Pokaż wyniki od 1 do 18 z 18
Temat: płyta OSB
    Byłem we wszystkich hipermarkietach Trójmiasta i nigdzie nie ma płyty OSB 25mm.Płyta stropowa.Sprzedawcy informowali mnie, że jednak takie płyty istnieją.Gdzie można je kupić najtaniej? A może starczy tylko płyta OSB 22 mm, bo takie bywają.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    amber
    Aug 2002
    701
    Do czego potrzebujesz tej płyty
    spróbuj w ten sposób, może coś znajdziesz, ale przedtem podzwoń..
    Pzdr.
    Płyta wiórowa OSB 25 mm ma być stropem na poddaszu użytkowym.
    Dzięki tez Wega za ten sposób / faktycznie kilka nowych adresów/.
    pik33
    Sep 2002
    1.389
    26
    Jeśli jedyną różnicą są te 3 mm to bym się nie przejmował.
    PS. Czy z takich płyt można robić też sufit parteru pod drewnianym stropem, czy lepsze będą jednak g-k?
    <font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2003-02-02 10:20 ]</font>
    Hejka
    Ja buduję drewniany domek w stylu podobnym do kanadyjki.
    Zewnętrzne ściany obijam płytą OSB 18 mm wilgocioodporną
    Stropy też mam drewniane i na podłodze na poddaszu będę biż płyty OSB 22 mm tyle wystarczy.
    Z tym, że płyty wilgocioodporne można kupić bez problemu zaś, zwykłe (które są tańsze) trzeba wcześniej zamawiać.
    W Białymstoku koszt:
    18 mm 63 zł za sztukę o pow 3,125 m2
    22 mm 76 zł za sztukę
    Zajżyjcie tutaj:
    http://www.kronopol.com.pl
    Ps: Dodam jeszcze o montowaniu płyt, bo w mojej okolicy buduje się domek w którym "fachowcy" położyli płyty tak, że po roku będą ściany pękać.
    Pamiętajcie (sprawdzone) płyty trzeba nabijać naprzemiennie tzn tak, żeby koniec płyty wychodził na środku płyty obok.
    To Hejka.
    To jeszcze raz ja
    sufit na parterze najlepiej wg mnie obić płytami g-k
    polecam( lafarge nida gips inaczej płyta nida biała grunt)
    chyba nie będziesz chodził po suficie ani mocował szafek na suficie.
    Ja będę obijać ściany wewnątrz płytami OSB 18 mm tylko w łazienkach i w kuchni na tych ścianach gdzie będą szafki.
    PS Nie zapomnij o folii paroizolacyjnej pod g-k.
    To Hejka.
    amber
    Aug 2002
    701
    Abram zupelnie wystarczaąca jest płyta 22 mm. na pióro wpust płyta o gładkich krawędziach jest bardziej kłopotliwa w montażu
    P.s. czy to dla Ciebie pewna sieć ściąga płytę
    Hejka
    Wczoraj dowiedziałam się o spadku cen OSB
    Sprawdżcie u siebie w hurtowniach
    No to HLUP.
    Dzięki za informacje. Spadek cen OSB przydałby się napewno.
    Nie dla mnie ściągane są te płyty przez pewną firmę - ja jeszcze szukam i do tego ten śnieg za oknem.Czuję się troche grypowo.
    W tzw. międzyczasie dowiedziałem się, że grubość płyt OSB zależy w dużej mierze od odległości belek stropowych. U mnie ta odległość wynosi 78 cm. To może jednak 25 mm?
    Boję się ,że jak postawię na poddaszu łóżko, a będę chciał nie tylko spać - to okaże się, że sypialnia przeniosła się do salonu.
    ja mam w projekcie 25mm przy rozstawie belek 67,5 cm. mysle ze im wiecej tym lepiej. zawalic to sie nie powinno, ale po co ma sie uginac?
    jak nie mozesz znalezc takich grubych rozwaz polozenie dwoch cienszych warstw, miedzy nimi jakas izolacja akustyczna, np. papa. wowczas nie musisz tez miec na plyt na pioro-wpust.
    jesion - może to i dobre rozwiązanie, ale boje się, że to może podrożyć koszty budowy. Na przykład płyta OSB 18mm razy 2 to wprawdzie więcej milimetrów, ale też prawie podwójne koszty.
    Czasami zastanawiam się dlaczego nie ma tej płyty?
    Myślę też coraz częściej nad deskami podłogowymi.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    jesion,
    czy grubość płyty OSB - 25 mm to nie za mało przy rozstawie 67,5 mm. Osobiście dałbym płytę OSB/3 (przy tym rozstawie belek j/w) grubości co najmniej 28 mm.
    a czym sie rozni osb3 od osb? mozliwe nawet ze w projekcie mam osb3. ze 25 to moze byc malo - zdaje sobie sprawe, dlatego napisalem gdzies wyzej ze im wiecej tym lepiej. planuje dac dwie warstwy, np 20+11 czy podobna kombinacja (nie wiem jakies sa dostepne grubosci).
    Czy płyty OSB (i ewentualnie jaką) można dać jako wykończenie sufitu w piwnicy - chodzi o to czy jest wystarczająco odporna na warunki piwniczne (wilgoć).
    pzdr
    Hlup
    Słyszałem Octavian , żę niektóre płyty OSb sa spejalnie impregowane.
    Czy dasz odpowiedź Wojciech Nitka - co to jest OSB/3 ?
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    "Płyta OSB produkowana jest według normy polskiej i europejskiej PNEN300 w trzech rodzajach:
    OSB/2 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku suchym wewnątrz;
    OSB/3 - płyta konstrukcyjna do stosowania w środowisku o umiarkowanej wilgotności na zewnątrz i wewnątrz - najpopularniejsza, najczęściej stosowana w budownictwie;
    OSB/4 - płyta konstrukcyjna dla zastosowań nośnych o podwyższonych obciążeniach mechanicznych i w podwyższonej wilgotności na zewnątrz oraz wewnątrz (m.in. na belki dwuteowe i inne) - produkowana jest wyłącznie na zamówienie;"
    To cytat ze strony:
    http://www.kronopol.com.pl/pol/buduj_osb_danetech.html
    Gdybyś trochę poszperał nie musiałbyś pytać "Czy dasz odpowiedź ..."
    Dzięki Wojciech Nitka. Teraz juz wiem, gdzie u siebie moge zamówić OSB. Wiesz, szperanie jest trochę czasochłonne, ponadto zawsze wolę taki "ludzki" kontakt.
