Strona 54 z 104
Pokaż wyniki od 1.061 do 1.080 z 2065
  1. #1061
  2. #1062
  3. #1063
  4. #1064
    No i nie wyszło mi wklejenie.Pobrałem zdjęcie z serwera Picasy, o wadze 96 KB i wkleiłem je. .
    I nic się nie wyświetliło
  5. #1065
    Czy nie można wklejać adresu z Serwera picasy?
  6. #1066
    już wiem,z firefoxa można przez "kopiuj adres obrazka".
  7. #1067
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Magda.K.Ch.
    Feb 2009
    62
    26
    test
    [img=]http://www.danwoodkrakow.pl/06/01.JPG[/img]
  8. #1068
    Feb 2009
    62
    26
    jeszcze raz
  9. #1069
    Feb 2009
    62
    26
    jeszcze raz
  10. #1070
    Cytat Napisał ponury63
    Cytat Napisał patikop
    pomocy- chciałabym oglądać wszystkie zdjęcia na forum, ale mam may(właściwie nie, wielki) problem...
    W wielu polach zamiast zdjęć pojawiają się czerwone krzyżyki. co to oznacza??
    przyczyny niewyświetlania się zdjęć mogą być różne:
    - zdjęcie usunięto z serwera, na którym było
    - zmieniono link do zdjęcia
    - adres serwera się zmienił bądź na serwerze zmieniono sposób dostępu do zasobów
    - ograniczenia transferu na Twoim łączu z Internetem
    - powolne łącze - oglądasz stronę, która się wczytała, ale na której jeszcze nie wszystkie zdjecia się załadowały - czasem pomaga odświeżenie strony [klawisz F5]
    - czasem mogą to być także ustawienia przeglądarki internetowej
    jeśli w nowych tematach masz wiele krzyżyków, to trochę dziwne
    wtedy najpewniej zdjęcie usunięto z serwera, na którym było
    w tym wątku, w którym piszę ten post, jest bodaj 8 takich zdjęć
    [mówiąc dokładnie - 8 miejsc, w których u mnie nie widać zdjęć]
    Witam, ja mam w la snie problem z "krzyżykami". Założyłam album na picasaweb. Zdjęcia sa widoczne w albumie, ale po wklejeniu ich na forum(zdjęcia są w małym formacie) znikają po kilku godzinach. Efekt jest taki,z e w swierzo założonym dzienniku roi się od "krzyżyków" i kompletnie nie wiem o co chodzi
    Wichrowe wnętrze
    WICHROWY KOMENTARZNIK
    Happiness is a journey ... not a destination!
  11. #1071
    Cytat Napisał inez5
    pewnie chodzi o zamieszczenie złego linku
    nie korzystam z picasa, ale zerknij w poniższe linki - jest tam opisane, jak pobierać linki na fora itp
    http://www.google.com/support/forum/...80869cde&hl=pl
    http://forum.bikestats.pl/discussion...djec-z-picasy/
    możesz też zadać pytanie - zwłaszcza do doradcy Google, jesli nadal nie będzie działać
    Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy [Mark Twain]
  12. #1072
    Cytat Napisał inez5
    Ponury63, JESTEŚ WIELKI! To był TAKI drobiazg! Wpisałam go do adresu każdego zdjecia i od razu wróciły na swoje miejsce w dzienniku Pozdrawiam cię serdecznie.
    Wichrowe wnętrze
  13. #1073
    Co do nieszczęsnej aplikacji GOOGLE zwanej Picasa jest rozwiązanie do wklejania fotek na forum
    http://www.picasa2html.com/
    to pomoże
  14. #1074
    Marcin@M
    Mar 2009
    53
    testing
  15. #1075
    Marcin@M
    Mar 2009
    53
    Jak to mowia dewolaj,,, znaczy sie włala
  16. #1076
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar josephine
    Jan 2008
    1.460
    301
    Cytat Napisał inez5
    Cytat Napisał inez5
    A jaki drobiazg wpisałaś, bo mi te znikają ostatnie zdjęcia (cała masa wcześniej zamieszczonych siedzi na swoich miejscach), a z tych opisów nic nie rozumiem..
  17. #1077
    Cytat Napisał mcmagda
    Ja już też nie mam siły na fotosika, mimo że mu zapłaciłam. Założyłam na picassie, ale coś kodów nie daje. Może ktoś może mi pomóc czemu się nie wkleja? Przez ten znak zapytania? Z picasa nie ma szans na wklejenie?
    I jeszce takie kody dają, ale nie wiem co z nimi zrobić:
    <table style="width:auto;"><tr><td></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Od Skrzynka</td></tr></table>
    ja mam na picasie od niedawna i też miałam z tym problem, ale nie trzeba wyszukiwac tego adresu spośród linku, który wyswietla sie po prawej.
    Jest łatwiejsza metoda
    Należy po prawej, w linku,wybrac wielkośc zdjęcia.
    A potem kliknąc prawym przyciskiem myszki na zdjecie i wybrac właściwosci. Tam pojawia sie ten krótki adres do zdjecia, który należy skopiowac i wkleic pomiedzy img itd.
    Pamiętac należy o jednym - WAZNE!
    Bezpośrednio przed ostatnim członem linku tj. / bjsbcyb56jpg/, należy wpisac wybrany rozmiar czyli np /s640/ i to wszystko!
    Proste
    Picasa jest o wiele łatwiejsza w obsłudze niż fotosik. Pozdrawiam
    Wichrowe wnętrze
  18. #1078
    Jan 2008
    1.460
    301
    Dziękuję inez. Teraz pojawił się wszystkie oprócz jednego, wkleiłam je Twoim sposobem, ale nie musiałam wpisywać wielkości, było takie jak trzeba.
  19. #1079
    josephine, no problemo wiem jakie to frustrujące uczucie z tymi zdjeciami
    i uważaj- czasami w adresie jest wpisany automatycznie rozmiar- czasami go brak i należy go dopisac- inaczej zdjęcia znikną.
    Wichrowe wnętrze
  20. #1080
Strona 54 z 104
