Niezły a co sądzisz o systemie Geberita?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSystem do montażu umywalek misek itp.
MARZENIE INSTALATORA
hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWadą jest tylko wyższa cena
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGeprex - jestem za
Jest to jedna z wielu firm systemu potocznie zwanego wielowarstwowym. Idealne rozwiązanie do co (stosunek ceny do jakości ) przy wodzie może Cię przerazić cena złączek, ale cena to wada subiektywna. Ja wodę robię przeważnie w plastiku zgrzewanym a co. przeważnie w systemie wielowarstwowym
W razie jakichkolwiek niejasności pytaj
Niezły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiezły,
Przydażyła mi się w padka ze złączką typu vestol zbk (skręcana wielokrotnego użytku-podobno). Jedno z wielu połączeń w łazience-na szczęście jeszcze przd położeniem płytek -zaczęło puszczać. w związku z tym pytanie: czy to zdaż się często? może za mocno cholerę skręciłem?
pozdrawiam i z góry dzieki za odp.
Złączki vestol typ zbk nie są złączkami wielokrotnego użytku nieszczelności w tego typu połączeniach są rzadkością powodem przecieku może być to że rura nie została dostatecznie głęboko wsunięta do złączki robi się to z pewnym oporem złączki takiej drugi raz użyć się nie da ponieważ zewnętrzna część złączki przy dokręcaniu nakrętki zagina się na rurę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZłączki z pierścienie przeciętym faktycznie sa wielokrotnego użytku musisz rozkręcić tą stronę która cieknie wyciągnąć rurę ze złączki i zobaczyć czy oryngi są na swoim miejscu dobrze by było nieco skrócić rurę ale jeśli to nie możliwe to założyć nowy pierścień bo to on jest jedynie jednorazowego użytku i ponownie skręcić
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak powinna być i to taka połączona z atmosferą, choć niekoniecznie
& 110 może być cieńsza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy instalacji wodnej mozna zastosowac tzw "srubunek". Jest to rozlaczalne polaczenie rur z woda. Czy zapewenia ono pewne, nieprzeciekajace polaczenie, czy tez lepiej zastosowac nyple, czy tulejki i nimi w razie potrzeby rozlaczc rurki. Potrzebuje takie rozwiazanie do podlaczenia hudroforu na dzialce ktory musze na zime zabierac w cieplejsze miejsce,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚrubunek w zupełności wystarczy jest to pewne i zarazem połączenie wielokrotnego użytku
Jedynym ograniczeniem stosowania złączki zwanej śrubunkiem to, to aby nie chować ich w
beton ale w tym przypadku nie dotyczy Sam opiekuje się kilkoma domkami letniskowymi i spuszczam w nich wodę na zimę stosując podobną metodę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi tu pewnie o złączki PE do rur są naprawdę dobre wymagają niestety pewnej wprawy
jedynym uszczelnieniem jest gumowy oring w związku z tym rura nie może mieć głębszych zarysowań, rura musi być ucięta równo najlepiej nożycami a brzeg powinien być lekko zaostrzony no i najważniejsze należy ją głęboko wcisnąć. Złączki bardzo dobrze skręcają się z gwintami metalowymi ale tu mała uwaga kupuj złączki PE z gwintem wewnętrznym a pakuły nawiń na gwint metalowy do konserwacji można użyć resztek farby lub pasty
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJezeli mozna to jeszcze pare pytan : Czy takie zlaczki PC mozna wielokrotnie rozlanczac, czy lepiej uzyc dodatkowo tzw srubunku, tj mosieznego rozlanczanego polaczenia z walcowym miejscem styku. Czy taki srubunek spelnia swoja role, tzn ze umozliwia szczelne, wielokrotnie rozlaczne polaczenie,Napisał niezły
Czy zlaczki PC z gwintem zewnetrznym nie mozna zastosowac ?
Czy w takich rurach PC moze zima pozostac woda ?
Czy hydrofor ktory chce umiescic w malej podziemnej piwniczce trzeba stabilnie zamontowac do betonowego podloza, czy tez mozna poprostu posatwic go na gumowej grubej macie.
