Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 46
    Cytat Napisał tatko
    Okno pcv białe 1800 x 2400 to są wymiary graniczne. Okno kolorowe 1800 x 2300 to wymiary graniczne. Zarówno dla okien białych jak i kolrowych wskazana poprzeczka. W kolorze złoty dąb można wysokość zwiększyć do 2350.
    Ośmielam się przedstawić wykres statyki dla okna z ruchomym słupkiem jednego z najlepszych systemów w europie, firmy która od 50tego któregoś roku produkuje profile okiene, dysponuje olbrzymim laboratorium (jak piszą w ulotkach większym niż część produkcyjna ), okna badają na rozmaite sposoby itp, itd...
    Wykres jest wykonany dla profili "balkonowych", a więc szerszych niż standardowe profile okienne ze wzmocnieniem ponad I=4cm4, dodatkowo wzmocnionym ruchomym słupkiem dla profili białych i okleinowanych.
    Wyraźnie widać jakie max wymiary mozna okien zrobić.
    Natomiast wg tatko jakiś producent wykonał badania wytrzymałości zwykłych profili (słabsze wzmocnienie, mniejszy przekrój profila pvc na połączniu w narożu) wg których te wymiary graniczne są zdecydowanie przekroczone.
    Komu w takim wypadku bardziej można zaufać???
    Cytat Napisał tatko
    System "jedyny słuszny" wzmocnienia Ix=3,71, Iy=1,23.
    Z podanej wypowiedzi wynika, że bez względu na nic w oknach pvc mozna wykonywać okna o podanych wymiarach. Chciałybm powiedzieć że przedstawione Ix Iy dotyczą wzmocnienia w profilu 3komorowym (raczej zadko stosowane przez producentów - są systemowe skromniejsze i przez to tańsze - nawet na rysynku wzmocnienie w profilu jest pokazane słabsze), wystarczy że weźmiemy profil 5komorowy tej firmy i wzmocnienie ma parametry ok 50% słabsze. Czy w tym wypadku też można takie duże okno wykonać (jezeli założyć że podane wymiary max byłyby prawdziwe - chciałbym poznać metodę tych badań).
    Cytat Napisał jareko
    a czy nie bralas pod uwage przesuwki? Moze troszke drozej ale:
    - swiatlo przejscia duze (cirka 110-115cm)
    - brak klopotow z tym, ze nie bedzie dzialac
    - nieporownywalnie wieksza odpornosc na wlamanie
    - Z tym brakiem kłopotów to bym taki nie był wcale pewny.
    Szerokie szkrzydło w przesówce może też narobić kłopotu, a regulacja na okuciu jest dużo gorsza niz w okuciu rozwiernym. Dużo bardzo zależy od samego systemu, zastosowanego wzmocnienia, a już montażu nie wspomnę.
    - Co do odporności na włamanie to z okuciem WK2 na pewno nie jest duzo gorszy balkon do pokonania, a kosztować powinien mniej niż przesuwany. (w roto zasuwnica w rs jest też z grzybkami więc tez dodatkowo zaczepy trzymają mocno)
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    GOSC-iu
    Szcuneczek jak zawsze
    Z tatko w polemike wdawac sie nie ma sensu - On wie najlepiej ze Zendow jest kosmicznie odporny na wszystko i wieze Eifla zrobic w jednym skrzydle z niego mozna - to taka zlosliwa dygesja pod tatki adresem. Dobrze byloby by odpuscil sobie marketing i wzial sie za solidna pomoc ludziom tu bywajacym - to tez na marginesie
    Co do przesuwki.
    Podstawowa kwestia jej prawidlowego funkcjonowania jest MONTAZ i Producent. Sama przesuwka w porownaniu z balkonem dwyskrzydlowym ze slupkiem ruchomym - praktyka wskazuje, ze jest o niebo odporniejsza na wlamanie i to realnie nie podlega dyskusji. Dodam, ze przesuwaka ze standardowymi okuciami.
