Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 46
    Domyślnie Okno na taras PCV -prosze o rade
    Planuje wstawić okno wyjściowe na taras o gabarytach szer.200/wys.240
    (oczywiście są to wymiary otworu do zamontowania okna) z ruchomym słupkiem oraz 2 okna balkonowe również z ruchomymi słupkami o gabarytach szer.1145/wys.2340( to są to wymiary okna) i ma pytanie z tym związane- z patrzą (skrzywią się pod ciężarem własnym)się czy wytrzymają?
    Okno tarasowe o wymiarach 200 x 240 z ruchomym słupkiem w pcv jest nie do wykonania z profili okiennych. Jedynie profil drzwiowy może być zastosowany do wykonania takiego okna. Pozostałe dwa okna można wykonać z profili okiennych bez obawy o ich funkcjonowanie i trwałość.
    Do Tatko pytanie:
    A jaką najwiekszą szerokość mogłoby mieć to okno na profilu okiennym przy zachowaniu wysokości 240(i oczywiście z zastosowniem ruchomego słupka).
    Mowa o oknie wyjście na taras.
    Domyślnie okna
    knopfrex na odpowiedź na pytanie proszę poczekaj do wtorku. Wtedy będę miał badania statyki i odporności cieplnej profili. Z aprbaty wynika tylko maksymalna szerokość skrzydła (1500 mm) pozostałe wymiary wynikają ze statyki systemu. Z praktyki wiem że okno o szerokości 1800 i wysokości 2300 mm można wykonać bez obawy o jego funkcjonowanie. Wczoraj rozmawiałem z producentem który robił nowe badania na statykę, cieplność oraz szczelność. Zobaczymy co wynika z nowych badań. Z rozmowy telefonicznej wynika iż okno o wysokości 2400 można zrobić do szerokości 1650 mm. Z doświadczenia wiem że nie zawsze producent trzyma się wymogami zawartymi w dokumentach systemowych.
    Do Tatko.Proszę o odpowiędz po nowych badaniach profili okiennych.
    Dzieki
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Domyślnie Re: Okno na taras PCV -prosze o rade
    Cytat Napisał knopferx
    Planuje wstawić okno wyjściowe na taras o gabarytach szer.200/wys.240 (oczywiście są to wymiary otworu do zamontowania okna) z ruchomym słupkiem
    Powodzenia zycze
    Dodaj do tego jeszcze kolor chocby jednostronny
    Zapewne bez poprzeczki?
    W szukam dobrych okien toczy sie wlasnie debata - mozna czy nie mozna
    A i tak zrobisz jak chcesz i na co zgodzi sie ten do ktorego trafisz
    Tu juz Ci tatko odpowiedzial dokladnie - spoko
    A co do trzmania sie statyki - oddzielna sprawa
    Okno pcv białe 1800 x 2400 to są wymiary graniczne. Okno kolorowe 1800 x 2300 to wymiary graniczne. Zarówno dla okien białych jak i kolrowych wskazana poprzeczka. W kolorze złoty dąb można wysokość zwiększyć do 2350.
    Można więcej szczegółów tych wymiarów. Dotyczy to wszystkich okien pvc czy tylko jakiegoś konkretnego systemu. Czy zastosowane (i jakie)wzmocnienie ma wpływ na te wymiary czy nie?
    System "jedyny słuszny" wzmocnienia Ix=3,71, Iy=1,23.
    miałem podobny problem otwór wyjściowy na taras sz200xw240, dostawca (veka) powiedział że nie da gwarancji na takie drzwi jeżeli nie będzie poprzeczki , rozsądek zwyciężył i wziąłem z poprzeczką (chociaż w żurnalach pełno jest zdjęć z podobnymi otworami bez poprzeczki ) poza tym podobno po kilku latach eksploatacji (bez ppoprzeczki) konieczne może być przeszklenie (kończy się zapas regulacji na zawiasach - skrzydła się opuszczają i tracą geometrię.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał macimarcz
    ... poza tym podobno po kilku latach eksploatacji (bez ppoprzeczki) konieczne może być przeszklenie (kończy się zapas regulacji na zawiasach - skrzydła się opuszczają i tracą geometrię.
    i nie jest to "podobno"
    Tak jest i niech sobie mowia tutaj teoretycy ze jest inaczej.
