No właśnie jak to U policzyć - tzn. które warstwy brać pod uwagę?
Mam ogrzewanie podłogowe, a więc źródło ciepła pod posadzką, logicznie rozumując:
1) terakoty i wylewki nad podłogówką nie liczę,
2) następnie jest warstwa izolacji (10-15cm styropianu + folia), 3) pod nią folia lub 2x papa
4) chudziak, lub B15 10cm
5) piach i ew. keramzyt - i tu nie wiem jak grubą warstwę mogę zaliczyć do izolacji podłogi na gruncie
W Muratorze i mądrych księgach poprostu do wzorów wstawiają U np 0,28 do wzoru i podają, że powinno być < 0,3
Jeśli policzę tylko styropian 10cm (lambda=0,04) i chudziaka 10cm(lambda=1,05) wychodzi mi: U=0,385 a więc dużo poniżej zalecanej.
Pomocy Bartek
_________________
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Bartt dnia 2003-02-07 10:16 ]</font>
my mamy zamiar dać 2x8 cm, oczywiście FS20 na zakładkę,
te dodatkowe kilka cm, niewiele kosztuje, a można uzyskać U poniżej 0,3. Oczywiście możliwe to jest na etapie projektu, gdyż później masz podłogę o 10 cm wyżej, parapaty o 10 cm niżej itd.
10 cm chudziaka niewiele zmienia U, bardziej np. ocieplenie, bądź nie fundamentów.
Karina
Próbuję jeszcze raz
nie wiem dlaczego nie uwzględniasz wylewki i terakoty
przecież tracisz ciepło nie z ogrzewania ale z wnętrza pokoju
jeżeli liczysz warstwy to załóż że 30cm piachu pod betonem to też ocieplenie.
lambda dla piachu 0.65
Januszek - skoro źródło ciepła jest pod wylewką i terakotą, to traktowałem je raczej jako izolator w przenikaniu ciepła z podłogówki do pomieszczenia, a nie z pomieszczenia w grunt. Temp. instalacji zawsze będzie większa niż pomieszczenia przy podłodze i dla tego sądziłem, że stratę ciepła należy liczyć od instalacji w dół, ale jest to rozumowanie logika a nie fachowca, więc oczywiście mogłem się mylić.
Ale teraz uzmysłowiłeś mi, że U podłogi liczymy dla strat ciepła pomieszczenia, a nie instalacji cwu, więc chyba masz rację - należy przyjąć wszystkie warstwy podłogi
Jedno pytanie pozostaje jednak nadal aktualne - jaką warstwę piachu/keramzytu pod chudziakiem można zaliczyć do izolacji?
no przecież napisałem 30 cm.
jako izolację można przyjąć część suchą warstwy - mokry piach nie izoluje
sorry januszek, chyba pójdę do okulisty
Nie wiem jaką metodą liczą wsplczynnik dla fundamentu Legalett. Jest on izolowany 16 cm warstwą styropianu. Podają dla niego 0.16
pik33 policz na piechotę, ale n oko chyba nie wyjdzie R 16cm styropianu to dopiero 4, wylewki jakieś 0,1, a dla U=0,16 suma R musiała by wyjść koło 7
Napisz do producenta jak oni to liczą - może liczą kanały powietrzne jako izolację?
