Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZakładam, że korzystasz z Internet Explorera.
1. Zaloguj się do swojego albumu
2. Wybierz zdjęcie oraz jego odpowiednią wielkość (nie miniaturkę)
3. Na wybranym zdjęciu kliknij PRAWYM przyciskiem myszy gdzieś w obrębie zdjęcia
4. Z menu wybierz 'Właściwości' (na samym dole)
6. Wstaw ten link pomiędzy [img] a [/img] (bez żadnych przerw)
7. Żeby zobaczyć, jak będzie wygladał post na Forum, najpierw kliknij "Podgląd"
8. Możesz zawsze ZMIENIĆ własny post, już napisany na Forum, klikając w nim taki znaczek
Powodzenia
Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy [Mark Twain]
hura! udało się za pierwszym razem.
A czy ktoś może mi powiedzić jak umiścić w podpisie link do mojego projektu, ale żeby wyglądał tak: Mój domek ?
dziękuje,
lidszu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli chcesz mieć tam link do albumu, to skopiuj tę konstrukcję poniżej,
usuń spacje: po 'url=' i przed ']Mój..' - w BBCode nie może być żadnych spacji
(jedynie w opisie, np. Mój domek) i wklej w odpowiednie miejsce w 'Profilu'.
http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=47560 ]Mój domek[/url]
Jeśli ma tam być np. link do projektu na stronie biura projektów,
wstaw odpowiedniego linka. Możesz to sobie przygotować pisząc próbnego posta
- gdy klikniesz "Podgląd", widzisz post w takiej formie, w jakiej się pojawi na Forum
i możesz go - bez wysyłania - modyfikować w okienku "Napisz odpowiedź"
i dowolną ilość razy oglądać efekt (w ten sposób można sprawdzić
czy link jest wpisany poprawnie [w 'Profilu' nie ma tej możliwości]);
tak przygotowanego linka możesz wyciąć i wkleić np. w okienko podpisu w 'Profilu'.
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychponury 63 - jak sam widzisz udało się!
jesteś wielki !
dziękuję bardzo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[dopisek z r. 2009]
UWAGA: ten temat jest dość długi
nowa, krótka instrukcja wklejania zdjęć jest tutaj
>> http://forum.muratordom.pl/jak-wklei...ia,t138412.htm
Kopiujesz adres internetowy wybranego zdjęcia [zakładam, że masz Internet Explorer]: klikasz prawym przyciskiem myszki w dowolnym punkcie wybranego zdjęcia, następnie klikasz "Właściwości".
Zaznaczasz myszą i kopiujesz [prawy przycisk myszy i "Kopiuj" lub z klawiatury wciskając równocześnie klawisze Ctrl+C] to co jest w 'Adres [URL]' - adres do zdjęcia MUSI zaczynać się od http:// a kończyć na .jpg [lub .JPG albo JPEG, czasem .gif (rysunek, animacja)].
Zawsze możesz sprawdzić, czy właściwie skopiowałaś, wklejając ten link w pole "Adres" przeglądarki internetowej.
Klikasz nad okienkiem pisania postu przycisk Img - widzisz [img], ustawiasz kursor po znaku nawiasu, wklejasz adres [prawy przycisk myszy i "Wklej" lub z klawiatury Ctrl+V], i klikasz jeszcze raz Img - tym razem ma postać [/img].
Nie może być żadnych przerw między [img], adresem a [/img]
Klikasz na 'Podgląd', by sprawdzić czy wszystko OK. I wysyłasz.
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ kompa nie wstawisz, musisz założyć albumNapisał erciu
[jak to zrobić jest opisane w temacie kto mnie nauczy wklejania zdjęć]
albo - jeśli nie potrzebujesz albumu - skorzystać z http://www.imageshack.us
[w okienku "Wybierz..." wybierasz plik graficzny ze zdjęciem w swoim kompie, następnie klikasz 'host it' i masz gotowe linki, np. taki "Direct link to image" - dokładnie taki adres, o którym pisałem wyżej]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTu masz adres do widoku "publicznego" swego albumu:
http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=48146
1. klikasz na konkretne zdjecie, by je powiększyć
2. postępujesz jak wyżej podałem, by skopiować adres tego zdjęcia
3. wklejasz pomiędzy znaczniki [img]tutaj_adres[/img] w odpowiednim temacie
PS: klikając w tym poście, w którym CI "nie wyszło" taki znaczek , możesz go edytować - czyli wkleić tam właściwe adresy na miejsce błędnych
Pamiętaj o przycisku "Podgląd" - możesz podejrzeć wygląd posta przed jego wysłaniem na Forum.
Powodzenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAdres jest aktywny. Ale czy można zrobić tak, żeby zdjęcia były widoczne bezposrednio na forum bez potrzeby otwierania fotoalbumu? jakoś nie udaje mi się dodać zdjęć a postępuje według instrukcji : otwieram zdjęcie powiększone, kopiuję adres, wklejam go do postu pomiędzi img. Nie wiem co jest grane, co robię nie tak?
Staraj sie nie spieprzyć roboty. Niektórych to ucieszy, pozostałych zdziwi.
