Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 56 z 56
  1. #41
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    wszystko poki co oki...
  2. #42
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    MACIEK S i do tego klameczki w kolorze starego złota...
    PCHEŁEK...nie komentuje...
  3. #43
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Złote klamki - przyda się w czasie kryzysu.
    Są też złote okucia SIEGENIA, białe, szare, lub w innych kolorach uszczelki.
  4. #44
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    jak masz okna M&S to warto nakleić nalepki "Okna tytanowe M&S". Mają chyba takie.
    Ich reklama jest bardzo sugestywna. Złodziej [ewentualny] odstąpi od zamiaru włamania i pójdzie do sąsiada - znam już taki przypadek.
  5. #45
    TESKA. Sorka. Za mało powiedziałem. Okleina jest jednostronna - z zawnątrz. Wewnątrz okna są białe, klamki i parapety też. Maciek_s
  6. #46
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    Pchełku....każdy kupuje okienka jakie chce...Ja drewnianych nie chciałam... jesteś złosliwy,czy to tylko mi się wydaje??
  7. #47
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Teska [złota] ja złośliwy - broń boże. Te okna z okleiną złoty dąb to najładniejsza okleina i faktycznie te okna wyglądają jak drewniane - do tego odpada Ci problem mycia [na białych widać zacieki, plamy i kurz a na kolorowych nie, kolorowe mnie się elektryzują niż białe a do tego nie trzeba tego malować jak tych drewnianych.
    Dokonałaś słusznego wyboru.
  8. #48
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
  9. #49
    Ja też, ja też chcę żeby mnie pochwalić!!! Też będę mieć złoty dąb. Ale z drzewa REHAU. Pozdrawiam !
  10. #50
    Ludzie - przestańcie opowiadać, że okna dreniane trzeba często malować. W swoim starym domu mam okna sosnowe w lazurze. Zostały wstawione w 1995 roku i dziś wyglądają jak nowe mimo,że nie były nigdy malowane . Opwowiadanie mitów tego typu to sposób na pocieszenie się po zakupie okien z PCV.
    Do nowego domu kupiłem okna plastikowe - z dwóch powodów:
    1.Cena
    2.Bardzo podoba mi się "złoty dąb".
    Mimo , ze bardzo dobrze znam się na jednych i drugich - nie ośmieliłbym się osądzić, które są lepsze.
    Pozdrawiam,
  11. #51
    jod@
    Apr 2003
    Teska złoty dąb to najładniejszy kolor na okna. Niejedne naturalne drzewo się chowa.
    Tylko czy szyby to wytrzymają?
    Pchełek napisał w jednej z wiadomości:
    "Listwa do szklenia zestawu 24 mm ma możliwość luzu plus/minus 1 mm. Uszczelka z drugiej strony daje luz taki sam. Nie można taką listwą zaszklić zestawu grubszego niż 26 mm [2 mm luzu] bo będzie bardzo mocno zaciśnięta. Taki układ jest bardzo sztywny - szyba nie ma możliwości kompensacji ruchów. Samo zaszklenie wymaga siły słonia - są tacy specjaliści co to potrafią - jest to niedopuszczalne...."
    Szyba P2=8,6 mm cały zestaw ma więc 8,6+14+4= 26,6; albo to szklił super specjalista, albo ramka ma tylko 12 mm.
    Kolor nagrzewa sie mocniej, a więc i plastik wiecej się rozszerza.
  12. #52
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Mogą ewentualnie pękać szyby - popatrz czy listwy przyszybowe nie odstają od szyby [ramy] czy nie ma z nich łuków - szczególnie, że jest to kolor. Chociaż niemożliwe, żeby to zaszklić na szybie z ramką 14 mm standardową szybą. Szerokość ramki podawana jest na szybie np. 4/16/8.6 Może to być ramka 10 mm lub 12 mm. A może też być węższa listwa przyszybowa.
    Pomierz szerokość ramy, sprawdź szybę jaka jest [opis na aluminiowej ramce] i pomierz głębokość osadzenia szyby ze strony zewnętrznej i wewnętrznej i pomierz szerokość samej listwy przyszybowej [z uszczelką i bez uszczelki]. Na koniec jaki to system okien.
    Sprawdź też czy przy nacisku szyba nie "chodzi' czy się nie przemieszcza poprzecznie.