    W przesuwce najczesciej popelnianym bledem jest za waskie skrzydlo a nie za szerokie. Ono najwiecej klopotu sprawia "kolyszac" sie na sankach. Sposob szklenia jak i inne patenty znane dobrym producentom jak montazystom pozwola spokojnie wykonac takie okno o szerokosci nawet i kilku metrow pod warunkiem nie przekroczenia nosnosci sanek.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Cytat Napisał _Beti_
    dokładnie tak
    Skoro dokladnie tak - zglos sie do tatko - zrobi bez mrugniecia okiem w najlepszym i jedynym slusznym profilu na swiecie
    Wiem, ze trudno rozszyfrowac siatki GOSCia ale powiem tak.....pomijam wymiary bo juz szerokosc klopoty w uzytkowaniu sprawi. Jedno ze skrzydel bedzie mocowane na slupku przykrecanym do oscieznicy (to ta pierwsza pionowa czesc od lewej na rysunku jaki zamiescilem) i tu lezy najwieksze niebezpieczenstwo funkcjonowania calosci dwuskrzydlowego balkonu. Reszta juz przy tym to pikus
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    GOSC-iu
    mam prosbe - bo jak sadze cos takiego mozesz miec w swoich zbiorach
    Statyka Schuco AS (AS a nie pozniejszych wynalazkow AS-60 ) z I i VI grupa wzmocnienia - opublikuj prosze lub wyslij mi na priv czy mail czy faksem
    A jak jeszcze mialbys dane do wzmocnien do tego profilu byloby super
    Wracając do wymiarów podanych przeze mnie czyli 180x240 (z ruchomym słupkiem ,2 skrzydla w kolorze złoty dąb)jak rozumie pozostaje zrobić mi takie okno tylko na profilu drzwiowym tak? Nadmieniam że okna które chce kupić są na profilu Gealan produkowane przez Okno-Plast Rąbień.
    Czy to trafny wybór?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    skrzydlo tzw. drzwiowe, przewiazka (poprzeczka jak kto woli) i chyba da rade
    jak widze szerokosc zmniejszyles z 2000 na 1800 i dobrze
    Profil Drzwiowy czy okienny?
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    o okiennym zapomnij - chyba ze lubisz eksperymenty na samym sobie
    Lub pomysl o zamianie na drewno
  11. #31
    Dzieki za rady
  12. #32
    Przepraszam ale jeszcze jedna kwestia do Jareko-czy szyba P2 wchodzi
    w rachube na prof.drzwiowym czy mam zapomnieć ?
  13. #33
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    wbrew pozorom wplyw ciezaru szyby P-2 czy P-4 w stosunku do standardowej na cala prace okna nie jest az tak wielki jak niektorym sie wydaje. Mowimy raptem o kilku kilogramach wiecej. Realnie najwazniejsza jest sztywnosc calej konstrukcji - zgrzew obciazenia ciezsza szyba wytrzyma zwlaszcza przy profilu drzwiowym ktorego odpornosc na odksztalcenia w narozach jest nieporownywalnie wyzsza. Rozklad sil jest taki ze ciezsza szyba w niewielkim stopniu zwieksza obciazenia natomiat radykalnie zwieksza nacisk na okucia (zawiasy) i tu ich wytrzymalosc jest wazna - ale ona i tak jezt zawsze z takim zapasem ze nic nie powinno sie dziac
    Dodatkowo jak okno zostanie wyposazone w podnosnik skrzydla (coraz czesciej spotykany element w wersji standard) to wszelkie ogromne ciezary mozna sobie darowac w podobnych dysputach
    Dodatkowym elementem wartym polecenia by obnizyc wplyw ciezaru na mozliwosc odksztalcen skrzydel sa "saneczki" (slizgacze, dystans transportowy, itp - roznie to sie nazywa). One eliminujac calkowicie mozliwosc opuszczenia sie skrzydla w pozycji zamknietej ale tez jest czasem meczace przy zamykaniu skrzydel - nie ma nawet milimetra luzu miedzy skrzydlem a oscieznica. Fajny patent ma Siegenia - rolka na dole skrzydla i odpowiedni slizg na ramie - pelni wlasnie funkcje "saneczek"
  14. #34
    _Beti_
    Jul 2005
    1.523
    164
    [quote="jareko"]
    dokładnie tak
    dlaczego pojawią sie kłopoty z uzytkowaniem
  15. #35
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    jejku - to dluzszy wyklad i juz nie raz w watku "szukam dobrych okien" opisywany
    Przyjmij po prostu za pewnik ze bada klopoty z otwieraniem i zamykaniem w sloneczny czy tez upalny dzien
    Ze beda klopoty po roku czy dwu jak skrzydlo zacznie dolem zawadzac o oscieznice
    Po prostu przyjmij to do swiadomosci ze beda klopoty nie wdajac sie w szczegolowe dywagacje - dlaczego beda?
