cd.
[/quote]I.W.
Witam i proszę o poradę
Właśnie zaczynam zgłebiać tajniki ogrzewania.
Planuję:
Kocioł na eko-groszek
Grzejniki - I obieg parter, II obieg piętro
Podłogówke + ścienne parter 4 pętle
Czy potrzebuję :
pkt 1. Jednego rozdzielacza na 2 obwody do grzejników i drugiego rozdzielacza do podłogówki + ściennego czy może być jeden wspólny na 6 obwodów? A może trzy ?
pkt 2. Zaworu trójdrogowego mieszającego- zabezpieczającego alupexy podłogówki przed wysoka temperaturą
pkt 3. Czy rozdzielacze musza być z zaworami czy bez
pkt 4.Czy chcąc regulowac temperature poszczególnych pętli muszę miec zawory RTL czy jest inny sposób
pkt 5 Co jeszcze potrzeba (pompa (pompy), zawory zwrotne, czujnik przylgowy( do tego zaworu trójdrogowego), zawór przelewowy, naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa, jakieś dodatkowe termostaty oprócz zaworów na grzejnikach, manometr termometr zawory odcinające) jakas dodatkowa automatyka poza tą na kotle?
A może to całkiem inaczej ma wygladać? Bo trochę sie gubię
1 po jednym rozdzielaczu na kondygnację do grzejników i dodatkowy do podłogówki ze względu na temperaturę zasilania Ogrzewanie ścienne można wpiąć do rozdzielacza z grzejnikami
2 zaworu mieszającego ale nie zabezpieczającego same rury przed wysoką temperaturą ale przed przegrzaniem podłogi podgrzewanej a to już problem ze zdrowiem i samo poczucie gorsze i negatywna opinia dla podłogówki
3 Mogą być bez zaworów ale lepiej z zaworami
4 temperatury poszczególnych pętli nie da się tak łatwo regulować można co najwyżej wcześniej je wyłączyć Zamiast temperatury lepiej pokombinować z rozstawami
5 niestety na to pytanie nie mogę dać odpowiedzi ponieważ jest tak wiele zależnych i sposobów dojścia do celu Do każdej kotłowni podchodzę indywidualnie i każda jest inna
