Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie komin w ścianie zewnętrznej
    Czy to problem?
    W niewielu projektach tak jest. Czy to ze względu na szkodliwość takiego umiejscowienia?
    renjul
    Takie rozwiązanie jest popularne w Hiszpanii, południowej Francji, Italii itd.
    Często łączy się wówczas komin z grilem tarasowym. W Polsce raczej bym odradzał, ze względu na temperatuty. Podobno - i to wydaje się logiczne - nie najlepiej będzie pracował komin (źle ocieplony) jeśli z jednej strony bedzie ogrzany ciepłem domu, z drugiej mrozony zimnem z zewnątrz.
    Pewnie da się to zrobić dobrze, ale obawiam się, że nie łatwo będzie znaleźć odpowiedniego fachowca. Po co ryzykować?
    Najlepiej wybrać komin z połżeniem centralnym wzgledem domu - łatwiej rozprowadzić ciepło po pozostałej części mieszkalnej, wszędzie jest podobna odległość.
    Ja mam komin i kominek dokładnie na środku dużego salonu - można go obejść dookoła.
    Aby komin dobrze ciągnął, temperatura w jego środku nie powinna być niższa, niż w budynku. Tylko wtedy ciągnie, a nie dmucha w dół. Im w kominie zimniej, tym gorzej się rozpala. Jak się rozpali i nagrzeje, to zacznie ciągnąć, ale rozpalenie może być koszmarem - pełno dymu w całym domu. Dlatego komin w ścianie zewnętrznej powinien być bardzo dobrze izolowany od zewnątrz, a najlepiej jest, gdy jest w środku.
    Jaka piękna katastrofa ...
    Cytat Napisał jprzedworski
    Juz wszystko rozumiem - dzieki za wyjasnienie
    renjul
    Są kominy systemowe z ociepleniem - taki właśnie zamierzam postawić na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie ma dla mnie wiele zalet:
    - niższy koszt stropu i dachu - bez dziur i obróbek
    - nie zajmuje miejsca w budynku
    - mogę go zbudować później niż resztę domu
    - ciekawie wygląda
    Cytat Napisał NJerzy
    - ciekawie wygląda
    A jaka jest cena takiego komina? Czy jest w stanie zrównoważyć koszty obróbki blacharskiej?
    renjul
    Przecież i tak trzeba prowadzić kanały wentylacyjne. Nawet z kominem w ścianie zewnetrznej trzeba "podziurawić dach" także w innych miejscach
    - ciekawie wygląda
    A do czego on ma być? Jeśli do kominka, nadal odradzam. One są dobre do pieca gazowego lub na olej, ale nie do kominka. Spróbuję wyjaśnić dlaczego. Pomijam tu nawet sprawę materiału - czy wytrzyma pracę z kominkiem. Chodzi o temperaturę i "cug". Te kominy, mimo ocieplenia, na starcie są nadal zimne, bo skąd ma być to ciepło. Izolacja chroni przed utratą, ale nie grzeje. Nieco inaczej jest, jeśli komin jest w zewnętrznej ścianie - nagrzewa się od budynku. Komin wolnostojący jest zimny, trzeba go szybko podgrzać, aby zaczął ciągnąć. Piec gazowy zrobi to szybko, a kominek nie. Zanim się rozpali, zdąży tak nadymić, że będziesz mieć go dość.
    - ciekawie wygląda
    To miałby byc drugi komin w kotłowni. Ten od kominka na pewno bedzie w srodku domku. Tyle ze u nas gazu nie ma i w najbliższej przyszłościa na pewno nie będzie. tak więc piec na ekogroszek, ewentualnie olej.
    renjul
    Piec na olej albo ekogroszek mogą mieć dmuchawę. To by zainicjowało ciąg w kominie. Powinno działać, choć to tylko moje zdanie - nie jestem fachowcem z tej branży.
    To się troszke przestraszyłam....moj architekt tak to właśnie zaprojektował!!!! I komin od kominka (raczej ozdobnego niż grzejącego dom) mam w ścianie zewnętrznej!!!
    I co teraz???
    Jak to dobrze ocieplić lub jaki komin??
    Iwona
    Cytat Napisał MartekP
    Ja robię wentylację mechaniczna, wiec w dachu żadnej dziury nie będzie.
    - ciekawie wygląda
    Kominy Schiedla i inne systemowe jak najbardziej nadają się do kominka. Ocieplenie poprawia się bardzo prostą metodą - montujemy rury 160 w pustakach 200 i mamy miejsce na dodatkowe ocieplenie. Wewnętrzna rura szamotowa jest na tyle cienka że rozgrzeje się w kilka minut. Rozpalanie może być problemem ale nie musi, jeśli komin będzie wystarczajaco wysoki, wystarczająco duzej średnicy i przynajmniej do rozpalania użyjemy bardzo suchego drewna - nie kopci do pokoju. Do rozpalania i wstępnego rozgrzania komina doskonale nadaje się mała ilość suchego drewna sosnowego.
    Podbijam temat.
    Jak w przypadku kominka na ścianie zewnętrznej doprowadzić powietrze z zewnątrz? Poprzez proste przejście przez ścianę na wys. ok 50cm i zastosować przepustnicę zamykaną podczas nieużytkowania kominka, czy zrobić przepust i poprowadzić kanał na odpowiedniej głębokości z wyjściem np. na końcu tarasu? Czy pierwszy sposób w jakiś znaczny sposób przyczyni się do strat cieplnych?
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Z punktu widzenia problemu o który pytasz, jest to bez znaczenia.
    Jesli nie masz wkładu, do którego możesz podłączyć tą rurę w sposób szczelny - odseparowany, robienie takiego nawiewu jest bez sensu.