    OK?
  16. #36
    Domyślnie okno na taras
    Producent okien w systemie Deceunick Zendow przedstawił do badania okno wykonane ze skrzydła 3051 o przekroju poprzecznym 70x 80mm oraz oscieżnicy 3001 o przekroju poprzecznym 70 x 65 mm. Zarówno ościeżnica jak i skrzydło zostało wzmocnione "stalą" Ix= 3,71, Iy=1,13. Badanie dotyczyło również statyki systemu. Po otrzymaniu wyników badań wykonuje okna białe oraz kolorowe w wymiarach podanych wyżej na które udziela gwarancji. Badania wykonał Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Tyle jeśli chodzi o dokumenty.
    Jeśli to jest makietning to ja jestem chińskim cesarzem.
    Gościu mam przed sobą katalog profili oraz stosowanych wzmocnień systemowych. Te przedstawione wyżej są wystarczjące w 90% montowanych okien. Dla okien wymagających lepszych wzmocnień do dyspozycji pozostają inne wzmocnienia dochodzące od Ix=7,47, Iy=3,95 do Ix=12,38, Iy=12,38.
    Tu gdzie żyję i pracuję okna balkonowe są o wysokości 248 cm. W starym budownictwie są okna powyżej 250 cm. Zostały one wykonane z różnych systemów i wymienione. Fukcjonują od wielu lat bez żadnych problemów. Mówię o oknach wymieniach przez indywidualnych klientach a nie oknach wymienianych w ramach przetargów.
  17. #37
    Domyślnie okno balkonowe
    mamy okno balkonowe o wymiarach 210x200 i 220x180 z tym że będzie to okno firmy MS tzw tytanowe gdzie wypełnienie w ranmie PCV jest w kształcie prostokąta (przekrój). Czy sądzicie że będzie z nimi problem z ruchomym słupkiem?
    shttp://www.ms.pl/index.php/pl/produkty_okna_pcv_tytanowe/
  18. #38
  19. #39
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    wiecie co?
    Jak widze nasza tutaj produkcja mija sie z celem
    Jesli jakis dealer czy producent da Ci na takie okno gwarancje - bierz
    Co mnie to w gruncie rzeczy obchodzi
    O oknach balkonowych z ruchomym slupkiem powiedzielismy tu juz wszyscy wszystko - Pchelek, Stary, Gosc i inni
    Wasz wybor i mnie juz nic do tego - tego typu pytania - wybacz - ale bede juz ignorowal
  20. #40
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar monka
    Sep 2004
    8.956
    jareko ja was i tak podziwiam za "produkcję" na forum i za to że wam sie jeszcze chce
    Mogę zaryzykować z pytaniem
    napisałeś
    Planuję przesuwane drzwi tarasowe 200/230. Czy taki wymiar ma sens? czy skrzydło nie będzie za wąskie?
Strona 2 z 3
