, czy elewacja była jeszcze malowana? W sumie jakieś farby tu są: FNX/FX, ale 20 kg to raczej nie na całą elewację.
    Hydroizolacja Greinplast to na cokół? Czy na balkony?
    A bo czego Atlas SMB?
    Caparol to na tej budowie głównie siatka zbrojeniowa i jakieś listwy. No i tynk na cokół, ale tylko 100kg? Pewnie bardzo niski ten cokół?
    Do czego posłużył Ci Greinplast JPF? Z tego co widzę to jest jastrych. Na balkon? Chyba za mało, ale widzę też Quick B03.
    Czy to "elewacyjni" zajmują się jastrychem na balkonach i tarasach? Czy to może osoby od wylewek i na jakim etapie należy wykonać wylewki na balkonach? W trakcie elewacji czy w trakcie wykonywania wylewek wewnątrz domu?
    Siatka zgrzewana - 40 m2. Czy to do jastrychu na balkonach i tarasach?
    Bella listwa okapnikowa - rozumiem, że to zamiast listwy startowej? Z tego co pamiętam, to nie jesteś zagorzałym fanem tradycyjnej listwy startowej, czyli Bella BP30 nie stosujesz?
    A dlaczego aż 138 metrów (46 sztuk x 3m)? To nie jest tylko na obwód domu na styku styropianu cokołu ze styropianem elewacji?
    Medos - parapety i akcesoria do nich.
    Bryza - podsufitka i akcesoria.
    Z jakiego materiału najczęściej wykonujesz podsufitki? PVC?
    Część jest pełna, a część perforowana. Czy taka podbitka wentylacyjna jest zawsze wymagana? Czy ona ma wentylować ten "trójkąt" (rysunek niżej)? No bo do wentylacji połaci dachowej to służą chyba inne wloty i wysokość kontrłat?
Nazwa:	trójkąt.jpg
Rozmiar:	21,6 KB
    Drewniane łaty - 252 metry. Zakładając, że mój dom z garażem ma obwód 59 metrów, to ile tych łat u mnie pójdzie?
    Finnfoam - to pewnie XPS na cokół?
    A czemu aż tyle różnych grubości? 3cm, 5cm, 8cm, 10cm.
    Dodatkowo widzę, że jest też Synthos 5cm i 10cm.
    Kerakoll GeoLite 40 - dobrze ponad tona. Na co tyle tego poszło?
    Płyty OSB-3 - czy to do ścianek bocznych lukarn?
    Jeśli tak, to ja to wykonałem na etapie dachu.
    Renoplast - głównie profil K40 - 30 metrów. Czy to po obwodzie balkonów? A czy jakieś rynny też idą do balkonów?
    Widzę 2 folie:
    - folia czarna typ 300
    - folia ochronna typ 200
    Jakie jest zastosowanie jednej, a jakie drugiej?
    Do czego użyłeś Sikaflex 11FC?
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 29-08-2020 o 22:06
  9. #5269
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Uff dużo tego.
    Po kolei 378 chyba M2 docieplenia ale nie wszędzie tynk , powyżej podbitki np. 31 wiader to około 350 MKW w tynku. Tnb ma zużycie 2-2.1 kg
    Farby: były 2 kolory tynku ale ciemniejszy okazał się za jasny jednak więc przemalowanie
    Hydro i1 na cokół i2 na tarasy / balkony
    Atlas smb zamiast bt21 (kolega inwestora pracuje w atlasie, poszło na balkony / tarasy na warstwę spadkowa jako warstwa paroizolacji)
    Jpf był potrzebny do szybkiego uzupełnienia czegoś .
    Quick wylewka na balkony/tarasy.
    Siatki zgrzewane też
    Okapniki cokół plus czoła balkonów uskoki elewacji
    Mika caparola na cokoły, wcale nie taki niski.
    Podbitka co 3cia wentylacyjna standard, częściej robię pcv są tańsze
    Xpsy różne wysokości na tarasach, plus licowanie grubości cokolu dlatego taki mix grubości.
    A że 2 producentów - zakresy się rozszerzały.
    Geolite - warstwa spadkowa tarasy
    Folie 300 pod wylewkę , 200 użyliśmy jako tymczasowe zabezpieczenie
    Sikaflex- parapety, profile renoplastu
    Renoplast - obróbki tarasów
    Osb - musieliśmy przygotować pod obróbki blacharskie podciągi.
    Łaty - jeszcze brakło ale były na budowie jakieś.