    Sprawdzę i odpowiem.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: pchelek dnia 2003-04-11 11:26 ]</font>
  13. #53
    jod@
    Apr 2003
    Myślę że są dwie mozliwości (pod warunkiem że jednak listwa na pakiet 24mm, a tak chyba jest skoro sprzedawca informował że wsp. k ciuuuut mniejszy niż 1.1).
    Albo odstęp miedzy szybami 12 mm i wtedy szyba luźno wstawiona, albo odstęp 14 mm ale dana jakaś cieńsza uszczelka przy szybie.
    Oba rozwiazania na pewno pogarszaja izolacyjność okna - krawędź szyby jest najzimniejszym miejscem w szybie.
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: jod@ dnia 2003-04-29 20:42 ]</font>
  14. #54
    jod@
    Apr 2003
    Czekam i czekam na odpowiedź.
    Myslałem ze Pchelek wyjaśni wszystkim jak to jest.
    Przypomnę że Teska napisała:
    Poinformowana mnie takze ze szyba bezpieczna tzw P-@ ma 1,2 a nie 1,1 jak to czynia inne firmy..
    wiec nie wszyscy nie informuja.
    Teraz producenci okien z szybami antywłamaniowymi w pakiecie grubości 30 mm i wsp. k=1.1 uchodzą za firmy nieuczciwe.
    Forum jak by nie patrzyć miejsce w dużej mierze kształtujace opinię na dany temat. Tym bardziej że wypowiadają się (w wiekszości)osoby bezstronne.
    Rozumiem też, że kupiłaś okna trójkomorowe, które w wersji kolorowej są dwukomorowe?
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: jod@ dnia 2003-04-29 20:43 ]</font>
  15. #55
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    1,1 to na ogół środek szyby. Tak naprawdę to będzie 1,3.
    To tylko marketing bo jak ktoś poda, że ma szyby 1,3 [dane właściwe] zamiast 1,1 to "wypada" z rynku. Ma "gorsze" szyby. A tak naprawdę to ta różnica 0,2 daje w oknie różnicę 0,05, czyli prawie nic. Przyjęło się, że wszyscy piszą o szybach 1,1.
    Co do szklenia - Myślę, że lepiej jest zaszklić trochę luźniej, zaciśnięta listwa może [jak jest kolorowa] wyginać się bardziej niż biała, czy niezaciśnięta. Pytałem się też w firmie o te dwa milimetry luzu [po jeden na stronę. Z uwagi na tolerancję wymiaru uszczelki, tolerancje wymiarów listew przyszybowych i sposób ich osadania [też ma pewien luz] można przyjąć plus/minus do trzech milimetrów. Ale raczej szklić luźniej.
    To fakt, że ramka szyby to najzimniejsze miejsce i wzdłuż niej następuje ewentualne wyraszanie wilgoci. Ale na to nie ma sposobu by to całkiem wyeliminować [są już ramki "ciepłe"]
    Czy to wyjaśnienie wystarczy?
  16. #56
    jod@
    Apr 2003
    Pchelek
    Nie rozumiem co to znaczy że przyjęło się że wszyscy piszą o szybach 1.1.
    Zadałem sobie trud i poczytałem świadectwa badań Instytutu Szkła i Ceramiki i wszedzie w orzeczeniu napisane było:
    Badanie szyby zespolonej o budowie 4/16/4 z argonem w przestrzeni miedzyszybowej posiadają współczynnik przenikania ciepła U=1.1 W/m2K.
    ;dlaczego więc ktoś ma podawać jakieś "dane właściwe" =1.3
    Co do szklenie to ja myślę że należy zaszklić szybę 4/16/4 jak i szybę 4.4.4/16/4 w takich samych warunkach (a więc odpowiednio listwy przyszybowe do pakietu 24mm i 30mm), aby bez wzgledu na rodzaj szyby mieć okna o takich samych parametrach.
    Jakby nie patrzyć zastosowanie szyby antywłamaniowej z cieńszą ramką miedzyszybową po pierwsze pogarsza ogólną izolacyjność szyby, po drugie wciśnięcie jej na siłę bo uszczelki mają luz dodatkowo pogarszaja izolacyjnoś samej krawedzi szyby.
    Się rozpisałem, a jak znam forum to zaraz ktoś napisze że się przemądrzam.
Strona 3 z 3