    Nie ma "jedynego slusznego" profila przy tych gabarytach.
    Kiedys byl ale to przeszlosc (Schuco AS).
    Dodam wiecej. Przeszklisz mamciarcz i znow po dwu czy trzech latach przeszklic musisz i tak do usr.... smierci Twojej lub Twych okien
    Sa patenty ale nie zawsze skutkuja. Pewnych rzeczy zwiazanych z samym materialem jakim jest PVC nie przeskoczysz - choc nie jeden handlowiec bedzie Ci udowadnial ze My tutaj nie mamy racji i wspomni Ci o "jedynym slusznym" profilu
    Ogolnie balkon dwuskrzydlowy o szerokosci powyzej 1500 i wysokosci ponad 2100 juz powinien miec poprzeczke - a ze w zurnalach sliczne zdjecia prezentuja - to inna sprawa.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Zastanawia mnie jedno
    Stary znajacy sie na rzeczy, majacy wieloletnie doswiadczenie w branzy
    Pchelek - majacy z "wynalazkami" doczynienia nagminnie i z racji swej pracy majacy wiedze na temat okien w jednym palcu, On nie zajmuje sie sprzedaza wiec posadzony o stronniczosc byc nie moze.
    Wszyscy inni z branzy (ale nie handlowcy, ktorzy tez czasem tu pisuja sobie) tez majacy cokolwiek do powiedzenia w temacie
    Ciagle tutaj powtarzmy, ze zrobic mozna wszystko tylko jak to bedzie dzialac nie tylko w dniu zamontowania ale i na nastepny dzien.
    Wszyscy jednym chorem przestrzegaja przed "wariactwem" handlowcow w zdobywaniu klienta
    A Wy ciagle swoje
    Nie ma "jedynych slusznych" systemow !!!
    Kazdy system ma swoje ograniczenia (mowie o PVC) ale sa tez pewne zasady ktore obowiazuja we wszystkich profilach. Pilnowanie sie ich zaowocuje zadowoleniem z okien przez dziesieciolecia.
    Kasa to nie wszystko. Teraz zaoszczedzicie a pozniej pluc sobie w brode bedziecie a koszty wiekszymi okazac sie moga
    Jesli nie mozna w PVC trzeba w drewnie lub w aluminium
    Pogon za oszczednoscia zlotowek czesto msci sie - przykladow na Forum jest juz sporo. Niestety dla kazdego z nas, klientow nie tylko firm okniarskich, okazji nie ma, chyba, ze w Erze .
    Jakosc i trwalosc wyrobu kosztuje i kto jeszcze o tym nie wie - jego sprawa.
    Chcecie eksperymentowac na sobie - nikt Wam tego nie broni
    Ale czasem moze warto sie zastanowic nad naszymi slowy?.
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    ja mam pytanie podobne
    mam potrójne okno balkonowe w tym jeden słupek jest ruchomy jeden stały okno ma mieć wysokość 210 na 270 czyli (3x90) chciałabym aby to balkonowe okno było bez poprzeczek oczywiście z PCV (możliwe że kolor będzie na zewnątrz ale jeszcze nie zdecydowałam się na 100%)
    więc moje pytanie brzmi czy założenie i użytkowanie takiego okna będzie bezpieczne
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    a czy nie bralas pod uwage przesuwki? Moze troszke drozej ale:
    - swiatlo przejscia duze (cirka 110-115cm)
    - brak klopotow z tym, ze nie bedzie dzialac
    - nieporownywalnie wieksza odpornosc na wlamanie
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    A CO TO JEST PRZESUWKA
    JAK TO9 WYGLADA
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    w Twoim wypadku wygladaloby to tak
    po srodku slupek i jedna czesc najpierw sie uchyla a pozniej najezdza na druga czesc nieotwierana
    Niestey fotki nie mam a ze w domu jestem nei moge nawet rysunku wstawic ((
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    mniej wiecej tak jak na tym rysunku
    oto przesuwka
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    ale moje okna są potrójne balkonowe czyli 3x90
    a nie podwójne na 135
    czy to coś zmienia
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    jejku - to tylko propozycja ktora zmienia wiele - przede wszystkim odpornosc na wlam
    jak sadze Twoje ma wygladac tak:
Strona 1 z 3