    To dziwna budowa była, mieliśmy robić tylko elewacje, doszło mnóstwo prac dodatkowych bo ekipy albo utknęły na granicy z powodu covid (tarasy) albo nie miały czasu (obróbki i podbitka)
  10. #5270
    Fighter, a co robicie, gdy po przybyciu na miejsce pracy okazuje się, że ściany zewnętrzne nie trzymają pionu i przyłożona łata nie przylega do ściany jak należy?
  11. #5271
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    rozkladamy rece i placzemy
    opcje sa 3:
    1 - do 1-1.5cm da sie zniwelowac klejem
    2 - powyzej mozna podcinac styropian z grubosci i pyk aneksik do umowy za wycinanki
    3 - powiedziec inwestorowi ze jak tak ma stan surowy zrobiony i w d... mial pilnowanie murarza , bo "przyjdzie elewator i wyprostuje" to teraz niech zamawia chlopakow od tynkow CW i niech tynkuja caly budynek z zewnatrz
  12. #5272
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    a tak na szybko... elewacja na gladko a raczej czesc elewacji na gladko.
    tynk 1.0 baranek i na to 2gi tynk MSX na 0
    a to szare to 1,5mm baranek Granit30
  13. #5273
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Elewacja forumowicza. wiecej zdjec na:
    https://www.facebook.com/permalink.p...87153427979515
    a tu kilka "na szybko" plus opis:
    Greinplast TNB 1,5mm GRE 5030 system kompletny
    Caparol Mika Black na cokołach na XPS z szlamem uszczelnijącym
    Podsufitka w tynku na plycie Fermacell konstrukcja z profili, krzyzowa, na grzybach (mialy byc S3 - niestety nie dojechaly, profile Knauf 0,6)
    Docieplenie: 20cm Swisspor 0,031 Lambda White
    Kołkowanie: Fischer Eco-Twist
    Siatka, narożniki, listwy przyokienne, okapniki : Caparol
    Zabezpieczenia (folie, tasmy - Schuller)
    Pianowanie: Fischer
    Lokalizacja: Trzebnicka k. Wroclawia (c.a 350km od siedziby Med-bud - jakos tak wyszlo)
    Zaopatrzenie budowy: Med-Bud (za wyjatkiem fermacell-a to podrzucil nam Baustoff+Metal z Wrocławia)
    Wykonawstwo: Med-Bud
    film
  14. #5274
    Szukam patentu na montaż kamer. To ukrycia kabli i montażu samych kamer. Jak to jest najlepiej zrobić? Jakaś puszka specjalna?
  15. #5275
    Pianowanie: Fischer
    film
    jestem bardzo zadowolony z elewacji a i również z nawiązanej bezpośredniej relacji z forumowym Fighterem , wcześniej się nie znaliśmy. Mam elewację na dobrych materiałach i w dobrej cenie. Na podkreślenie zasługuje też rzetelne rozliczenie pozostałych po zakończeniu prac materiałów - nawet się nie spodziewałem a tu prawie 3 tys. wróciło z powrotem . Reasumując , partnerskie i uczciwe podejście - niestety co raz rzadziej spotykane.
  16. #5276
    Chcial bym zapytacz gdze moge kupicz kolki eco twist
  17. #5277
    Cytat Napisał Elwjan Zobacz post
    mi zostało jakieś 10 sztuk ale dla Ciebie pewnie za mało
    tu możesz kupić
    https://med-bud.pl/kolki-fischer-kol...4,p470,pl.html
  18. #5278
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    no poki co od reki to malo gdzie je dostaniesz za pare lat moze beda popularne na zasadzie
    "dzien dobry poprosze eco-twisty"
    a prosze
    poki co w ten sposob to mozna zrobic u nas , lub tak jak MiroMirek linknal zamowic sobie w naszym sklepie z dostawa.
    Obawiam sie, ze "lokalnie" w wiekszosci skladow wybalusza oczy o co Ty wogole pytasz, w marketach nawet nie ma co szukac.
    i prawdopodobnie nawet na zamowienie nie beda w stanie tego sciagnac a o dostepnosci od reki mozesz zapomniec.
    zatem stety - lub niestety , chyba musisz jednak trafic do nas.
    Zapraszam.
  19. #5279
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.936
    Fighter - w karcie technicznej kleju Greinplast jest napisane - "Budynki o wysokości do 12 m nie wymagają stosowania kołków mocujących przy odpowiednio nośnym podłożu"
    Caparol tego nie ma, więc teoretycznie Greinpast jest lepszy w moim przypadku (parterówka ). Coś jeszcze różni te kleje co mogło by zdecydować o wyborze?
  20. #5280
    Apr 2009
    60-167
    6.901
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    ale tam sa obostrzenia: do 12m , bialy eps, do 150mm grubosci, podloza nowe i nosne , wszystkie warunki musza byc spelnione
Strona 264 z 267
